NcStudio 8.8.5.5 в ручном режиме едет не в том направлении
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:12
Добрый день ребята. NcStudio 8.8.5.5
Проблема такая, вернее несколько;
После какого то там грома и молний, заливания водой в сарае , у моего клиента перестал работать станок. Он подумал и решил что электрик, который обычно в домах, может прикрутить розетку и проложить провод ( ну онЖе электрик) от слова ЭЛЕКТР - и.т.д, он подумал и решил,что, такой человек, "может"     починить станок.
Я не знаю, что да как на самом деле было. Клиент без меня плату купил, поставил ( плата точно такая как стояла) китайская.
Итог:
В Арт-Каме делаю УП, стимулятор показывает, пуск не работает, что то там непонятное на английском выдает. По осям в ручном режиме перемещение инвертировано., едет не в тех направлениях, - и+ перепутаны.
Есть мысль что УП не запускается потому что направление координат инвертировано. В программе координаты  положительные а в Ncstudio эти координаты получаются за пределами Дома.
Если я правильно понимаю, тогда как исправить. Скачал мануал на  Mt-v8 Ncstudio меню тоже самое, там не нашел этих настроек, 119 страниц, много чего там нет.
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:25
Сменить направление движения шаговиков поменяв выводы одной обмотки двигателя местами... Дальше  -смотреть что и как....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2019 - 12:25
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:31
У меня тоже такие мысли были. Если даже поменяю последовательность обмоток, проблема программная останется. Всё хорошо будит выглядеть в ручном режиме, при запуске УП проблема будит прежняя
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:43
Тогда ничего не делайте.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:49
Так НЕ бывает...
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:52
мне бы понять какая строка в настройках отвечает за направление вращения движков. Инвертировать состояние, тогда и проблема программная, сам собой пропадет. мануал смотрел. нет там такого, я знаю что должна быть. Лет 10 назад, подобная проблема встречалась, решили. Не помню  какие  настройки
Так НЕ бывает...
Почему? по сути мы только обмотку поменяем местами, Ncstudio  этого не узнает, всё останется по прежнему. Это в настройках надо менять.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:54
Так смотрели, что не видели....
Axis_Direction            Выставляем корректное направление движения по осям в соответствии с кнопками программы
N1100    X
N1101    Y
N1102    Z
Хотя коммутацией обмоток мне проще...
Объяснять  не буду, ибо лень, но описанное древнее кондунство работает.... Как одно, так и другое, но мне проще перекоммутировать обмотку шаговика...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2019 - 13:00
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:55
Правильно, делать ничего не надо.
Пишите. Больше и чаще.
#9 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Апрель 2019 - 13:10
N1100    X
N1101    Y
N1102    Z
Спасибо! то что надо. В мануале  нет этого, сейчас посмотрел, не нашел там этого,начинается с N1150 .  119 страниц и не всё там по настройкам. не сдесь на сайте скачал, тут такого мануала нет.
#10 OFFLINE   Timasqk
Timasqk
  • Из:Мехико
Отправлено 09 Июнь 2021 - 22:07
Здравствуйте. Имеется такая проблема.
Станок Wattsan a1 1313 плата управления NC studio 5.5.60.
Во время грозы станок с компьютером включились. После включения, станок стал ездить по всем осям только в одну сторону (по Х влево, Y от себя, Z вверх) и вышел из строя драйвер, отвечающий за ось Z .
Привезли новый драйвер, проблема не ушла. Привезли новую плату управления, проблема изменилась по осям Y, Z ездить начало в обе стороны, а по X перестало ездить вообще.
Провода все проверили, движки тоже, шпиндель крутиться нормально, обороты регулируются. Софт переустановили, настроили. Попробовали на другом компьютере. Проблема осталось. При установке старой платы управления возвращается проблема с движением только в одну сторону.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копать?
Сообщение отредактировал Timasqk: 09 Июнь 2021 - 22:36
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:18
Предположительно у первоначальной платы выгорели выхода управления Dir на все оси, а у вновь приобретенной - дохлый как минимум по X вход Pulse... Сделав простейший индикатор из двух светодиодов и двух резисторов (370 - 560 Ом) можно было бы проверить формирование платами сигналов, что идут на драйвера двигателей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июнь 2021 - 23:20
#12 OFFLINE   Timasqk
Timasqk
  • Из:Мехико
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:33
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 05:24
Включаем светодиод и резистор последовательно, имитируя входную цепь драйвера, один такой индикатор ставим на выход Dir, второй - на Pulse.... Если выход платы работает честно, то при  движении в одну сторону, будет мигать (светиться) светодиод Pulse, а при движении в другую сторону, будет загораться светодиод Dir и мигать (светиться) светодиод Pulsе...
#14 OFFLINE   Timasqk
Timasqk
  • Из:Мехико
Отправлено 10 Июнь 2021 - 06:12
спасибо, большое. будем пробовать.
#15 OFFLINE   roman_kanko
roman_kanko
  • 15 сообщений
  • Из:Пинск
Отправлено 10 Июнь 2021 - 18:35
У меня похожая проблема, но у меня после сбоя подстанции, после скачка напряжения, я включил программу и станок произвольно сам выехал на нулевую точку станка на сумасшедшей скорости, погнул все концевики, я решил проблему переустановкой программы...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
