Тогда не знаю, пробовал в в V8 та же херня,
Недокументированные возможности NC Studio 5.60 (по-крайней мере об одной вы не знали)
cnc-kursk
, 26 Мар 2018 17:11
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 212
#201
Отправлено 08 Ноябрь 2025 - 23:48
#202
Отправлено 10 Ноябрь 2025 - 23:53
Проблема решилась установкой нормальной, не portable, версией resource hacker 5.2.6, думаю другие версии тоже подойдут, главное не portable
#203
Отправлено 07 Апрель 2026 - 19:10
День добрый, сообщество.
Кто нибудь пробовал на Ncstudio 5.0 компенсировать люфт станка с помощью файла axeserr. dat?
У меня сложилось впечатление, что программе - просто все равно его присутствие. Может синтаксис нарушаю где то, а может ещё что. Вариантов то ошибок много, вот результата нет. Много что пробовал. Есть у кого опыт?
#204
Отправлено 07 Апрель 2026 - 22:26
Разобрался.День добрый, сообщество.
Кому интересно:
В родном файле имена данных "Unit" и "Axis.", были написаны крокозябрами. Наверное по Китайски. За неимением шрифтов на компе - крокозябры. Я, как " умный поставил все латинскими литерами. А зря. Надо было все оставить, как есть. Работает...
Сообщение отредактировал Андрей28: 07 Апрель 2026 - 22:28
#205
Отправлено 07 Апрель 2026 - 22:30
Китайские иероглифы ,кракозябры и сопутствующие им языковые пакеты это боль ... сколько раз неприятные сюрпризы им способствовали,не счесть.......
#206
Отправлено 09 Апрель 2026 - 15:23
Ха! А перевод на русский? Это порой вообще полная безнадега. Столкнулся как-то с АльфаКамом перепертым на родной мне язык. Про этот перевод кто-то остроумно заметил, что делали его похоже китайцы, изучавшие русский в процессе торговли на рынке в Средней Азии. Команда "ElditTool" звучала как "Эдитуй". По-моему даже с восклицательным знаком. Смешно конечно, но это ведь без шансов, с английского можно перевести, а вот с этого уже никуда не получится.
#207
Отправлено 27 Апрель 2026 - 22:00
Добрый день. Может, кто-то знает как сделать так, чтобы при запуске NcStudio 5.5.60 сразу открывалось окно "Настроек начальной точки станка", как у версии 5.4.88 3G. Спасибо
Лучше поздно, чем никогда
Прикладываю ncui.dll (нужно переименовать, а свой забэкапить на всякий) с автозапуском окна хоуминга. Он стоковый, так что кнопки, тексты, правки ncui придётся заново делать. Но это не проблема для тех, кто читает эту ветку.
Ncui_5_5_60_BKREF_auto.zip 193,59К
40 скачиваний
#208
Отправлено 28 Апрель 2026 - 01:08
Ох, ты ж... Работает.Прикладываю ncui.dll (нужно переименовать, а свой забэкапить на всякий) с автозапуском окна хоуминга. Он стоковый, так что кнопки, тексты, правки ncui придётся заново делать.
Не так, как в оригинале - "при запуске", но "после первого клика мышкой" окно хоминга открывается.
Зачотно.
А чо там сделано-то?
#209
Отправлено 28 Апрель 2026 - 14:42
Так же само запускается через несколько секунд, можно и без клика. Без задержки вылетала прога. Делал через Codex. Он толком не объясняет, а я не шарю. Говорит, что что-то пропатчил.
Сейчас заставил его делать выбор шага ручного перемещения с горячих клавиш, получается, но нестабильно, в работе ещё. Так же параллельно он ищет вариант "врезать" окно MDI в интерфейс, там пока безрезультатно. А так всякие кнопочки, макросы он вообще на раз-два добавляет и редактирует.
#210
Отправлено 28 Апрель 2026 - 15:33
Удалось запилить ещё и переключение шагов jog по хоткеям.
