Увеличение масштаба 2 к 1
Масштаб
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   sk13577
sk13577
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:54
Добрый день.Очень прошу проконсультировать и помочь.
Есть китайский фрезерный станок по металлу.Работал нормально без нареканий около года или полутора лет.
С недавнего времени стал масштаб чертежа увеличивать вдвое.
То есть рисуем в арткам квадрат 10см х10 см отверстие строго посередине.То есть x=5 y=5.
Вводим файл арткама в станок через флешку -USB разъем в пульте.
Станок сверлит  по оси x=10 y=10
то есть увеличвает размеры вдвое....
На шильдике станка
RichAuto-AutoNow-A11S
A0242390 под штрихкодом
Есть шильдик полностью на китайском.
Очень прошу помочь
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:29
Станок сверлит квадрат...
Хороший станок.
Сначала убедитесь, что именно в УП, что загружаете в станок, написано сверлить именно квадрат 5х5.
#3 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:42
Какой-то мудрый выбран способ, чтобы определить увеличение масштаба. А нельзя попроще: дать  команду переместиться на 100 мм и проверить?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:00
У вас или на драйверах кто-то джамперы микрошага пощелкал, или у пульта Pulse Equiv слетели...  Если в пульте слетели, то там все слетело и будет:
 - Pulse_Eguiv
    400
    400
    400
 - Table_Size
    1000
    1000
    120
При этом если раньше было в  - Pulse_Eguiv везде 200, то и получится, что размеры изменились вдвое....
Забейте правильные параметры, при том все, какие нужно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Январь 2019 - 14:02
#5 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:02
Пос в Арткаме поменяли
#6 OFFLINE   sk13577
sk13577
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:23
Был сделан сброс настроек.Сейчас да
400
400
400
- Table_Size
1000
1000
120
Вот так в настройках
А какие были настройки не знаем.
Как определить верные,нужные?
- Pulse_Eguiv
400
400
400
- Table_Size
1000
1000
120
Джамперы не трогали говорят
Очень жду ответ
Поменяли настройки,масштабирует верно
Как прикрепить картинку с мобильной версии?
И если можно,подскажите где в настройках скорость оборотов шпинделя менять?
Я просто не программист и не фрезеровщик.Попросили помочь,сам некомпетентен в этих вопросах
Сообщение отредактировал sk13577: 30 Январь 2019 - 15:07
#7 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Январь 2019 - 15:08
Так напишите 200,200,200 и размер стола укажите правильный.
Потом попробуйте вырезать квадрат  допустим 500х500мм и посмотрите, что поучилось.
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:05
И если можно,подскажите где в настройках скорость оборотов шпинделя менять? Я просто не программист и не фрезеровщик.Попросили помочь,сам некомпетентен в этих вопросах
обороты и время раскрутки шпинделя выставляют в разделе Spindle Setup, ну а за остальные настройки - уж увольте, а то было несколько версий прошивок, где в разных местах и под разными названиями были нужные параметры....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Январь 2019 - 21:42
#9 OFFLINE   sk13577
sk13577
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:32
Спасибо огромное всем за помощь.Завтра будем обороты настраивать.
С масштабированием все получилось и было так как вы написали,сбились настройки,еще раз огромное спасибо.
#10 OFFLINE   Никита1993
Никита1993
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Март 2019 - 02:40
artcam и mach3
есть станок не помню название похоже на роланд(называется не так но похоже) далее cnc 6909.
читает формат *.CN проблема такая при рисовке в автокаде или арткаме задавая размер например 300х500 станок видит все это как 600х1000 примерно в 2 раза(сам станок 600х900): если поделить размеры на 2 то погрешность будет 20 мм до того как нужно нам для вырезки. В самом арткаме размеры задаются заведомо большие(ось х и ось у) хотя прописываются в мм ну и само собой правильно. Что делать не пойму я совсем новичок. Может кто то поможет и заранее спасибо. хочет добиться эффекта что бы задать размер в арткаме или автокаде и он по ним сделал
Сообщение отредактировал Admin: 15 Март 2019 - 06:21
Перенесено
#11 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 15 Март 2019 - 15:15
artcam и mach3
http://mir-cnc.ru/to...г-motor-tuning/
http://mir-cnc.ru/to...а-шагового-дви/
Чтоб более точно сказать нужно хотя б УП посмотреть.
Темы с аналогичным тегами Масштаб
