Выбор твердотельника
гравировка металла лазер для металла гравировка клавиатур
Сообщений в теме: 73
#41 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:08
А художественный паркет чем режут ? в смысле каким лазером режут
60 ват пробовал , обугливается , 10мм за 5 проходов берет
а паркетная доска 15-18мм
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:41
В данном случае лучший лазер - это фрезер... После лазера при резке паркета край жженый и бочкообразный рез - при циклевке в местах стыковок будет увеличение зазоров...
#43 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:56
Лазер СО2, от 800 Вт с продувом. Не какого обугленного края.
P.S. Фирму ниже я просто хорошо знаю.....
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4162
"ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" - одна из крупнейших отечественных фирм-производителей художественного паркета. Активно использует при раскрое древесины технику лазерной резки. Разумеется, речь идет не о боевых космических лазерах. Паркетную древесину режут с помощью профессиональных высокоточных лазерных установок, которые генерируют луч с длиной волны 10,6 мкм. В пятне фокусировки этого сверхмощного луча поверхностный слой древесины практически мгновенно разогревается до огромных температур. Происходит термическое разрушение слоя без возгорания. Продукты деструкции (разрушения) удаляются из зоны реза воздухом, подаваемым под высоким давлением.
По утверждению специалистов фирмы, обработка материала ведется на таких режимах, когда скорость движения фронта деструкции равна скорости распространения тепловой волны. При этом пресловутая зона обугливания, о которой часто упоминают противники лазерной резки, не образуется. Достичь столь убедительных результатов удается с помощью так называемых одномодовых лазеров - правильно отрегулированных, при обязательном продувании зоны реза воздухом на сверхзвуковых скоростях.
Если же применяются менее эффективные многомодовые технологические лазеры и не оптимальные сопла, то действительно появляется темный слой среза с измененными свойствами, что приводит к понижению износостойкости материала. Толщина этого слоя 10-15 мкм (менее 0,05 мм).
В зависимости от породы древесины и применяемого лазера ширина реза колеблется от 0,2 до 0,5 мм. Это позволяет изготавливать в большом количестве сложнейшие по силуэту, идеально совпадающие друг с другом ажурные детали, даже очень мелкие, сохраняя их целостность.
Один из принципов фирмы "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" - оптимальное сочетание в работе лазерной и механической резки. Все прямолинейные элементы наборного паркета вырезаются механическим способом, а криволинейные - лазером.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 11 Январь 2013 - 19:00
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:29
Доктор Чудо, про горелый край и бочку из реального опыта знакомых паркетчиков, которые покупали художественный паркет и лазерный и фрезерный, а после у себя наладили выпуск паркета.... Лазерный все равно на светлом дереве имеет бурый горелый край.... Может эти ребята реально круто что намутили, но лазерного без следа горения не видел...
#45 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:49
Вадим ты глубочайше заблуждаешься.
В бытности когда я работал на предприятии НПО Астрофизика у нас был лазер советский на 1,5 кВт.
На мощности 600-800 Вт и с продувом в 6 атмосфер при резке дерева толщиной 2 см - не было не следа горелости - абсолютно чистое белое дерево по торцу. Это раз, а два - делали просто рез - допустим поперек на плоской доске - но не на сквозь - и в эту щель НЕ входило обыкновенное лезвие Нева. Это я видел собственными глазами и готов поклясться.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 11 Январь 2013 - 19:50
#46 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:07
Да ,скорее всего есть уже лазеры , которые паркет без проблем режут
потому что часто встречаются обьявления , с услугами лазерной резки
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:52
Может быть - время движется вперед. Но до сих пор в городе когда режут 20мм фанеру под высечные штанцы, а режут их у нас достаточно мощными лазерами ( от 600 и более), - края горелые, да и предлагаемые модули художественного паркета, сделанные лазером имеют следы горелости... Может мне НЕ везло попасть на правильную продукцию, поэтому и не претендую в своих суждениях на абсолютную истину - так частный взгляд человека, стоящего в сторонке, но уровень лазерных специалистов у нас в городе - достаточно высокий, раз в академе есть институт лазерной техники, а в том-же академе в институте гидродинамике делают промышленные углекислотные лазеры мощностью 16кВт...
#48 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:22
За счет чего так радикально разнится скорость обработки ?
1
2
Из за режимов обработки (во втором лучае, вроде более глубокая гравировка в несколько проходов) ?
Или мощность/тип лазера ?
На зеленом возможно с такой же скоростью, как в первом видео пройтись по стали/люминю в режиме поверхностной маркировки ?
#49 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:34
Чисто из любопытства хочется узнать твердотельник гравирует гранит или нет? :bestbook:
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:17
Приходилось гравировать по ряду полудрагоценных камней, но их пластинки приносили кучей и делали гравировки под яко-бы древние алтайские петроглифы... На чем-то получалось, на чем-то нет - выход годных был процентов 80-85. Заказчик был доволен выходом - переполировать ему была камень не проблема, а с картинкой - стоил гораздо дороже...
#51 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 13 Январь 2013 - 19:54
Все забываю спросить, каким образом у лазеров осуществляется подключение вращалок и координационных столов ? Есть какие то общие стандарты и интерфейс или у каждого производителя свои индивидуальные разработки, создаваемые под опрделенный тип или модель лазера ?
Спрашиваю вот к чему, не подойдет ли к зеленому лазеру RMI стол другого производителя ? У них однокоординатный как я понял стоит 5200$, а у Самарцев за 75 т.р.
