Первая деталь по X меньше на 0,5 мм следующей
sam0503
, 27 Окт 2019 17:13
масштаб нелинейная погрешность Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 43
#41
Отправлено 19 Август 2025 - 23:10
Не нашел сам сразу потому что шагал по 100 мм.и было все точно по линейке выходит люфт образовывался именно на стыке.и после стыка все четко
#42
Отправлено 19 Август 2025 - 23:37
Нашел причину,в растоянии между секциями рейки.
Молодец!
Чтобы правильно собрать рейки, используют кусочек такой же рейки (или зеркальной). Накладывают на стык и стягивают струбциной. Так получается правильное расстояние.
Ну или из поксипола одноразовый шаблон можно сварганить, откопировам зубья рейки.
Или вообще, взять деревянный брусочек и в тисках впечатать в него рейку. Ну конечно подстрахваться деревяхой под губки, чтоб рейку не испортить.
Виноват.
В данном случае конечно не "люфт". Это "смещение".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2025 - 00:05
#43
Отправлено 19 Август 2025 - 23:47
Это конечно не "люфт". Это "смещение".
Тогда это в + может быть, значит значения не верны.
Как вариант шестерни разные, 1,25 и 1,5 визуально на различимы, пересортица
Вариантов погадать, на растворимом кофе уйма
#44
Отправлено 20 Август 2025 - 00:31
Я раскладывал детали "в столбик".
А они поди разложены были "в строку".
Темы с аналогичным тегами масштаб, нелинейная погрешность, Несовпадение размеров
