Вылет за софт-лимиты и датчики Home
не срабатывает датчик Home датчик Home
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 02 Июль 2018 - 17:12
"самыч" 6040МА, ШВП 1610, ускорения 600 и 800мм, движки - сервы iHSV57.
Ситуация: отправляю "домой" на подаче 3000 - проблем нет.. ставлю в настройках скорость "хомления"  5000.. портал и каретка пролетают датчики, бьются об стенки и сервы уходят в защиту.. При ручном управлении на подаче в 3000 выхода за софт-лимиты нет.. при подаче 5000 и выше - вылет 25мм..  Но.. если отправить в нулевую координату (зелёная кнопка), то встаёт в нуль точно..  в виду этого.. не могу понять где искать проблему.. в настройках параметров серв или 0501 контроллера..
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 19:48
Нормально. ЧПУ при отправке в 0 знает, где этот ноль находится и заранее начинает тормозить. А когда не знает, то на большой скорости вдруг обнаруживает сигнал от датчика и пока тормозит, пролетает его.
#3 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:34
При использовании таких контроллеров лучше в дом ходить медленно, например на 1500. Двигатели на скорости 5000 сложнее остановить точно в тот самый момент, когда датчик сработал, даже на скорости 3000 мне кажется не исключен вариант, что каждый раз будет небольшая погрешность прихода в дом. А значит приход в дом вообще теряет смысл.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июль 2018 - 18:33
Ускорения какие стоят?
Кто сказал этот бред?
ДСПшки дом определяют при отъезде с датчиков,  а отъез происходит на малой скорости и юзеру не доступно изменение этой скорости. Так что никакой смысл там не теряется!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Июль 2018 - 20:40
#5 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 09 Июль 2018 - 22:44
стояли ускорения 600  / 800... сейчас в дом идёт: 1200 - Z, 3000 - X,Y.   Проблемы нет.  Может дело в настройках самих серв iHSV57... настройки поставил по мануалу (с завода по нулям все параметры). Потом с на Германском форуме вычитал.. сравнил со своими.. ставил такие-же.. разницы особой не заметил..
Сообщение отредактировал iMaks-RS: 09 Июль 2018 - 22:46
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июль 2018 - 22:51
По идее не должно быть проблем с переездом.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 23:57
Ну почему? Если запаса хода за датчиком мало, а ЧПУ тормозит медленно, вот и бьется.
Может ширина пластинки мала.
Может датчик узконаправленный.
Серва всяко не при чем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2018 - 23:58
#8 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 10 Июль 2018 - 00:32
Запаса хода по Y нет, по Х - около 10мм, по Z - 15мм..  По всей видимости - конструктивная особенность "самычей".. на видео у производителя о первом запуске - тоже еле ползёт "домой".. где-то 1500... на глаз..  :pardon:
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home, датчик Home
