ШВП с вращающейся гайкой
ШВП
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:32
Так как я хочу немного свой станок прокачать..., хочу поставить на длинную ось ШВП 2010 + вращающуюся гайку. Но проблема в том, что они как то слабо продаются.... На соседнем форуме есть ветка, но она совсем завяла, может кто знает, где их продают? Странно, что китайцы не наладили их производство вращающихся гаек.
Я уже думаю, может стандартную 4-ую ось, которой в продаже на АЛИ тоннами, немного доработать, а именно установить ШВП гайку, диаметр отверстия 22мм - хватает... что думаете? Так то агрегат в сборе..., или херня получится?
редукция 1:3, 1:5 - одним словом выбор большой... только вес 5 КГ... но план шайба не нужна, тогда наверное конструкция будет полегче...
ссылка
А так хоть в патрон токарный гайку ШВП зажми - и погнал, конструкция заработает :))))))
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:40
Даже xepня и то не получится. Нет там сквозного отверстия под швп, да и конструкцияне рассчитана на знакопеременную осевую нагрузку при отсутствии люфта. Не очень простая задача - вращающаяся гайка, хотя она есть в каталогах известных брендов. Только стоимость Вас не обрадует...
#3 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:46
Сквозное отверстие там есть 22мм, для ШВП 2010 подходит
Конструкция патрона тоже сделана ведь для больших нагрузок и с минимальными биениями, а то на ней будет не возможно работать... там же жесткость нужна и соосность
МОЖЕТ все-таки подойдет?
Сообщение отредактировал Hugo: 30 Сентябрь 2018 - 23:50
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:49
Точно есть, не видел таких. Попробуйте, потом расскажзать не забудьте! Обязательно надо исключить осевой люфт.
#5 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:54
Надо вращающуюся гайку (если инфо накопится) в отдельную ветку вынести. Очень популярная тема. Выбор маленький, днем с огнем не сыщешь.
тут есть, но цена 171 евро + еще надо ремень + корпус + тюнинг.
Китайское решение еще проще доработать, план гайку убрать - сточить + сделать стандартные крепление к ШВП гайке (т. е. чтоб гайку можно было крепко прикрутить к план шайбе) - И ВСЕ
У кого есть 4 ось с китая? Как там дела с люфтами? Будет ли такая система работать?
Сообщение отредактировал Hugo: 01 Октябрь 2018 - 00:05
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 00:15
По-моему тема достаточно исчерпана. На соседнем форуме чел эти гайки делает.
#7 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 00:24
Он даже на письма не успевает отвечать
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 02:31
А что у Вас за станок?
И причина установки сего девайса? чета швп 2500мм и диаметром 2010, чем она поможет гайка эта?
#9 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 02:56
Хочу на длинную ось поставить ШВП 2010 длинной 2850мм. Чтобы ее не колбасило, взвешиваю варианты. Рейку пока нехочу.  Может передумаю, но пока нацелен на швп.
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 08:39
Отверстие надо НЕ для винта ,а для гайки с оправкой, а это поболее чем отверстие под винт. По крайней мере такое я не раз видел на узле вращающейся гайки, который делали на станках KingCUT X12 и KX 1225 - там на заводе сами этот узел делали из обычной гайки. Здесь в сообщении 9 приводил фото тех узлов... Но и не вращающаяся гайка на этих  же станках при натянутой ШВП нормально работала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Октябрь 2018 - 08:41
#11 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:50
у нас на сахосе по 3 осям осям стоят вращающиеся гайки при том что длинная ось винты метра 4 длиной так еще и 2 заходные ну и натягивать их все равно надо
Сообщение отредактировал Anton_33: 01 Октябрь 2018 - 12:19
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:36
может лучше 25 швп поставить на такую длину?
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:16
Как я понял, он гайку снаружи привинтить хочет.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:17
Хммм...
Хммм... слабо. Ф30 как очень начальный уровень. А в реалиях современного машиностроения Ф40 и выше. Плюс успокоители/опоры ШВП, что должны гасить колебания винта, плюс правильно выполнить натяжение ШВП.
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:39
допустим, что ТС скажет за 25-е?
а потом будем пугать за 40-е! Думаю, что бюджет не потянет даже 25...
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 14:06
Узел вращающейся гайки на WoodPecker. Винт 25*10 длина 3000. Где-то там внутри две гайки. Необслуживаемый, несмазываемый. Работает пятнадцать лет. Хрен в него заберешься.
Серводвигатель 400 Вт.
https://1drv.ms/u/s!...ToRFsAhpLNHlNvA
#17 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:38
Да, это как самый простой вариант.
типа того...
Китайцы даже под цангу 32мм делают, почему бы им не сделать под гайку ШВП? Надо списаться с ними, пусть конструкцию разрабатывают, а то пол человека на весь интернет гайки продает (если еще продает)...
Вопрос, чтобы сделать вращающуюся гайку ШВП, нормального качества (не высшего, т.е. качества, которого хватает для станков среднего уровня), какое оборудование нужно? Общие позиции?
  • Фрезер с чпу
  • Фрезер с чпу + поворотная ось
  • Фрезер с чпу + токарный станок
Или при изготовлении данного изделия без проф. станков (типа HAAS и тп) не обойтись?
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:43
Это от умения и приблуд зависит. Я могу и на своих трехосевых фрезерах сделать.
#19 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:55
Немного лирики:
Занялся бы кто, а то спрос есть, а в продаже нет. Странно в наше время. Интернет магазин, который будет торговать этим товаром, может и другую комплектуху в продажах повысить. У вас в России много толковых продавцов CNC продукции, но вот с гайками как-то плохо... хлам который у всех - он везде, а надо добавлять нестандартные - специализированные решения...
В интернете, кто-то дизайн выкладывал (открытый дизайн, без ограничений):
неплохое решение, только несколько сложнее в изготовлении
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:04
Не странно.
Темы с аналогичным тегами ШВП
