Отчеты в ProNest FastReport
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 248
#61 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 00:14
Имеете ввиду на картинке раскроя? В опциях отчетов (там-же где и отображение имен деталей выставляли)
да все правильно, это я попутал чутка )
Да, спасибо!!! за текучкой и забыл про эти полезные функции в настройках отчётов)
Ага, вот теперь я понял откуда у вас такие сумашедшие числа)) Я по другому немного работаю, список деталей наполняется каждый раз новый для каждой работы (автоматически макросами и vba из списка excel) можете попробовать добавить ваши детали в библиотеку пронеста и наполнять список деталей из библиотеки например, у нас макросы считывают инфу с экселя, находят dxf на сервере и автоматом вставляют в пронест со всей инфой
базу делаю, по сборкам, но вопросов в процессе, меняют имя или путь и базе кирдык, и не хватает ещё одного уровня в сборках, дабы разделить номенклатуру. Деталей бешеное количество в одном задннии на резку более 1000 единиц, это ещё на одинаковые раскрои не помноженное
#62 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 00:28
меняют имя или пут
Ну у нас есть "фиксированные раскрои" на определенную номенклатуру (задание только пдфку распечатываем и все), там если что меняют конструктора, то заменяем в раскрое на свежее. А все остальное, формируем номенклатуру в из 1С, импортируем в Excel. с ехселя уже обрабатываем в совместном доступе, у каждого программиста свой диапазон толщин чтоб не путаться между собой, сортируем по толщине и материалу в кажном новом задании одна толщина и определенный материал
#63 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 15:32
А подробнее можно?
Принтер?
Материал наклейки?
Отчет на бирки стандартный?
https://www.kkm.ru/s...4_plus_1-17352/
И к нему терминал сбора данных еще, типа этого
https://www.kkm.ru/s...vo_v5100-67075/
Сообщение отредактировал S.Martynov: 16 Октябрь 2020 - 22:16
#64 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 18:22
Доброго дня. Не подскажете еще вроде убираю галочку цветные детали. а он серым фоном красит, это где то можно поменять? Чтобы белыми были, так пока прикидываю. не все шрифты и размеры хорошо читабельны, на белом фоне вроде получше, одна проблема с мелкими деталями, цифры деталей друг на друга заезжают.
#65 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 18:34
Доброго!
В редакторе необходимо выбрать объект mtcNestingImage (картинку раскроя) и в свойствах найти пункт FilingOption и переключить его значение на foDrawUnfilled
Сообщение отредактировал S.Martynov: 19 Октябрь 2020 - 18:35
#66 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 14:21
Доброго!
Доброго дня. не могу до свойств добраться, не подскажете где спрятались?
Сообщение отредактировал Vitaly_1: 20 Октябрь 2020 - 14:57
#67 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 14:26
где спрятались?
F11 - на клавиатуре
#68 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 13:54
F11 - на клавиатуре
Доброго дня. Спасибо. Вы время производства считаете через программу? Я вот вроде скорости реза задал, перемещения быстрые задал, где то время похоже, где то слишком завышено, больше 24 часо, а станок больше не работал.
#69 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 14:02
Доброго.
Насчет времени особо не заморачиваюсь, так чисто субъективно
#70 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 15:30
Доброго.
Доброго. Я Вас уже вопросами завалил. а этикетки у вас потом хорошо отклеиваются, или детали в производство у вас дальше не идут? Посматриваю на этикетки со съемным клеем. Может вы чего подскажете?
#71 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 13:01
Доброго времени, ну довольно таки хорошо при желании отклеиваются/переклеиваются, бывает только не очень когда деталь уже гдет пару лет валяется, а так нормуль)
Честно говоря этим занимается другой отдел мы только юзаем, поэтому ничего конкретного в этом плане посоветовать не могу
Сообщение отредактировал S.Martynov: 26 Октябрь 2020 - 13:01
#72 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 18:48
Доброго времени. Нашел одно из решений, есть этикетки со съемным клеем, как полипропилен, так и обычные термо. Даже образцы взял, термо похуже конечно, но риббон не нужен, что удешевляет стоимость этикеток. Может кому-то полезно будет.
А с остатками металла, деловые, отходы, ведете учет? И пользуетесь ли инвентарем листов?
#73 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 15:02
Нашел тему про инвентарь.
#74 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 22:34
Доброго времени!
Чисто по приколу набросал формулу расчета количества деталей в строке по номеру последовательности в стандартном раскрое )))
[IIF(Pos('-',<NestPartCondensed."sSequenceRange">)=0,1,StrToInt(Copy(<NestPartCondensed."sSequenceRange">,Pos('-',<NestPartCondensed."sSequenceRange">)+1,Length(<NestPartCondensed."sSequenceRange">)))-StrToInt(Copy(<NestPartCondensed."sSequenceRange">,1,Pos('-',<NestPartCondensed."sSequenceRange">)-2))+1)]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 29 Октябрь 2020 - 23:34
#75 OFFLINE   Vasia Pupkin
Vasia Pupkin
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 15:40
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста поподробнее как и на чем реализованы макросы для стягивания информации с экселя и добавления деталей в пронес, прямо горю желаением сделать то же самое))
PS: За примеры отчетов - спасибо, очень помогло в создании отчетов для своих нужд!
#76 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 17:05
Добрый день!
Если вкратце, взаимодействие осуществляется путем совместной работы средств VBA и Macro Toolworks. Имеем рабочий лист в Excel со списком деталей и сопутствующей информацией (дата подачи заявки, наименование заказа, материал, количество, толщина)
VBA считывает нужную информацию со строки в экселе, вычленяет и преобразует в нужный вид для поиска чертежный номер детали и сохраняет в буфер обмена одновременно вставляя в окно поиска на сервере, сопутствующая инфа записывается в текстовый файл на диске. Макрос в Toolworks запускает цикл определяя по цвету пиксела в указанной точке поисковой строки найден файл или нет, если найден то переносит найденный файл в рабочую папку(предварительно макросом удаляется предыдущие) и сравнивает найденное с запрашиваемым, если все в порядке, деталь вносится в список деталей пронеста считывается сохраненный текстовый файл с данными и макрос прописывает нужную инфу в списке деталей( количество, наименование, даты итд)
Каждая такая итерация для детали занимает примерно 3-4 секунды
#77 OFFLINE   Vasia Pupkin
Vasia Pupkin
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 18:45
Спасибо большое за пояснение, будем пробовать)!)
#78 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 18:58
Пожалуйста) Изначально весь процесс делал чисто средствами MTW а уже потом усовершенствовал, отдав часть работы vba, так быстрее и красивше)
#79 OFFLINE   Vasia Pupkin
Vasia Pupkin
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 19:19
У меня суть идеи в том, что в таблице в экселе гораздо быстрее указать толщину, класс и количество, чем все это делать при добавлении детали руками в пронест. На счет Macro Toolworks курю матчасть пока)))
#80 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 19:23
MTW отличная штука для взаимодействия со средой винды)
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
