Недокументированные возможности NC Studio 5.60 (по-крайней мере об одной вы не знали)
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 212
#121 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2021 - 19:20
не вызывает
если прописать М101 не чего не происходит
или я делаю чтото не то?
'200~999 the subprograms can be used by the resolve engine.
'200~599 is the code of instruction M:+200
' 600~999 is the code of instruction G
'the code of instruction M as listed below
'the range is 200~599
'The instruction M 0~99 which adds 200 is the subprogram.
Для новой команды М15 надо написать подрограмму O215
Для новой команды М115 надо написать подрограмму O315
Вот как реализована команда М03 на включение шпинделя
'start the spindle positively(only support one direction)
O203
M901 H2 P1
G04 P5
M17
А вот так реализована команда G73
'fixed circle,G73,high speed deep hole to-and-fro eject-scraps drill
'parameter:
' #50(fall-back quantity in the machining of G73)
O673
#50=2.0
G0 X=#1 Y=#2
G0 Z=#4
G1 Z=-ABS(#5) F=#7
G0 Z=#50
G65 P773 L=INT(ABS(#3)/ABS(#5))-1
G1 Z=-(#50+(ABS(#3)-ABS(#5)*INT(ABS(#3)/ABS(#5)))) F=#7
G0 Z=-#3
G65 P873 L=#8-1
G0 Z=-#4
M17
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2021 - 19:25
#122 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2021 - 22:23
Путь к файлам состояния NcStudio с текущими настройками
NCSTUDIO.DAT
NCSTUDIO.DYN
NCSTUDIO.INI
NCSTUDIO.LOG
Win7 Win10
C:\Users\username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\... и далее как в C:\Program Files
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2021 - 23:31
#123 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2021 - 23:00
Чтобы очистить список с введенными ранее командами в MDI, надо:
1. Закрыть NcStudio.
2. Открыть в Hex-редакторе хитрозапрятанный NCSTUDIO.DAT
3. Найти последовательность "KNLCCMdiGeneralMdiPage"
4. Увидеть содержимое из первой строки целевого списка (смещение 1F0 (496) от начала последовательности "KNLCCMdiGeneralMdiPage")
5. Выделить все до "KNLCCMdiSheet".
6. Заменить содержимое в выделенном блоке на 00.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2021 - 23:33
#124 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2021 - 00:56
Уважаемые Знатоки!!!
кто знает как можно управлять выходами PIN 5.13.12(шпинделя) отдельно командами
я имею виду не этими командами М03 S12000,,,,,,,,, или М05,,,,,,,,,,,
например в public.dat прописать команду управления релюшкой
M901 H0 P1
M901 H0 P0
M901 H1 P1
M901 H1 P0
M901 H2 P1
M901 H2 P0
Следующие команды управляют согласно положению ползунка
M901 H24 P1
M901 H24 P0
Также портом 24 управляет кнопка включения шпинделя.
Состояние входов можно проверить
#SSOUTPORT24 - состояние порта 24
#SSOUTPORT0 - состояние порта 0
#SSOUTPORT1 - состояние порта 1
#SSOUTPORT2 - состояние порта 2
Предлагаю заменить во всем публике:
- "M901 H24" на "M901 H0"
- "SSOUTPORT24" на "SSOUTPORT0"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2021 - 00:56
#125 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2021 - 16:05
К сожалению, управление шпинделем реализовано в экзешнике. Для включения шпинделя надо установить в единицу порт 24. Далее экзешник уже в зависимости от указанных оборотов включает порты 0,1 и 2.
А вот выключение порта 24, выключает все три порта 0, 1 и 2.
Поэтому чтобы корректно можно было управлять портами 0,1 и 2 надо сделать следующее с интерфейсом.
В файле NcStudio надо редактором ресурсов изменить в диалоге 1155:1033 последнюю строку на
"CONTROL "Slider1", 11156, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 307, 27, 71, 20"
на
"CONTROL "Slider1", 11156, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 307, 27, 71, 20"
После этого слайдер оборотов не будет реагировать на нажатия и не будет мешаться.
Но будет мешаться окошко установки оборотов. Надо найти строку
" CONTROL "0", 11207, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | BS_RIGHT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE , 419, 28, 29, 11"
и тоже добавить туда  "WS_DISABLED"
" CONTROL "0", 11207, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | BS_RIGHT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED, 419, 28, 29, 11"
Важно!
