Гравировка пиктограмм на кнопках
гравировка клавиатур
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:24
Добрый день, уважаемые!
Жду СО2 лазер (застрял где-то на таможне).
В ожидании задался вопросом: Можно ли СО2 лазером гравировать надписи на кнопках?
Кнопки автомобильные. Корпус кнопки из белого пластика похожего на АБС. Сверху покрыты черной краской.
Или для такой работы нужно другой тип лазера?
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:33
https://halk.ru/forum/
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:17
Посмотрел но так и не понял, подойдет ли СО2 для гравировки кнопок?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:49
Подойдет.
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:57
Подойдет скорее всего с только с закраской (затиркой) краской
#6 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Апрель 2019 - 02:29
Перепробовали различные режимы. Не получается чисто белый цвет. Желтоватый оттенок остается.
Что за закраска-затирка применяется?
#7 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 02:44
Называется волоконный лазер, а при его отсутствии акриловая краска. http://mir-cnc.ru/to...ировки-краской/
#8 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Апрель 2019 - 23:50
Я правильно понял, что СО2 лазером этого не сделать? (без применения красок)
#9 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 01:18
Не принимайте близко к сердцу, все дело в длине волны.
#10 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 14 Апрель 2019 - 02:16
А какая длина волны оптимальна для подобных работ?
Если применить диодный лазер с длиной волны 450 нм?
#11 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 03:16
У волоконника 1мкм  http://www.atsost.ru...volokonnyh.html
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:17
Помимо длины волны есть еще ряд моментов:
- расходимость луча (у диодных лазеров она никакая - обычно даже в разных плоскостях она разная), что не дает сфокусировать в небольшую точку.
- импульсный режим работы (Q-импульсы)... У твердотельных лазеров работа идет в импульсном режиме, когда достаточно долго запасается энергия в твердом теле, а затем вся она выделяется в сверхкоротком сверх энергетичном импульсе, что позволяет даже при малой мощности гравировать например по стали, если этот лазер выставить в непрерывный ржим работы, то он даже пластик будет чуть-чуть гравировать на предельной мощности...
#13 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:45
У волоконника 1мкм
Спасибо, прочитал про различия.
Волоконники универсальны, но довольно дороги. У меня задача очень узкая. Нанесение пиктограмм на кнопки. Кнопка из ABS пластика, крашенная. Для таких целей не требуется высокая мощность.
Сейчас на рынке есть не дорогие диодные лазеры с длиной волны 0,45 мкм. (Находил и 0,9мкм и более). Можно ли таким лазером нанесение пиктограмм?
Ну то, что в принципе это возможно я понимаю. И СО2 тоже гравирует. Вопрос скорее в реальной применимости такого подхода и получения качественного выхлопа.
Результат гравировки СО2 лазером в фото
#14 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 13:19
#15 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 14 Апрель 2019 - 13:48
0,1 мм можно добиться на диодном лазере?
Хотя думаю, что такая точность для пиктограмм излишняя.
Если к примеру взять диодный лазер на 15 Вт, реально ли будет наносить гравировку на указанный материал?
Мне не критична производительность так как это хоббийный вопрос. И предполагает гравировку 10 - 20 кнопок в месяц.
С СО2 лазером много экспериментов провели, но так и не добились белого цвета после выжигания краски. Если еще больше прибавить мощность - получается желтоватый оттенок.
Гравировали СО2 лазером с трубкой 140 Вт. Мощность выставляли 15%, скорость 550 мм/сек.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:00
Для белого цвета надо или мгновенно испарять без нагрева, которое дает обугливание (пожелтение), а для этого надо Q-импульс, или закрашивать бело краской, но при вашей потребности проще на стороне заказывать, чем любое оборудование покупать...
#17 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 14 Апрель 2019 - 21:44
Т.е. если использовать диодный лазер то можно такими Q импульсами добиться нормального результата?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:33
На диоде вы их НЕ получите, а будете просто греть до плавления- испарения с соответствующим результатом...
#19 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 15 Апрель 2019 - 00:01
Даже если диод будет на 15Вт, этого будет не достаточно?
Какую же мощность надо подавать, что бы испарить краску и не прожечь саму кнопку?
зы. К сожалению в ближайшей округе нет ни волоконника ни диодного лазера. Даже негде проверить. А с СО2 не получается добиться нужного результата. Хотя игрались скоростью до 600 мм/сек.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 06:13
Будет испарять, но также как и углекислотник - расплавил и испарил, а не мгновенно, не дав образоваться копоти... При импульсном излучении продукты вылетают на сверхзвуке - поэтому там и характерный звук обработки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2019 - 06:26
