Недокументированные возможности NC Studio 5.60 (по-крайней мере об одной вы не знали)
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 212
#101 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 22:35
чередовать например M03S6000......S120000...S100000 для управления реле, каша получиться можно беды наделать
Создайте в Публике собственные команды, их и используйте в УП.
Используйте три переменных для того, чтоб знать, какие пины включены.
Пропишите подпрограмму например О213, она будет откликаться на команду M13.
Ну и т.д.
Да, это не просто. Зато интересно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Декабрь 2020 - 22:36
#102 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 22:44
Ну так при помощи М03 S... и управляйте. Иначе никак.
Подождите немного. У меня точно был простой g code. Приду на неделе, и посмотрю.
#103 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 01:56
Ну и т.д.
двигая ползунок в меню оборотов шпинделя можно нечаянно активировать реле,в самый не подходящий момент и таких моментов могут быть много
управления реле должно быть не зависимо от команд шпинделя и скорости
ни какими кнопками вкл отк шпиндель с меню не должно привести к реле
при создание УП не правильный выбор скорости тоже может привести к  активации реле
конечно я могу в настройка скорости шпинделя поставит 6000 и тогда будет работать только pin12
pin13 и 5 управлять не смогу
???pin13.......1 включить
???pin13.......0 выключить
это самый правильный и безопасный способ
#104 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 19:43
а какие еще М команды откликаются на О...подпрограммы?
#105 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:12
Ранее были платы и прога v.5 ,но предшественники v.5.5.60, при том фирменные, которые использовали только один вывод для включения шпинделя, а два других вывода были для включения подачи СОЖ и воздуха....
#106 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 00:14
и как это сделать в v.5.5.60
еще есть вопрос
при нажатие кнопки старт(F9) шпиндель сам включается
хотя в УП не указана команда М03 (только движения по осям)
как это исправить
#107 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 00:32
Вопрос ясен, отвечаю - не знаю.... Просто констатировал факт...
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 00:42
Читайте в public.dat
еще есть вопрос
как это исправить
Читайте в public.dat. Вам ведь все равно программировать, все равно разбираться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Декабрь 2020 - 00:43
#109 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 14:57
еще есть вопрос
как это исправить
В public.dat текстовым редактором убрать или закоментировать эти подпрограммы.
Первая отвечает за старт, вторая за стоп.
Подпрограмма начинается с кадра Oxx (где xx номер подпрограммы). И заканчивается кадром M17 (выйти из подпрограммы и продолжить выполнение g-code)
'automate to run the preclude code by the programme file
'parameter: #1--set the speed of the spindle
O14
G906
	'synchronization
IF(!#SSOUTPORT24 && !#SSINPORT15) M3; M801 "|D|Start spindle and wait for rating rev"; G04 P=#-3;
	'start the spindle and wait
M801 ""
M17
'autorun the end code by the programme file
O15
G906
	'synchronization
IF(#-13 && #SSOUTPORT24 && !#SSINPORT15) M5; M801 "|D|Stop spindle and wait for zero rev"; G04 P=#-3;
	'stop the spindle
M801 ""
'IF(#-5) G53 G00 G90 X=#-6 Y=#-7 Z=#-8
	'return to the position where you change the tools
M17
Это как было.
Можно убрать и поставить:
O14
M17
O15
M17
#110 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 16:54
СПАСИБО ребята что помогаете!!!
это первый мой станок
не рискнул делать на Mach3 хотя по функциям и возможностям ну очень понравилась
пришлось изучать NCStudio много чего не понятно по программированию
где бы почитать и какую литературу,(IF(#-5) G53 G00 G90 X=#-6 Y=#-7 Z=#-8)G коды понятно а остальное
когда то изучал basic может поможет
чем можно открыть NCSTUDIO.DAT???
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:29
БЛОКНОТОМ!
#112 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Март 2021 - 17:55
Всем привет!
Ребята помогите пожалуйста!
например
команда
M902 H0-(осьX) обнуления машинных координат(станок знает свои ограничения) .....а какая команда отменяет машинные координаты(мне надо нарушать   ограничения)
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2021 - 19:27
В подпрограммах O101, O102, O103:
M802 P131072 ' Mask the limit signal
M802 P131073 ' Unmask to limit signal
#114 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 Март 2021 - 14:21
не могу понять как это реализовать
если просто прописать в командой строке M802 P131072 не чего не происходит
если станок уже был сбазирован и в командой строке прописать G65 P101 то станок упрется в лимит и выдаст ошибку
если базировать с кнопки то все нормально
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2021 - 14:25
Делайте подпрограмму в публик и её выполняйте.
Это моё предположение, ведь в публике это работает.
Также для кругозора можете прочитать про М802 в руководстве по программированию на нц восьмёрку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2021 - 14:26
#116 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 Март 2021 - 16:09
ну так же подпрограмма о101 прописана в паблике....но если ее вызвать командой G65 P101 ось Х упирается в лимит и базировка прекращается
например мне надо в G-кодах прописать команду чтобы ось Х периодически базировалась в процессии работы,как ее отправлять командой?
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2021 - 17:31
Если никак не получается отключить лимиты, то можно подключить новый базовый датчик на вход датчика поверхности и расположить его в рабочей зоне.
Еще можно попробовать закомментировать команду M902 в подпрограмме поиска нуля (101 (поиск по X) и 104 (поиск по XY)), тем самым не сообщать системе "Instruction of finishing backing to zero".
Может после этого система не будет реагировать на лимиты рабочего поля, заданные в параметрах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2021 - 17:33
#118 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 17 Март 2021 - 18:12
День добрый.
Я бы убрал команду аппаратной установки координат из public.dat и перегрузил NC Studio. При этом оси будут уходить в "Home", обнуляться, но не будет установлено "ключика" аппаратной синхронизации координат. От этого и софт лимиты не будут работать. Аппаратные лимиты же трогать не надо. Это не безопасно.
Установка координат прямо из NC-программы работает. Но способ глючный. Уменьшить глюки позволяет команда G04P100; G904; G04P100; (пишу по памяти, посмотрите в public.dat)
При этом на экране могут возникать некоторые непонятки (старое значение координат), но УП выполняется корректно (на свой страх и риск если что).
Если что подпрограммы из public.dat можно вызывать в УП кадром M<номер подпрограммы>
Базирование координат тоже живёт там (O<номер подпрограммы>)
Сообщение отредактировал cnc-kursk: 17 Март 2021 - 18:07
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2021 - 18:15
Установка координат прямо из NC-программы работает. Но способ глючный. Уменьшить глюки позволяет команда G04P100; G904 G906 G04P100; (пишу по памяти, посмотрите в public.dat) При этом на экране могут возникать некоторые непонятки (старое значение координат), но УП выполняется корректно (на свой страх и риск если что).
Нормально работает. Сотку сотку по окончании подпрограммы держит. Экран обновляет.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2021 - 18:17
#120 OFFLINE   voltage
voltage
  • 11 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2021 - 19:11
не вызывает
если прописать М101 не чего не происходит
или я делаю чтото не то?
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
