Фрезы для фрезерно-гравировальных работ
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 112
#21 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 17:36
Здравствуйте! Какая фреза подойдет для раскроя листов ПВХ, склеенного в сендвич? Надо напилить много квадратиков из ПВХ 2 мм. Чтобы ускорить работу, хочу листы склеить друг с другом скотчем по 6 штук.
Есть гравмановские фрезы A1DLX и A1LX. Какой лучше воспользоваться?
#22 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 20:22
Для ПВХ подойдет любая из этих серий. При работе с A1DLX возникает меньше сил на отрыв материала, соответственно потребуется меньше скотча для крепления.
#23 OFFLINE   Vook
Vook
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 11:45
Всем привет!
Мне вот приходится в основном фрезами VHF пользоваться... т.к. переходники 3-4мм только
гравмановские тоже юзаю, но в основном граверы... т.к. накупил в свое время много =)
германские фрезы идут 3 мм - как раз самые ходовые... по цене кстати разница не большая между ними
рублей 100, если брать самые дешевые гравман.
ПО поводу режимов, мне писать немного сложней, у меня шпиндель 60000 об. режимы как правило ниже 25000 не использую, хотя может и зря. =)
чуть позже попробую написать что-то из своего, после отпуска =)
Юрий.
#24 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:43
Товарищи!
Впала в ступор при необходимости покупки фрез... для вот этого. Работа на нем выполняется практически ювелирная, а часто совсем ювелирная, типа нанесения рисунка на подвески и проч. для меня неприятности. В основном работа по золоту и другим драг. металлам. На дереве только тренируюсь иногда, если что-то очень сложное в моем понимании намечается :blush: Плюс его же используют для изготовления клише, макс. размер такого клише - 5х8 см.
Помогите, пожалуйста, прикупить фрез. Буду благодарна любой информации :)
#25 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 02:20
вот например www.sgstool.com
зы. не рекламы ради-помощи для
#26 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 05:17
vladin, спасибо большое! Но мне бы, как полному чайнику, показать пальцем хотя бы какие параметры фрез мне нужно учитывать для данного станка и данного типа работ :blush:
#27 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:20
Работа на нем выполняется практически ювелирная, а часто совсем ювелирная, типа нанесения рисунка на подвески и проч. для меня неприятности. Плюс его же используют для изготовления клише
Ives, для Ваших задач применяются граверы с различным углом и полкой.
3D-BiG, в начале темы уже упоминал про них:
Конические граверы:
эти в основном для мелкой работы по гравировальному пластику:
J32001 3.175 33 20 0.1
J32002 3.175 33 20 0.2
эти из материала покрепче, поэтому для мелочи по гравировальному пластику и по цветному металлу:
AJ33001 3,175 40 30 0,1
AJ33002 3,175 40 30 0,2
эти хорошо отработают на металлических клише
AJ34502 3,175 40 45 0,2
Эти применяю для V-гравировки (акрил, дерево, хотя фреза допускает и цветной металл, когда максимальная ширина элементов не превышает 6мм)
AJ69001 6 40 90 0.1 430
Примечание: в основном беру граверы с мелкой полкой, т.к. по мере износа (или поломки кромки) им перетачиваю полку, тем самым из отработанных получаю граверы с большими полками (до 1.5мм величиной), которыми в дальнейшем использую для НЕ мелкой работы....
Т.к. Вы занимаетесь ювелиркой, вооружитесь микроскопом со шкалой и алмазным бруском, тогда сможете самостоятельно подправлять граверчики для разных работ.
#28 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:47
Admin, спасибо!
#29 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 03 Январь 2011 - 21:15
Подскажите плиз, если ищу, например на амазоне или ибае, как найти эти самые
Как они называются? Ищу по данным наименованиям - не находится ничего :rolleyes:
#30 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 01:56
Так здесь вроде всё и есть.
#31 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:26
Встал вопрос о покупке фрезы. Нужна коническая 120 градусная, диаметром под 35..40 мм с 12 мм хвостовиком.
Планируемый режим работы: по МДФ 5..7 мм за один проход, подача 1,5..2 м/мин, 18 тыс.об/мин. За разумные деньги предлагают взять с 2-мя сменными твердосплавными пластинами толщиной 1,5 мм. Выдержит ли фреза требуемую нагрузку, или пластины затупятся и погорят после 10-ти м/п? Ведь теплоотвод у сменных пластин, по идее, хуже, чем у напаянных. За КОНКРЕТНО НЕРАЗУМНЫЕ деньги предлагают взять PCD, но при такой стоимости её покупка никогда не отобьётся.
#32 OFFLINE   Chap
Chap
  • 6 сообщений
  • Из:Ивановская обл.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 02:21
Помогите пожалуйста новичку подобрать комплект фрез с сайта Гравмана для изготовления фасадов из МДФ 16мм и для прорезной резьбы. Ну и прочих всяческих фрез (на все случаи жизни :help: ) Хотелось бы уложиться в 20 т.р. ЧПУ - китаец 2х3м, шпиндель 3 кВт, цанги от 3,175 до 12 мм. Я не сильно обнаглел? Буду очень благодарен!
#33 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:59
наглость второе счастие.
а что там подбирать? смотря какоей фасон собираешся резать.
לפרות ולרבות
#34 OFFLINE   Chap
Chap
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:01
Что бы не показаться лентяем, вот мой вариант выбора. Что не так?
Прикрепленные файлы
#35 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:14
Да все, так! Нормальный наборчик :help:
Для прочего еще можно добавить фрезочки серии H1LX.
И учесть рекомендации от 3D-BiG
#36 OFFLINE   Chap
Chap
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:23
Посоветуйте, пожалуйста, парочку из серии H1LX. Я так думаю, это для раскроя композита в основном пойдет?
#37 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:48
Для композита - H1LX308, т.к. его толщина обычно не более 4мм.
Эти фрезы так же хорошо себя зарекомендовали на цвет метах и оргстекле, поэтому дополнительно можно взять более длинную H1LX315 и более мелкую H1LX32006.
Ivan даже сталь умудряется ими обрабатывать :help:
#38 OFFLINE   Chap
Chap
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 14:18
Спасибо! Списочек подкорректировал, правда в указанную выше сумму немного не уложился.
#39 OFFLINE   Mike1991
Mike1991
  • 13 сообщений
  • Из:Mississauga
Отправлено 10 Июнь 2011 - 22:04
Здравствуйте. Я начинающий CNC-оператор. Имеется станок BZT PF 750 C:
Планируем выполнять только надписи на мраморных плитах (в основном Мраморского и Уфалейского месторождения). Подскажите, какие фрезы лучше использовать, не слишком дорогие и для мрамора чтобы подошли. "Hi-End'овские" не нужны, ибо только надписи будем делать. Если не сложно, подскажите интернет-магазин, где можно их приобрести.
Спасибо.
#40 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 01:46
На таком станке - мраморные плиты???? кто вам такие сказки рассказал? ему ходить при жизни при мраморе... ну с полгодика.. потом кирдык.
לפרות ולרבות
