При запуске станка оси двигается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Kuzyakin
Kuzyakin
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:02
А что делать если ось ищет датчик home не в том направлении , как настроить что бы ось ехала к датчику?
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:13
http://mir-cnc.ru/to...dio/#entry55928
#23 OFFLINE   Kuzyakin
Kuzyakin
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:18
Спасибо, попробую отпишусь!
#24 OFFLINE   Kuzyakin
Kuzyakin
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:46
Заработало!
Я открыл в блокноте свой файл publik.dat сравнил с вашим и нашел строчки где нужно было изменить значения. Там и скорость подхода к датчикам убавил.
Спасибо за подсказку!
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:06
#26 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Апрель 2018 - 23:29
Снова здравствуйте!
Подскажите, переустановили винду, поставила NCstudio, настроила по скриншотам (сделала скрины настроек нц до того как накрылась винда).
На первом запуске при колибровке станка координаты перемешались (шпиндель по z едет вниз, а нц пишет что вверх, х и у перепутали стороны).
Где я напутала? в какую строчку смотреть?
Станок Weihong 2400х1325х350 под управление NCstudio v8.313 с ПК.
Вот сама прога и всё, что было со станком. здесь
Ставится на 32-bit систему
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Admin: 15 Апрель 2018 - 07:30
Перенесено
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2018 - 23:47
Вкладка Params (Параметры)
ctrl+alt+shift+двойной клик на Mashining(Обработка)
Axis_Direction
1 или -1
#28 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Апрель 2018 - 23:59
так?
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Апрель 2018 - 00:01
Для восьмерки там.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2018 - 00:02
#30 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Апрель 2018 - 00:04
Станок под управление NCstudio v8.313
#31 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:33
Спасибо вам большое! Получилось!
#32 OFFLINE   Alllex
Alllex
  • 35 сообщений
  • Из:Елиз
Отправлено 03 Август 2025 - 01:09
Проще сменить полярность питания одной из обмоток шагового двигателя при подключении его к драйверу ( например A- и A+ поменять местами)...
Это очень актуально когда на Х два двигателя параллельно стоят.
Но что делать когда серво-ШД? Сдаётся мне надо менять и провода идущие с энкодера Там их шесть.
 Понятно что на дип переключателе есть клавиша реверса. Но всё же!
Сообщение отредактировал Alllex: 03 Август 2025 - 01:11
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2025 - 09:56
Надо.
Но правильнее щелкнуть реверсом.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
