ШВП с вращающейся гайкой
ШВП
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:05
Сколько может аналогичное решение стоить? А то они цены не озвучивают...
тут в каталоге есть, но почему-то мне кажется, что стоимость 1 привода превысит стоимость моего хобби станка
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:12
неплохое решение, только несколько сложнее в изготовлении
Так это правильная конструкция, на радиальноупорных подшипниках, с выборкой люфта. Единственное, под шлицевую гайку еще обязательно нужно подложить многолапчатую стопорную шайбу, ну, и шпоночный паз, соответственно, продлить на резьбу.
Ну, либо вторую шлицевую гайку, для контрения выставленного первой гайкой усилия натяга. Но с многолапчатой шайбой дешевле. :pardon:
#23 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:34
Тут есть в каталоге шаговики с отверстием под вал ШВП, но тоже без цен (они наверное все договорились, цены скрывать)
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:36
И если он крякнет, то его замена выльется в веселенькую процедуру. :crazy:
#25 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 23:47
Как альтернатива против биения ШВП на длинных винтах (уже выкладывал, но повторюсь в этой ветке)
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 01:14
Ну и?
И то, и другое, и пятое давно существует и секретом/изобретением не является.
Схожие решения на том-же Mecanumerik имеются.
Изобразите это "на коленке" и будет чем хвастаться.
#27 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 12:01
Ну и? И то, и другое, и пятое давно существует и секретом/изобретением не является.
Ни кто и не утверждал, что это ноу-хау, если вы все прочитаете, то беседа идет про отсутствии на рынке нормальных не дорогих решений.
Схожие решения на том-же Mecanumerik имеются. Изобразите это "на коленке" и будет чем хвастаться.
Вы бы ссылку дали, а то зашел на сайт куда вы указали, среди рекламы ничего дельного и по теме не нашел...
На АЛИ есть вот такие моторы, из них можно что-то придумать по теме?
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 13:17
полагаете что кто-то из форумчан будет изобретать для вас вместо вас  "велосипед"?
#29 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:11
Мы обсуждаем оптимальное решение..., для чего вообще тогда этот форум? Вам не интересно, не пишите.
  • -1
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:23
Классика! Наконец-то!
Не бывает одинаково оптимальных решений для разных условий. В вашем случае надо менять весь станок, я уже говорил об этом  - http://mir-cnc.ru/to...500мм/?p=230030
ШВП с вращающейся гайкой ему не помогут. По-моему это самое оптимальное решение!
#31 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 15:54
  Ну и куда проще-то?
  Какие-то спецшаговики..., нафик они нужны...
  Выточить две трубы и поджимную гайку.
  Спецификация:
  Токарный станок ( классика ) - одна штука
  Токарь ( 4 разряд, трезвый, день среда/четверг ) - одна штука.
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:46
Чего тут обсуждать то? Примитивный узел.
Берешь и делаешь..
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:49
Лобзиком не сделать.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:53
Мне чего надо сделать  - я не обсуждаю. Беру и молча делаю. Точу, фрезерую.
#35 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 17:12
Обычный токарный станок.
Хоть одно проблемное или трудноизготавливаемое место покажите в этом узле.
#36 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 17:34
Может, так лучше, чтоб вместо шпонки, ШВП гайку прикрутить к шкиву? т.е. в шкиве нарезать резьбу и гайку туда прикрутить? смазывать - удобно.
*чертеж не в масштабе.
Сообщение отредактировал Hugo: 02 Октябрь 2018 - 17:38
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 18:14
А где у гайки нормированная прилегающая посадочная  поверхность?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Октябрь 2018 - 18:16
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 01:36
смазывать - удобно.
Как раз тавотница (или контейнер со смазкой) ставится с той стороны, которую вы к шкиву прикручивать собрались. :crazy:  Ну и про "базу" вам выше намекнули. То, что та сторона "блестящая" вовсе не означает, что там выдержаны требования нормали к оси гайки, ибо это "свободная поверхность" :pardon:
#39 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 02:57
Типа того?
Тавотница вроде помещается...
Одно смущает, корпус под подшипники надо фрезеровать с обеих сторон (т.е. надо заготовку переворачивать) как бы соосность не потерять... Может этот узел как-то упростить, чтоб не переворачивать заготовку. Как я понял - там должны допуски быть жесткие :))
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 03:46
А какие проблемы? фрезеруется базирующая втулка, которая не снимается со станка!!! и на эту втулку обраьотанная сторона устанавливается. Соосность - в пределах точности станка и посадки на базирующую втулку. Другой вопрос, что такие вещи целесообразно делать хотя бы при минимальной партии. Но, когда хочется - это ж хуже, чем болит... :pardon:
ЗЫ: Зачастую тавотница не на образующей фланца, а как раз на том самом торце.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Октябрь 2018 - 03:47
Темы с аналогичным тегами ШВП