Перед совершением манипуляций с экзешником, необходимо установить значение оборотов на 6000, чтобы не пришлось впоследствии сбрасывать (удалять) файл настроек  NCSTUDIO.DAT в  хитрозапрятанном месте.
Ещё надо заблокировать кнопку шпинделя, чтобы при выключении порты не сбрасывались:
"CONTROL "ON", 11162, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | BS_PUSHLIKE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 358, 59, 46, 14 "
на
"CONTROL "ON", 11162, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | BS_PUSHLIKE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_TABSTOP, 358, 59, 46, 14"
Ну и получается, что теперь для включения шпинделя кнопкой с экрана, надо нарисовать две кнопки "вкл." и "выкл." и поддержать их в публике.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2021 - 17:26
#126 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2021 - 17:23
Чтобы в энцехе на вкладке IOState изменить наименования в столбце Tag, необходимо открыть в HEX-редакторе файл NcStudio.exe  и заменить там на желаемое:
"Spindle High Rev" смещение h361 (порт 2, пин 5)
"Spindle Medial Rev" смещение h5134 (порт 1, пин 13)
"Spindle Low Rev" смещение h5154 (порт 0, пин 12)
ДЛИНУ ФАЙЛА НЕ МЕНЯТЬ! Только заменять символы на желаемые для отображения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2021 - 17:28
#127 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2021 - 22:27
Предлагаю заменить во всем публике: - "M901 H24" на "M901 H0" - "SSOUTPORT24" на "SSOUTPORT0"
Логичнее заменять так:
- "M901 H24" на "M901 H2"
- "SSOUTPORT24" на "SSOUTPORT2"
Дело в том, что более ранних версиях энцехи без регулировки оборотов включение шпинделя сделано на пине 5 (порт 2).
#128 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Март 2021 - 21:47
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Март 2021 - 22:06
  • 3
#129 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Апрель 2021 - 20:04
Исполнение следующего кода
G65 P1022 L10000
M30
O1022 ' one pulse
M901 H0 P1 'set pin12 to 1
G04 P5
M901 H0 P0  'set pin12 to 0
G04 P5
M17
Проводит к генерации на 12-м пине меандра с периодом 9,2мс.
Т.е. максимальная частота 108,7Гц.
Длительность паузы после изменения состояния порта кратно 5 мс, т.е.
G04 P1 - 5мс
G04 P5 - 5мс
G04 P6 - 10мс
G04 P10 - 10мс
G04 P11 - 15мс
G04 P15 - 15мс
и т.д.
Без указания паузы.
Длительность нарастания фронта 5мкс до 2В и 10 мкс до 4,5В при нагрузке 10кОм на конце кабеля. Много очень 10кОм.
А при нагрузке 1кОм - 1 мкс до 4,5В
Задний фронт импульсов с очень высокой крутизной.
G65 P1022 L1000000
M30
O1022 ' one pulse
M17
то период импульсов составит 7мкс, т.е. 142 кГц.
К сожалению при непрерывной выдаче в порт миллиона импульсов (~7 секунд) синхронизация на осциллографе сбивается несколько раз. Подозрение на "грязные", нестабильные импульсы.
ВЫВОД
Проведенный эксперимент подтвердил возможность управления внешними устройствами, в том числе путем отправки приемнику пачки последовательных импульсов.
Например
- пин 12  - информационный, передает код команды (пачку импульсов).
- пин 13 - флаг начала и окончания передачи данных по пину 12.
Ну и получается, что можно повесить на эти два пина ардуинку и расшифровывать.
Также можно заюзать ардуину для расширения количества датчиков, даем команду, а она подключает к пину датчика поверхности нужный нам датчик.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Апрель 2021 - 21:14
  • 3
#130 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2021 - 23:21
Примерный скетч для Arduino, где
счетный вход - для передачи пачки импульсов с номером команды с пина 12 NcStudio
вход разрешения счета импульсов - для передачи флага начала и окончания передачи номера команды с пина 13 NcStudio
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2021 - 23:37
#131 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 23:27
Такой талант пропадает!
:hi:
#132 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2021 - 23:34
Желающие могут на пятой энцехе мутить автосмену.