XY 400x300 и за 90 - 500х400 продаются, наверняка есть еще масса альтернативных предложений на рынке доп. оборудования для лазеров..
Еще когда озвучил технарю из RMI необходимость в большем, чем 100х100 рабочем поле - посоветовал не линзу брать, а именно стол для увеличения рабочей области. Если я правильно понимаю суть стола, то конечно это лучше, пусть и дороже, но он обеспечит большую рабочую область без потери в качестве. Например, на лезвии ножа сделать гравировку, с неприрывным рисунком 25 см в длину, который не представляется возможным разбить на 3 фрагмента - удастся без видимых стыков ?
По какому вообще принципу происходит гравировка на твердотеле с использованием координационного стола, большое изображение делается непрерывно одним проходом или все равно, пренудительно подвергается разбивке на фрагменты, равные пределам рабочего поля используемой линзы ?
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 13 Январь 2013 - 20:32
#52 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:09
АртурПирожков - хозяин Барин, но все таки. Если Вы подумали не очень, призываю подумать еще раз.
Если Вы хотите купить твердотел для хобби, чтобы потом открыть свое дело - это худший вариант развития событий.
Тратить порядка 1,5 миллиона на развелечение себя и частников - это не совем то.
Правильный вариант - купить СО2 лазер, а потом уже твердотел и то может быть....
Видео - все зависит от тепловклада в материал. Чем он больше, тем глубже гравировка, но и тем она медленнее. Испаряем материал...
Китайцы прошлись "легко", а значит не глубоко и значит быстро.
На зеленом, так же как и на любом другом - если глубоко - значит долго.
Вращалки и столы - не универсальные. Если Вы лично сам не Кулибин.
Как происходит гравировка с использование стола - поищите или попросите видео. Здесь лучше один раз увидить.
#53 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:11
Доктор, ну какие хобби, разумеется у меня есть четкое предсталение о том, где будет задействован аппарат. Про хобби попутно подумал, т.к. Испытываю необходимость в прецизионной микро сварке, если бы можно было попутно использовать - то почему нет?
Ездил сегодня в ЛазерМарк, пообщался с техническим специалистом (Алексеем), все исчерпывающе рассказал и показал (сразу видно, что человек заинтересован в продаже, не то что, как то нарвлся на питерского неодеквата, у которого началась истерика при вопросах о резки метал ана ММ2), единственный облом это с координационным x-столом, то готовое решение, которые поставляют RMI не предусматривает обработки большей области с ходу, только по шагам и расчитано на обработау отдельных заготовок. В моем случае, если озникнет нобходимоть гравирнуть например лезвие ножа 25 см придется прибегать к кастомайзингу.
Кстати бумагу режет без проблем даже предсталенный у них на производстве u-15, поигрались немного с параметрами и избавились от видимого глазу обжига краев.
В общем пока только наилучшие впечатления, порешаю вопросы и наверное через 2-3 недели поеду заключать договор на зеленку.
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 18 Январь 2013 - 21:13
#54 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Январь 2013 - 21:57
В интернете нашел видео
180вт
http://video.mail.ru...10/126/128.html
для дуба 300вт наверное должно хватить
Сообщение отредактировал SONVLAD: 18 Январь 2013 - 22:01
#55 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:47
Если не секрет цена вопроса на указанный лазер?
#56 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:36
Kartinka, зеленый 42900 $ (готовый комплекс под ключ с двумя защитными очками для оператора в комплекте)
Дополнительная линза с рабочим полем 150х150 мм - 3200
X-стол - 5200
Вращалка по моему 198 т.р.
На остальные модели озвучивал на 1 или 2 странице ветки.
Сообщение отредактировал АртурПирожков: 19 Январь 2013 - 13:38
#57 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:10
X-стол - 5200
Спасибо за оперативный и точный ответ. :good:
#58 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 22 Январь 2013 - 05:25
Доктор, Вы писали ранее, что располагаете продуктом ЛазерМарка, подскажите пожалуйста, как опытный пользователь, действительно ли нельзя связать с пк/ноутбуком на OS 64 bit ? Мне сказали, что ПО RMI подразумевает работу исключительно в 32 битных ситемах.., как то странно, вроде оборудование современное, это же не бюджетный какой то гравер из допотопных комплектующих, подключаемый аж через lpt port. Нет, если потребуется конечно придется взять машинку послабее специально для лазера, но хотелось бы и работать и отправлять в работу с одного устройства без всякого колхоза с десятком ноутбуков под каждую задачу и перекидованием макетов...
#59 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 22 Январь 2013 - 13:25
Не отвечу.
Под твердотелы у меня слабые компы и кстати тоже ноутбуки.
У меня был другой заход - у нас все лицензионное и тогда был еще XP.
У было без выбора - только 32 бита. До сих пор так все и работает.
#60 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:57
Снова приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, какие организации есть в Москве, по линии реализации кастом решений под лазеры и ЧПУ ?
Интересует степовый ротатор лент для персонализации голограмм и изготовления стикеров, например на пленке teca laser.
Выглядит приблизительно следующим образом
Только мне нужно более компактное решение.
У знакомого коллега вроде знает, где есть за 2500 евро такая система, но уже вторую неделю никак не может найти ссылку, вынужден обратиться на форум.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, лазер для металла, гравировка клавиатур
