Выбор твердотельника
гравировка металла лазер для металла гравировка клавиатур
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 05 Февраль 2013 - 00:51
http://www.lazermark.ru - тут гляньте
http://www.lasermark.ru - это Вам известно
Забавно надо признаться....все это
#62 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:52
http://www.lasermark.ru/ - сами рекомендуют искать разработчика на стороне, обосновывая тем, что заказывать подобный доп в RMI будет неоправданно дорого и делать будут долго.
За вторую ссылку спасибо, отправлю запрос.
Доктор, несколько недопонял, что именно Вы находите забавным ?
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 05 Февраль 2013 - 14:53
#63 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:53
Звонил только что по первой ссылке в Московский офис, описал подробно, что и для чего мне требуется разработать, девушка ответила, что они такой услуги не оказывают.
#64 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 05 Февраль 2013 - 17:39
забавно что разница в одной букве в написании интернет адреса обоих компаний
А по Вашему вопросу я не знаю.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 05 Февраль 2013 - 17:40
#65 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 05 Февраль 2013 - 23:04
Явление объяснимо дефицитом свободных доменов, как многим, ошибочно кажется. Хотя я недавно без проблем составил список из нескольких десятков свободных доменов и зарегистрировал наиболее удачные, сразу несколько, про запас. Может и сознательно сплагиатили, из-за ошибочного представления о узнаваемости, возникновении доверия и ассоциативного ряда с известной фирмой. Я лично не признаю в нейминге подобные приемы, вроде орфографических ошибок, варварского коверканья транслита, изменения букв на схожие по начертанию цифры и т.п., такой бренд/домен - неудачное решение, в первую очередь с эстетической точки зрения и в рамках рефлексивного восприятия, во вторую способствует утрате потенциального клиента, который например забыл адрес сайта, потом начинает искать в ПС эту фирму, основываясь какими-то фрагментами воспоминаний и поисковик автоматом выдает чужой сайт с правильным написанием, а не какой то левый lazer или lasr.
Здесь на форуме может есть какие-то частные мастера ?
Насколько я понял со слов Алексея (RMI), в такой примитивной системе автоматизации нет ничего сложного для компетентного специалиста, изучить руководство разработчика идущее с каждым лазером в комплекте, где подробно описана распиновка и какой разъем, за что отвечает, просчитать конструктив, закупить в каком нибудь Пьюрлоджике необходимые запчасти и собрать все это дело.
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 05 Февраль 2013 - 23:21
#66 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:43
Вы хотите к существующей системе управления (какой?) добавить транспортерную ленту или закупить? Там все просто - к приводу ленты присоединяете энкодер и устанавливаете оптический датчик вместо педали. Все остальное настраивается программно (в EzCad).
#67 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:37
В комплекте с лазером будет поставлен программный комплекс SWpro (описание)
...Все остальное настраивается программно (в EzCad).
Я так понимаю, если не подойдет их фирменное ПО, можно будет без проблем использовать сторонние аналоги для маркировки на прокрутчике этикеток ?
#68 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:12
Думаю - сильно вряд-ли, это программно - аппаратный комплекс и - "Насколько я понял со слов Алексея (RMI), в такой примитивной системе автоматизации нет ничего сложного" практически не возможно, если это не заложено производителем.
#69 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 07 Февраль 2013 - 14:08
Наверное лучше дождаться, пока придет лазер, это еще минимум 3-4 недели займет. Почитать документацию, обмерить габариты в реальности, продумать конструкцию ротатора, что бы иметь возможность подставлять его, когда это необходимо или убирать из рабочей области, и из этого уже исходить по факту. Так - не глядя тоже нет смысла заказывать допы, да никто и не возьмется за разработку основываясь абстрактными пожеланиями.
Задумался над вопросом фото/видео фиксации рабочего поля.
Основная задача обеспечить возможность сфотографировать заготовку ровно в фас, например лезвие ножа, под которое впоследствии будет поверх рисоваться макет с узором, что бы не заморачиваться каждый раз со штативом и макро объективом. Так-как не большой наклон может поспособствовать вытягиванию в перспективе и искажению геометрии изделия.
Первое, что пришло на ум, это - HD вебкамера с автоматической фокусировкой, зумом и подсветкой. Не уверен только, что качество деталей будет достаточным, т.к. эти камеры по сути своей не рассчитаны для макро съемки с близкого расстояния.
Довелось ли кому-то задействовать вебкамеру (насколько эффективно) и какие могут быть альтернативные решения ?
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 07 Февраль 2013 - 14:10
#70 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2013 - 14:26
Если ручка не очень большой толщины, то можно попробовать воспользоваться простым сканером. Образмеривал так деревянные профиля. Фишка в том, что размер идеальный получается, а от камеры этого проблемно будет добиться.
