Можно.
может программы отличаются у нас. но как ни пробовал в итоге ошибка через некоторое время работы программы. если есть изменённый файл, не поделитесь? чисто попробовать.
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:54
Можно.
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 22:42
Нашел у себя вот что
расширение_5.5.60.zip 199,67К
463 скачиваний
Сейчас проверить никак, но должно быть это расширение с дополнительными кнопками на панели перемещения по осям и соответствующие им макросы в паблике
Ну да, это для 5.5.60, и я это уже выкладывал...
Версия 5.4.88 кнопки которые я добавил уже имеет в своем интерфейсе.
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 23:19
на панели инструментов есть кнопка для калибровки по Z, уж очень хочется её оттуда убрать и по возможности заменить сепаратором, в самой программе такая возможность к сожалению отсутствует
Это не такая же кнопка, как упоминаемые в этой теме.
В конце концов не убирайте ее, а содержимое макроса O13 закомментируйте, чтоб не энцеха отрабатывала нажатие.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Ноябрь 2019 - 23:45
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:42
Спасибо, поигрался с этим макросом:
Если закомментировать всё, что после О13, при нажатии на кнопку и подтверждении операции калибровки, выполняется старт шпинделя, но больше никаких перемещений.
Если закомментровать всё, включая О13, просто ругается на ошибку
Пока оставил так, посмотрю что будет дальше
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:45
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 20:21
Ну так надо же правильно комментировать. Oxx - это подпрограммы. Выход из подпрограммы M17. Соответственно вам нужно удалить всё между O13 и M17.
Спасибо, теперь всё получилось ![]()
Извините за ламерство, но я еще не очень хорошо разобрался с нюансами
Отправлено 14 Январь 2020 - 16:05
Здравствуйте!
У меня станок ATS 760 PRO под управлением CNC. Поставил второй системный блок и сделал переходник на NCStudio. Вчера запустил. Очень помог форум. Удалось самостоятельно поменять полярность концевиков, направление движения осей, настроить шаги. Но есть одно неприятное свойство NCшки - после возврата в БТ станка шпиндель сдвигается от концевиков примерно на 5 - 7 мм. Если по Z это не критично, то по X и Y это очень много. Причина простая. NCшка переваривает PLT файлы. (правда только аглицкая версия) А у меня процентов 70 - 80 файлов 2D обработки со стартом из БТ станка. Заготовки ориентированы по ламелям. И при таком смещении я не смогу пользоваться готовыми программами. А переделывать несколько сотен программ..... Программа CNC при включении проверяет БТ короткими тычками и запоминает. Старт идет от концевиков. Отсюда вопрос - можно как то заставить NCшку стартовать от концевиков.
Ну и вдогонку еще вопрос. Можно как то переназначить кнопки управления на цифровой клавиатуре?
Сообщение отредактировал 130467: 14 Январь 2020 - 16:06
Отправлено 14 Январь 2020 - 16:29
Большое и длинное предисловие нисколько не помогает понять суть вопроса.
Притворяясь Вангой - можно перекрутить концевики подальше и передвинуть рабочий ноль (W.Coord.).
И стартует от нуля W.Coord.
Какие-то ламели приплели еще.
В параметрах Manufactоry можно задавать размер рабочего поля например от 0 до 600. А можно от -1 до 599.
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:21
Концевики двигать не куда.
Ламели - это Т слот для крепления заготовки.
ну я же знаю что хочу
Суть в том, чтобы когда портал доехал до сработки концевика и остановился, не отъезжая эти 5 -7 мм. И начинал работать от сработавшего концевика.
Боюсь если задать -5 до 2095 то при старте станок отъедет назад, коснется концевика и уйдет в защиту.
Сообщение отредактировал 130467: 14 Январь 2020 - 17:25
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:46
Откройте в блокноте Public.dat
Найдите подпрограмму O101
Красным я выделил отскок от датчика.
Обращаю внимание, что поиск нуля по X это одна подпрограмма, поиск нуля по Y - другая, а поиск по всем осям (X и Y одновременно) - третья.
M902 - команда обнуления машинной координаты.
После задания в этом положении головы машинного нуля ось ЧПУ позволяет перемещать машинную координату в пределах, заданных в Manufactoring
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2020 - 17:48
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:50
От перемены мест слагаемых, сумма не изменится.
Если вы через public.dat не отъедите на расстояние, гарантированного не срабатывания концевиков, вы всё равно уйдёте в защиту.
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:04
Заодно в подпрограмме О102 поменял Y. Поставил везде 0. Завтра перенесу на рабочий комп и попробую.
Если я правильно понял, то от сработавших концевиков станок работать не начнет.
Остался второй вопрос: Можно поменять назначение клавиш ручного перемещения. Например так: 4 - Х влево, 6 - Х вправо. 8 - Y вперед, 6 - Y назад. 3 и 9 - Z.
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:10
Поставил везде 0
Ноль нельзя. Запаса не будет. Концевик в нуле может срабатывать, а станок как следствие вставать в аварию.
От точки срабатывания концевика обязательно надо отъехать и дать возможность ЧПУ не допускать наезд на него, установив лимит машинных перемещений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2020 - 18:12
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:20
Запаса не будет
Концевики по Х и Y простые микрики с "кликом". В файле было 2 мм, а станок отъезжал примерно на 5 мм. Получается 3 мм на сработку концевика. Завтра буду эксперементировать.
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:26
Не буду сопротивляться.
Нет.
Можно поставить более дорогую сиреневую плату с валкодером и также глюками.
Можно попробовать найти клавиатуру с перенастраивамыми кнопками (сам не встречал, но их не может не быть)
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:37
Я почему задал вопрос, в теме было про дополнительные кнопки. Поэтому и спросил. Может подобным образом можно что то сделать. Как вариант найти старую клаву от НР, на ней обычные кнопки с "кликом" и тупо перепаять дорожки. Но это потом, не критично...
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:45
Нарисованные которые на экране. Для мышки которые.
Так можно.
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:59
у вас версия нц какая?
Отправлено 15 Январь 2020 - 09:11
версия нц какая?
5.5.60
Отправлено 15 Январь 2020 - 17:26
Вы оказались правы... Выставил везде 1. Получилось +2 мм везде. В принципе не страшно. На крайний случай буду временно переходить на старую систему.
