Syntec выдает ошибку "Motion 17 ZAxis First Positive Softawre limit exceed"
Ошибки SYNTEC syntec 6ma
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   vasily.th
vasily.th
  • Из:Yoshkar-Ola
Отправлено 27 Май 2018 - 10:26
Здравствуйте господа! Недавно, после переустановки на рабочем компьютере винды встал такой вопрос по ucancam v10.7
В частности,после прокатки цикла обработки вылезает вот такая ошибка:
Coordinate 40 The1Nc ProgramL87. exceed software limit or hardware limit
Станок Velberg 2130 atc,4 оси,поворотная А.Стойка SYNTEC 6mb.
Буду признателен, если присоветуете как это можно вылечить,всем удачного дня!
#2 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 06 Июнь 2018 - 01:08
G53 z50.000
Это ошибка, выше нулевого датчика никак....
G53 z0.000
Правильный вариант
#3 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 30 Август 2018 - 19:18
Здравствуйте,подскажите пожалуйста имеется станок VANGUARD к2135аt-l syntec 6ma, приезжал наладчик все наладил, объяснил, на следующий день запустил станок все вроде работает, как начинает работать шпиндель сразу выдаёт две ошибки
Сильно прошу не пинать, я новичок в этом деле заранее спасибо!!!
Coordinate 40 The1Nc ProgramL6 exceed software limit or hardware limit
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Август 2018 - 19:30
или корректора не выставили, или программа кривая
скорее всего первое)
#5 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 30 Август 2018 - 19:47
Спасибо,буду смотреть
#6 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 31 Август 2018 - 12:29
все проверили корректора,программу,все ок,начинает работать без ошибок как шпиндель раскрутится так опять ошибки эти.
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 31 Август 2018 - 13:24
Значит плохо проверили.
У вас после раскрутки шпинделя станок должен начать движение
(судя по всему подняться по оси z).
Но или значение корректора не верное ,
или ноль заготовки по оси z не правильно задан,
или в программе слишком высокий подъем назначен.
 Вот стойка и сообщает что :
  [Motion 17 ZAxis First Positive Softawre limit exceed]
= превышен софтлимит позитив(вверх) по оси z.
  [Coordinate 40 The1Nc ProgramL6 exceed software limit or hardware limit]
= В 6 строке программы превышение софт или хард лимита.
Сообщение отредактировал MiG: 31 Август 2018 - 13:45
#8 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 31 Август 2018 - 14:15
Спасибо большое за ответ,сейчас все перепроверю,и выставлю заново.
#9 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:17
Спасибо за ответы,разобрался,координаты по z не правильно были выставлены,все выставил,ноль по z ,и перемерял инструмент,теперь все ок!
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, syntec 6ma
