Фрезы для фрезерно-гравировальных работ
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 112
#101 OFFLINE   brekekex
brekekex
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 18:19
Добрый день!
Помогите определиться, что это за система такая, и как такую собрать? Похоже на концевую угловую фрезу, но на фотографии кажется, что она с резьбой. Мне надо сделать такие же фаски на пластине латуни 3-4 мм., конец шпинделя mk2/m10
#102 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 19:39
как такую собрать?
Цанговый патрон MK2 / M10
и
Фрезы для снятия фаски
#103 OFFLINE   kasilov
kasilov
  • 28 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2017 - 04:52
Добрый день друзья.
Нужен ваш совет для полного... Новичка ;-)
Как я уже писал - я делаю прям первые шаги в мире гравировки!
Недавно был приобретен и удачно запущен Roland EGX 300
Просто нашелся с наработкой 4 часа.
Был найден и переходник и спаен кабель - так что теперь машинка полностью слушается компьютера :-)
И вот теперь нужно пробовать и пытаться что то сделать!
Были куплены в Гравмене все диаметры цанг.
Нужны советы какие фрезы и граверы приобрести для первых не умелых шагов в этом мире :-)
Хочется попробовать:
- гравировать оргстекло
- гравировать шпон и фанеру
- фрезернуть не глубоко с выборкой не более 1-2 мм в глубину фанеру и МДФ
- фрезернуть не глубоко с выборкой не более 1-2 мм в глубину оргстекло
- граверную двухслойный пластик
Во какие вопросы:
- какие фрезы и граверы (диаметр хвостовика и остальное) выбрать для первых игр
- какие материалы (тип оргстекла, фанеры, мдф) выбрать для первых шагов
Простите возможно за очень общие вопросы.
Просто опыта нет совсем и нужно опереться на первые шаги а жавшее опыт и только опыт.
Просто листая прайсы поставщиков запутался в выборе и не смог сделать выбор для первого заказа.
Заранее большое вам спасибо!
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2017 - 19:37
Хвостовик из имеющихся цанг: если есть 3.175, то и фрезы с таким хвостовиком и брать... А остальное  - исходя из задач... ради баловства вначале попробуйте на конических граверах 30град с полкой 0.2  например....
Какое есть под рукой: на запуске станков, когда нет у клиента вообще ничего выхожу на улицу и беру первую не особо грязную доску, что валяется на помойке... Для начала попробуйте на куске акрила, АБС-пластике , фанерке, МДФ-е - все что есть в шаговой доступности, и это даст начальное понимание процесса, только начинайте баловаться с глубинами не более 1мм), а там можно будет попробовать и чуть больше, ибо у вас шпиндель сверхмаломощный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 19:39
#105 OFFLINE   Gestapovich
Gestapovich
Отправлено 03 Апрель 2017 - 13:14
Здравствуйте уважаемые специалисты! Имею к вам такой вопрос. Уже много лет покупаю фрезы у гравмана серии A1DLX для резки дерева. Путем сравнения разных фрез (немецких, китайских, итальянских и т.д.) в самом начале работы годах в 2008х выявил, что они самые подходящие и с тех пор даже не пытался их сравнивать с другими. Но в последний год гравман стал говорить о том, что среди A1DLX много брака и они сворачивают их продажу. Предлагают аналогичные взамен из серии E1DLX, K1DLX (обе из сплава К200) и Т1DLX (из сплава K66). К сожалению сам я за станками не работал уже несколько лет и сейчас нет возможности самому сравнить эти фрезы по качеству и долговечности, отсюда собственно и вопрос: есть те кто уже работал с перечисленными фрезами и у кого какое мнение? В данном вопросе я играю роль посредника между поставщиком и заказчиком (заказчик мой хороший друг), так вот заказчик говорит, что фрезы Т1DLX хуже чем E1DLX, а с K1DLX мы вообще не работали еще... Что скажите вы коллеги?
#106 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 04 Май 2017 - 13:43
Добрый день. Профессионалы, подскажите как правильно завести в арткам диаметр фрезы. На этикетке написано d 3.175, а на самом деле, после замера штангелем d 2,9мм.
#107 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Май 2017 - 14:00
Фреза однопёрая или двухпёрая? Однопёрую, думаю, что очень сложно померить штангелем.
#108 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2017 - 14:07
Элементарно, Ватсон.
Берем ненужный кусок пластика, втыкаем в него фрезу (вращающуюся) и слегка проводим вперед.
Затем вытаскиваем, и замеряем штангенциркулем ширину пропила.
#109 OFFLINE   lkbyysq
Измерять следует след от фрезы.
#110 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 14:19
Спасибо, проверю
#111 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Май 2017 - 11:48
Доброго дня, профессионалы. Имеется в наличии фрезер ЧПУ с рабочим полем 2,5*1,3м. Есть желание и возможность фрезеровать таблички для бани на осине. Попробовали фрезеровать концевой 2мм - появляется ворс на краю реза. Отсюда вопрос: бывают ли фрезы с диаметром 3мм. и скругляющие кромку, чтоб не оставался ворс? И второй вопрос, на станке цанга под 12мм хвостовик. Отсюда второй вопрос: что лучше - купить цанги под меньшие диаметры, или ставить переходники на фрезы с меньшими диаметрами хвостовика?
#112 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Май 2017 - 12:07
Каждая механически изготовленная деталь не идеальна. Совмещая одну неидеальность с другой есть шанс удвоить эту погрешность, а потом гадать, чего это у самого не идеально.
Цанги покупайте.
3, 1/8, 6, 1/4, 8, 10 - минимальный набор.
#113 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Май 2017 - 12:25
Каждая механически изготовленная деталь не идеальна. Совмещая одну неидеальность с другой есть шанс удвоить эту погрешность, а потом гадать, чего это у самого не идеально. Цанги покупайте. 3, 1/8, 6, 1/4, 8, 10 - минимальный набор.
спасибо за подробный ответ.
Теперь буду знать размерности цанг.
