Первая деталь по X меньше на 0,5 мм следующей
масштаб нелинейная погрешность Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Февраль 2025 - 12:37
Электрод загните и прокрутите патрон.
Пакистанстский  техпроцесс внедряете в массы :crazy:
#22 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2025 - 15:06
Я загибал пруток ф8 мм, с размахом во всю ширину станка. Регулировал (подкладывал фольгу) только по Y. По Х выставил самой поворотной осью и обнулил.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2025 - 23:34
Ахххх..ь!
Ну тут как бы практического смысла делать размах больше расстояния между каретками нету.
Ведь рельсы выставляются на плоскость с точностью индикатора. Смысл мерить индикатором с прутком перпендикулярность, а получать погрешность установки рельсов???
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2025 - 23:37
#24 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2025 - 09:19
Каким таким индикатором? Достаточно было щупа... и тактильных ощущений )))
Для МДФ вполне себе достаточно (для меня). Это же по мнению некоторых -не материал. Кули на него тратиться всякими индикаторами. ))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Февраль 2025 - 09:33
#25 OFFLINE   ПаВло
ПаВло
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Май 2025 - 02:21
Раз Вы мастер, то создайте один прямоугольник и вырежте его в разных точках стола. Материал должен быть хорошо закреплен и быть достаточно твердым, не деформироваться штангелем. Если размеры будут плавать, то расстраиваемся - рейки у Вас с разным шагом. Такое встречается, но крайне редко.
Хотя, Вы ничего не рассказали про мозги станка.
Вообщем проблема не решена, если бы размеры уходили при переходе с одной рейки на другую, то можно было сказать что рейки разные , а так это происходит, на одной рейке. Единственная оставшаяся не проверенная гипотеза , это ремень с неровным шагом,либо шестеренка с неровным шагом, либо шкала энкодера нанесена с неровно, других мыслей у меня больше нет!((
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Май 2025 - 09:58
В чем проблема? - Меняем слева направо и смотрим результат, еще и на Х есть моторы и рейки
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2025 - 13:53
чо же это за беда с уважаемым MultiCut'ом приключилась.
Это не MultiCUT, ибо на срвошаговых (MultiCUT-ы на них не выпускались), и рабочее поле 1300*2550 - имперского формата(48 на 96 дюймов) - не выпускались  MultiCUT-ом, кроме давнего времени , когда контора начала возить китайские станки ,а не начала делать сама...
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2025 - 23:45
За два месяца можно было прошагать по миллиметру с индикатором диапазон от 500 до 700 ... 21×2×8=336 раз.
Если каждый тест записывать в тетрадочку на 18 листов, то на это потребовалось бы 336/18/2=5 тетрадок в клеточку в зеленой обложке.
Замечательный бы отчёт получился. Даже без Ардуино.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2025 - 23:51
#29 OFFLINE   ПаВло
ПаВло
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Май 2025 - 20:25
не помню , но я вроде писал о том,что я поменял местами рейки как только выявил проблему ни чего не изменилось.не менял только моторы с z на x местами. Щас заказ делаю с мелкими деталями по левой стороне, входит в диапазон где режет точно, потом перекину моторы посмотрим
Сообщение отредактировал ПаВло: 12 Май 2025 - 20:38
#30 OFFLINE   Voron 87
Voron 87
  • 6 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 18 Август 2025 - 20:47
Добрый день!решили проблему с станком?у меня точно такая же проблема(((
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2025 - 01:01
Ну так начинайте решать.
Рецепты те же.
Начинайте с проверки люфта при помощи индикатора.
Подтверждение отсутствия люфта нужно снять на видео и предоствить сообществу на обозрение.
Но можно и просто поблагодарить за решение проблемы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2025 - 01:09
#32 OFFLINE   Voron 87
Voron 87
  • 6 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Август 2025 - 01:47
Люфта нет,проверял индикатором,проблема конкретно, на участке от 500 до 600 мм по Y.пробовал все,мотор менять,зуб.рейку драйвер.и т.дреркалишь раскройну карту на другую сторону все норм.если бы это был люфт он показал бы на других деталях.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2025 - 02:25
Ну вот не верю.
Чудес не бывает.
Направление движения по проблемной оси из дома к первой детали отличается по знаку от направления перехода от первой ко второй.
Ровно так же Вы не представили видеодоказательств отсутствия люфта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2025 - 02:26
#34 OFFLINE   Voron 87
Voron 87
  • 6 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Август 2025 - 02:47
Завтра обязательно сниму видео.уже приезжали инженеры,и не один,по крутят, по вертят ...по жмут плечами и домой
#35 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Август 2025 - 09:43
У них что в арсенале было из инструментов наладки - рулетка?
#36 OFFLINE   Voron 87
Voron 87
  • 6 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Август 2025 - 16:23
Есть хороший инженер который сможет помочь,нахожусь в калужской области,Обнинск?
Сообщение отредактировал Voron 87: 19 Август 2025 - 16:23
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2025 - 16:49
Давеча прихожу к одному знакомому. Нет, он жалуется на то, что "током бьет" и прочие глюки.
Ну так, ради интереса дергаю голову вверх руками - 2мм подпрыгивает.
Оказалось, что крепление кронштейна гайки ШВП ослабло.
А никто не замечал, потому что  голова тяжелая и собственным весом люфт этот выбирает. А станок не сильно жесткий, никто его не нагружал как дОлжно. Сколько он так работал - хз.
Так и у Вас. Может тоже что-то неожиданное, типа "первая рейка люфтит", а люфт меряют на второй.
Или просто мерить люфт не умеют.
Причин может быть масса, но это  - люфт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2025 - 16:50
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Август 2025 - 16:59
Т.З. более четко сформулируйте , что собственно надо сделать .неравномерность осевых перемещений станка отследить?
#39 OFFLINE   Voron 87
Voron 87
  • 6 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 19 Август 2025 - 22:37
Нашел причину,в растоянии между секциями рейки. До этого менял местами секции.и не чего не менялось.под конец сегодняшнего дня дошло что они просверлины все одинаково и что китайцы изначально сделали через одно место.рассверлил рейку поменял болты и все отлично.
#40 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Август 2025 - 22:55
Как минимум оптической линейкой посмотреть,, в каком месте происходит погрешность, либо это на конкретном участке, либо накопительная. Как с одной, так и с другой стороны.
А не приезжать с умным видом и получать за это оплату
Модератору нашему напишите, готовы оплатить его райдер и ПНР, то думаю приедет
Темы с аналогичным тегами масштаб, нелинейная погрешность, Несовпадение размеров
