Недокументированные возможности NC Studio 5.60 (по-крайней мере об одной вы не знали)
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 212
#61 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Январь 2020 - 17:46
Вы оказались правы... Выставил везде 1. Получилось +2 мм везде. В принципе не страшно. На крайний случай буду временно переходить на старую систему.
У меня три таких станка...
Старая система это жесть!
Почему бы прото по нормальному не переделать на нц студию? Безо всяких переходников?!!!
У меня работают на маче.. без всяких переделок.. лпт впихнул и поехало!
Подключение станка заняло два часа -это установка винды и мача..фсе!
#62 OFFLINE   130467
130467
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 Январь 2020 - 18:11
Не соглашусь. CNC работает по DOSом. Очень стабильно. Да, интерфейс не очень. Перенос УП компакт диском неудобен. Зато никаких сбоев...
Потому что за 10 лет скопилось более 7000 УП. И если вдруг понадобиться, 1 минута и я на старой системе. Да и как резервная пусть будет...
С NCшкой такой номер не пройдет. В CNC и MACH передача сигнала идет плюсовой полярности, а в NC - по минусу. Поэтому сделал несколько разъемов в шкафу управления. Теперь для перехода нужно переключить 3 разъема в шкафу и перекинуть 3 кабеля (монитор, клава и питание) с одного на другой системник...
#63 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 23 Январь 2020 - 15:46
Писал lkbyysq "А кнопок дополнительных семь поднял"
Вопрос есть макросы краеискателя,они работают с ручного ввода G65P...
o1002 X-
o1003 X+
o1004 Y-
o1005 Y+
вопрос возможно ли их привязать к кнопкам ?
CONTROL "O121", -14288,
CONTROL "O122", -14287,
CONTROL "O123", -14286,
CONTROL "O124", -14285,
CONTROL "O125", -14284,
CONTROL "O126", -14283,
CONTROL "O128", -14273,
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2020 - 16:19
Расшифрую параметры строки
"CONTROL" означает что далее в строке перечень параметров
"O121" -  надпись, которая отображается на кнопке (пишите там что хотите).
"-14288" - индекс означает, что будет вызвана подпрограмма O121 из Public.dat (и не важно что написано в предыдущем параметре)
Чтобы кнопка с индексом "-14288" вызвала подпрограмму o1002 надо сделать одно из двух
1. Переименовать подпрограмму в Public.dat  "o1002" в "o121"
2. Дописать в Public.dat подпрограмму
O121
G65 P1002
M17
#65 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:59
Спасибо, так работает  :good:
#66 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 24 Январь 2020 - 18:44
  • 3
#67 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:03
Уважаемые Гуру. Есть макрос поиска центра отверстия и координаты после поиска центроискателем не обнуляются как поправить макрос ?
Скрытый текст
#68 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:18
G92 X0Y0
G04 P100
G906
Сообщение отредактировал cnc-kursk: 29 Январь 2020 - 16:19
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:19
G906  ' синхронизациЯ на всЯкий случай
G92 X0 Y0 Z0 'и станет полный ноль в этой точке
G04 P100  ' пауза на всЯкий случай
или
G92 X5 'и в этой точке координата X станет равна 5, прочие координаты не изменятсЯ
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2020 - 16:29
#70 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:21
G906 - ' синхронизациЯ на всЯкий случай
G92 X=0 Y=0 Z=0 'и станет полный ноль в этой точке
или
G92 X=5 'и в этой точке координата X станет равна 5
Всё хорошо, но я бы не нулил Z. Зависит конечно от задачи.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:28
Ну да, я как бы подсказок не даю, только принципы решения
#72 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 29 Январь 2020 - 17:05
я посмотрел в макрос '"МОБИЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА ПО Z"
там есть такие строка  G92 но лучше спросить мало ли чего. Не был уверен оно ли.
а в макросе центроискателя нету G92-смещение абсолютной системы координат
G906
    'synchronization
G92 Z=#-1+5
    'set the coordinate Z of the workpiece of the current point,#-1 is the thickness of the calibration block
G906
G04 P10
G906
M17
#73 OFFLINE   shalek
shalek
  • 7 сообщений
  • Из:РБ г.Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 17:57
Всем здравствуйте!
Читаю форум давно, но только сейчас решил зарегистрироваться. Без регистрации и спросить на форуме не получится.
Давно пользуюсь станком ЧПУ и программами Mach3 и Ncstudio 5.5.60. Так как у меня присутствует беспроводный центроискатель, то я заинтересовался его работой в Ncstudio.
С подачи Nikolay24 скачал и установил им редактированную версию НЦшки и начал ее мучить. В общем с помощью Николая, ну и сам немного, добился небольшого результата.
Вроде все работает. Но не так как хотелось бы. А именно:
При тех изначальных настройках центр отверстия находит. Край заготовки тоже находит, но при поиске края центроискателем последовательность такая: идет поиск края а затем отъезд зонда до замыкания контактов центроискателя. А хотелось бы, чтобы после отскока зонд поднимался над заготовкой и сдвигался на радиус шарика стилуса обратно и в этом положении обнулялись координаты.
Немного помучавшись добавил немного кода в конец скрипта и все заработало. Но: Со вставленными строками кода в поиск кромок  перестал работать как надо скрипт поиска центра отверстия. Вижу что где-то конфликт, но так как я ничего в кодах не понимаю, то не могу нащупать где и в чем причина. Если мои строчки закомментировать, то центр отверстия находит как должно быть.
Паблик прилагаю. Может что-то не "догоняю"? Под спойлером часть паблика и видны закомментированные строки.
Надеюсь с помощью местных Гуру решим сообща задачу.
Прикрепленный файл  public.rar   5,58К   265 скачиваний
Скрытый текст
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2020 - 18:27
1. Сделайте дубликат O1002, обзовите её O1012
2. В O1002 раскомментируйте свою добавку
3. Замените красное  на O1012
Скрытый текст
4. С остальными подпрограммами аналогично.
5. А бешеного кота сцаными тряпками по харе. Мол, помнят его.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2020 - 18:37
#75 OFFLINE   shalek
shalek
  • 7 сообщений
  • Из:РБ г.Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 19:09
Спасибо огромное. Не сразу, но со второй попытке все поехало!
Вот правильный паблик:
Прикрепленный файл  public.rar   5,65К   530 скачиваний
Сообщение отредактировал shalek: 03 Февраль 2020 - 19:32
#76 OFFLINE   shalek
shalek
  • 7 сообщений
  • Из:РБ г.Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:01
вот еще бы добавить два окошка для ввода координат стационарного датчика длины фрезы и окно для диаметра зонда.
Тогда в паблик и не пришлось бы лазить.
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:11
Есть окна датчика в версии 5.4.88. Там плата дороже в два раза.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2020 - 20:12
#78 OFFLINE   shalek
shalek
  • 7 сообщений
  • Из:РБ г.Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:14
Думаю это программно решается. Но увы! Я в кодах не бум-бум.
Ну а пока что имеем:
Сообщение отредактировал shalek: 03 Февраль 2020 - 20:18
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:16
Нет, в 5.5.60 нету. А структура NcStudio.dat не озвучена никем.
#80 OFFLINE   shalek
shalek
  • 7 сообщений
  • Из:РБ г.Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:21
Т.е. не 15$ а 30$? Где искать?
Сообщение отредактировал shalek: 03 Февраль 2020 - 20:22
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