#133 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Апрель 2021 - 18:51
#SSCURPOS0, #SSCURPOS1, #SSCURPOS2 – Механические координаты текущего положения;
#SSCURWORKCOOR0, #SSCURWORKCOOR1, #SSCURWORKCOOR2 – ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КООРДИНАТ ЗАГОТОВКИ;
#SSOUTPORT0~#SSOUTPORT63, #SSINPORT0~ #SSINPORT63 - Текущее состояние входа и выхода;
#SSSPINDLEREV - Текущая скорость вращения шпинделя.
Проверил. Действительно обороты шпинделя возможно задавать в диапазоне от 0 до 65535,  текущая уставка оборотов хранится в переменной #SSSPINDLEREV .
Скрытый текст
Получено ардуиной
Скрытый текст
А значит при помощи ардуинки можно регулировать обороты шпинделя из пятой энцехи в диапазоне 0...65535 оборотов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2021 - 20:55
#134 OFFLINE   Alex123
Alex123
  • Из:Славянск
Отправлено 16 Апрель 2021 - 16:34
В чем подвох при исполнении известного макроса сверления G81  со сниженной движком скоростью, команды переездов по G0 то-же выполнятся со сниженной скоростью?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Alex123: 16 Апрель 2021 - 16:35
#135 OFFLINE   Alex123
Alex123
  • Из:Славянск
Отправлено 25 Май 2021 - 19:57
Версия 5.5.6 сверлит нормально только если все написано в G-коде без цикла сверления.
Если в программе используется M00 это повод для студии обложатся с осью Z и врезаться в стол!!! При этом с вероятностью примерно через раз!
#136 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Август 2021 - 16:56
На память. Как организовать ПАУЗУ, корявый аналог M00(M01)
Варианта два
1. С постепенным смещением по какой-либо оси
У меня сделано так (с поднятием головы и постепенным смещением по Y):
В public.dat дописал следующее:
Скрытый текст
"Паузу" вызываю командой G65 P1049 L1
2. С циклом фиксированной паузы - сам не пробовал, но должно работать
В public.dat дописать следующее:
Скрытый текст
"Паузу" можно вызвать командой G65 P1050 L1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2021 - 20:04
#137 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 22:59
ВЫВОД Проведенный эксперимент подтвердил возможность управления внешними устройствами, в том числе путем отправки приемнику пачки последовательных импульсов. Например - пин 12 - информационный, передает код команды (пачку импульсов). - пин 13 - флаг начала и окончания передачи данных по пину 12. Ну и получается, что можно повесить на эти два пина ардуинку и расшифровывать. Также можно заюзать ардуину для расширения количества датчиков, даем команду, а она подключает к пину датчика поверхности нужный нам датчик.
Идея супер!
Это-ж можно хоть сотню исполнительных каналов задействовать.
Хотя и это может быть.
#138 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Август 2021 - 21:38
2. С циклом фиксированной паузы - сам не пробовал, но должно работать В public.dat дописать следующее: Скрытый текст "Паузу" можно вызвать командой G65 P1050 L1
Не работает.
Вот так работает.
Скрытый текст
"Паузу" вызывать командой G65 P1050 L1
Снятие с паузы - замыкание датчика инструмента.
Если не снято с паузы в течении 65000*0,06 секунд = 1 час, то останов шпинделя и авария программы по причине выхода за пределы рабочего поля по Z
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Август 2021 - 21:42
#139 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2021 - 14:11
Повторюсь, идея супер.
Однако не сильно нравится перспектива перекройки интерфейса 5.5.60. Блокировка (удаление) ползунка, замена кнопок на Вкл/Выкл.
В связи со всем вышеизложенным возобновилось желание поменять 3D на 3G и использовать для расширения портов выход СОЖ.
Можно же и по одному каналу сигнал мутить. Надо лишь не сложный протокольчик для ардуинки сваять.
Типа:
Могешь такое?
Сообщение отредактировал Dryundel: 22 Август 2021 - 14:12
#140 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2021 - 14:30
Методов кодирования по одному каналу тьма.
И этот тоже будет работать в своих условиях.
Плата 3G не работает с шаговиками быстрее, чем 3D - нестабильной ширины импульсы выдаёт из-за низкой опорной частоты. Из-за этого срыв шагов. Серва такое прощает.
3G и в оригинале Вайхонгом был предназначен для сервоприводов.
Кроме того у неё с выдачей управляющего оборотами напряжения не все гладко, с изюминкой. Где-то тема есть по этому поводу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Август 2021 - 14:23
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
