Гравировка пиктограмм на кнопках
гравировка клавиатур
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   jonny113
jonny113
  • Из:Саранск
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 19:58
Здравствуйте товарищи.
Прошу пожалуйста не пинать меня. Я не нашел похожее здесь на форуме. Нужна помощь знающих и опытных форумчан.
Вообщем суть такая. Имею несколько станков, лазерных граверов на диодах. Начиная с CNC3018 с лазерной головкой 5.5 Вт и платой GRBL 0.9 и заканчивая 40Вт на плате MKS DLS32Bit с полем метр на метр.
Интересует вопрос: Как гравировать пиктограммы на кнопках? Под подсветку. Может кто занимается таким и знает как?
Например беру кнопку авто, шкурю, перекрашиваю черной краской, рисую нужную пиктограмму. Отправляю на гравировку, но лазер не верхний слой черной краски сжигает до белого онования пластика кнопки(даже если белый пластик кнопки лаком вначале покрыть), а саму кнопку прожигает, т.е. сам пластик помимо краски. Вроде и мощность меньше ставил и скорость на максимум-всё равно вместе с краской и пластик прожигает на 0.5мм. Есть тут кто гравирует диодным лазером кнопки?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Октябрь 2022 - 08:15
Перенесено