Ncui_autoBKREF_Step.zip 193,59К
29 скачиваний
Так же было бы интересно какие-нибудь предложения по улучшению послушать. Мне побаловаться, а может быть весьма полезно. Пускай нейронка отрабатывает свои кровные
- Ctrl+0 -> Jog
- Ctrl+9 -> 10mm
- Ctrl+8 -> 5mm
- Ctrl+7 -> 1mm
- Ctrl+6 -> 0.5mm
- Ctrl+5 -> 0.1mm
- Ctrl+4 -> 0.05mm
- Ctrl+3 -> 0.01mm
29 скачиванийТак же было бы интересно какие-нибудь предложения по улучшению послушать. Мне побаловаться, а может быть весьма полезно. Пускай нейронка отрабатывает свои кровные
#211
Отправлено 28 Апрель 2026 - 23:15
Решил я сегодня усиленно плодоносить. Ликуйте, обладатели станков на рейках с ШВП на Z. Удалось выпилить проверку пульсов оси Z. Теперь никакого бутылочного горлышка, проверка максимальных подач идёт только по X Y.
Вот полный список пропатченного в прикрепленных файлах от нейронки:
Что добавлено:
- автозапуск окна хоуминга BKREF при старте программы;
- быстрый выбор шага JOG через клавиатуру:
- Ctrl+0 = Jog
- Ctrl+9 = 10 mm
- Ctrl+8 = 5 mm
- Ctrl+7 = 1 mm
- Ctrl+6 = 0.5 mm
- Ctrl+5 = 0.1 mm
- Ctrl+4 = 0.05 mm
- Ctrl+3 = 0.01 mm
- убрано “бутылочное горлышко” по оси Z для проверки G00: теперь лимит считается по X/Y, а не режется медленной Z.
Важно:
ось Z от этого быстрее физически не стала. У Z всё равно должен оставаться безопасный предел по её механике.
Формула предельной скорости:
Vmax = 47000 * 60 * (mm/pulse)
Пример:
- если Z = 0.00325 mm/pulse, то предел Z:
47000 * 60 * 0.00325 = 9165 mm/min - если X/Y = 0.00825 mm/pulse, то предел X/Y:
47000 * 60 * 0.00825 = 23265 mm/min
То есть после патча можно ставить высокий G00 под реальные X/Y, но нельзя бездумно ставить такую же скорость на Z, если по формуле для неё выходит меньше.
Патч состоит из двух файлов:
- Ncui.dll
- NcCore.dll
Перед заменой обязательно сделать бэкап своих оригинальных файлов.
Патч привязан к конкретной сборке 5.5.60, одинаковый номер версии не гарантирует одинаковые dll.
На станке всё ещё не проверял. Всё на свой страх и риск. А я продолжаю оживлять легенду
NC_autoBKREF_CtrlStep_XYOnlyG00.zip 223,62К
24 скачиваний
#212
Отправлено 30 Апрель 2026 - 19:21
При проверке вылезли какие-то непонятные косяки с хоумингом и автокалибровкой оси Z. Буду тестить и фиксить.
#213
Отправлено 01 Май 2026 - 05:11
Удалось добавить MDI в интерфейс. Нужно тестить. Дальше текст от нейронки: Патч NCStudio 5.5.60, beta.
Что добавлено:
1. Автозапуск окна BKREF/референса при старте программы.
2. Горячие клавиши переключения шага JOG:
Ctrl+0 — Jog
Ctrl+9 — 10 mm
Ctrl+8 — 5 mm
Ctrl+7 — 1 mm
Ctrl+6 — 0.5 mm
Ctrl+5 — 0.1 mm
Ctrl+4 — 0.05 mm
Ctrl+3 — 0.01 mm
3. Убрано общее ограничение G00 по медленной оси Z: проверка максимальной G00-скорости теперь ориентируется на XY.
4. В верхнюю панель добавлена строка MDI: короткие команды можно выполнять кнопкой Execute или клавишей Enter.
Важно по Z:
Z больше не участвует в общей проверке G00, поэтому скорость Z нужно задавать внимательно.
Vmax мм/мин = 47000 * 60 * мм/импульс
Пример:
если Z = 0.00325 мм/импульс,
47000 * 60 * 0.00325 = 9165 мм/мин.
Выше этого для Z ставить нельзя, иначе контроллер физически не успеет выдавать импульсы.
Установка:
Перед заменой обязательно сделать резервную копию всей папки NCStudio.
Менять только NcStudio.exe, Ncui.dll и NcCore.dll.
NCSTUDIO.DAT и public.dat лучше не заменять чужими файлами, там параметры и макросы конкретного станка.
Внимание:
Это неофициальный патч, сделанный правкой ресурсов и бинарного кода старой NCStudio. Программа может глючить, вылетать или вести себя по-разному на разных сборках/станках. Использовать только на свой страх и риск. Перед работой на реальном станке всё обязательно проверить без инструмента и без заготовки.
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