Если задействовать сканер только под эту задачу, то его объектив можно настроить на фокус на некотором расстоянии от стекла и располагать объекты на этом уровне.
Лишь бы объект стекло сканера не провалил:
:pardon:
#71 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:51
Прозвонил еще несколько организаций специализирующихся на автоматизированных счетчиках-прокрутчиках этикеток - везде ответили непониманием, никто не кастомайзит для лазеров, пьюрлоджик тоже не делают.
Только что пришла идея в голову, почему бы не задействовать под эту задачу обычный вращатель для гравировки цилиндрических поверхностей ? Просто продумать переходник под рулон, который будет крепиться в трехкулачковый патрон и фиксатор натяжения ленты для рулона с которого будет мотать. Плюс вижу еще в том, что таким образом убиваются два зайца, во первых конструкция компактнее любой ленточной системы и без проблем может подвергаться горячей установке/демонтажу, во вторых будет использоваться по назначению для колец, бокалов, кубков и т.д.
Набросал по быстрому, как мне это видится, что скажите уважаемые гуру ?
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 08 Февраль 2013 - 01:52
#72 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 16 Март 2013 - 02:24
Пришла наконец моя зеленка, еще пару недель назад забрал.
Хочу выразить благодарность участникам ветки за полезные рекомендации и конструктивное разъяснения, особенно Доктору, все-таки зеленка самое универсальное решение для меня, да еще и компактное! Пока, кроме прозрачного стекла и акрила - видит все, даже алюмамарк поддался четкости в деталях и проявлению контрастного белого цвета, хотя убеждали, что он только под CO2!
Еще не было нужды заморочиться предметно с режимами и материалами, но на стали случайно получился градиент от темно серого - к синему, Алексей из Элмарка подтвердил, что Японцам удавалась цветная гравировка на UG-5, вопреки его природе.
Если возникнут вопросы по зеленке перед покупкой - обращайтесь.
Вот какой вопрос не могу решить, заказывал из Германии пленку Kurz LCT (laser color transfer) для термотрарсфера, немцы разработали ее еще в двухтысячных (странно, что в РФ не популярна, даже у дилеров этого завода не было), в общем по задумке, технология их станка подразумевает вакуумный присос в области гравировки, я это осознавал и все равно заказал поэксперементировать. Пробовал и просто поверх размещать, фиксируя и натягивая пальцами, и смачивать, что бы прилегала к заготовке плотно, максимум, что удалось достигнуть на зеленке, пигментный слой частично переносится на заготовку, в зависимости от режима обработки и его параметров, но краска не контрастная и легко сдирается ногтем с пластика и жести, на дереве держится плотно, но цвет опять же мутный и края размыты...
Есть ли у кого-то удачная практика в области термотрансфера с лазерными маркерами ? Может пробовали другие виды фольги, для УФ печати, горячего тиснения, термопечати ?
P.S. отдельная благодарность Алексею Шаркову из RMI-Россия, его личность была решающей в выборе поставщика, когда я еще не знал, что может UG-5, просто понравился человек, его профессиональный подход (по разговору и заинтересованности продать то, что мне нужно был уверен, что это его контора), да и при первом диалоге по телефону отвечал совершенно на любые обывательские вопросы, односложно и главное по существу, не то, что питерцы всякие - истерички. Оплату проводил вперед, разбив на две части, договор вообще после прохождения обучения заключили, по срокам брались в 45 календарных дней, уложились недели в 3, в общем организации, в которой трудится Алексей можно смело доверять!
#73 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:38
Хочу оставить еще один положительный отзыв компании Лазермарк!
Под самый конец мая неожиданно произошла не большая беда - в следствии неустановленной на данный момент причины (брак или что это было теперь будут разбираться калифорнийцы) вышла из строя плата маркера и он перестал определяться системой, точнее отображался как NODATA с серийником из девяток и дальнейшая работа не представлялась возможной.
В считанные часы, без каких либо гнилых намеков определились, что это гарантийный случай и сработали довольно четко, даже не ожидал, что вернут зелень к жизни так быстро, менее чем за 2 недели американцы прислали новую плату с последней прошивкой и сегодня Алексей оперативно произвел замену за несколько часов, с учетом всех необходимых настроек и тестирования перед выдачей назад.
Очередной раз выражаю уважение и благодарность за качественный сервис и оперативную поддержку!
#74 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 15 Июнь 2013 - 15:37
Приятно читать такой отзыв,вот и мы медленно но идем к цивилизации
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, лазер для металла, гравировка клавиатур
