Pronest 2019 Отчет. Стоимость производства
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 52
#21 OFFLINE   ater14
ater14
  • 15 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 18:54
Добрый вечер, скорректировал, в вложении
расчетную стоимость за единицу умножаем  на 100, округляем до целого и делим на 100, получается фиксированное значение стоимости которое можно умножать и получать четкое число
Всё супер. Работает отлично. Спасибо большое
p.s Пора уже ввести огромную красную кнопку ДОНАТ)
#22 OFFLINE   ater14
ater14
  • 15 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 17:58
S.Martynov,
Здраствуйте. Может быть подскажете как побороть проблему: если в раскрой добавить несколько деталей из разного материала, то в расчёт идут значения из первой
детали ( стоимость реза за м.п. и стоимость мет., все остальные значения хорошо идут). Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.rar   70,09К   148 скачиваний
#23 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 06:56
Здравствуйте, исправил
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.rar   69,46К   286 скачиваний
#24 OFFLINE   ater14
ater14
  • 15 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:54
Спасибо огромное  :worthy: !!!!!
#25 OFFLINE   oderant
oderant
  • Из:Витебск
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:14
Приветствую!
В этом деле новичок. Нужен простой отчет расчет стоимости раскроя: стоимость прокола х на количество проколов + стоимость длины реза... подскажите, где эти данные вводятся (стоимость)? Ничего не нашел...ProNest 2021
В стандартном отчете только стоимость материала, а откуда остальное берется вообще не мгу понять)
Сообщение отредактировал oderant: 23 Ноябрь 2023 - 19:21
#26 OFFLINE   oderant
oderant
  • Из:Витебск
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 19:33
Приветствую!
А есть ли у кого таблица настроек стоимости. Пробовал сделать свою, но прога "не видит" ее: в списке есть, но на расчет не влияет...Хочу понять, что делаю не так.
#27 OFFLINE   45kdm
45kdm
  • Из:Курган
Отправлено 25 Декабрь 2023 - 14:04
Здравствуйте! За ранее извиняюсь за свою безграмотность в данном вопросе.
Приобрел лазерный станок. Как считать стоимость производства, не понимаю от слова совсем.
Подскажите "чайнику" куда все эти "иероглифы" вставляются?
Это где-то в корневых папках программы Пронест?
Очень нужна ваша помощь.
#28 OFFLINE   SPAXD
SPAXD
  • Из:Пермь
Отправлено 12 Февраль 2025 - 12:06
Добрый день!
Ну к примеру вы записали в <PlateMaterial."sRemarks"> не просто число а два числа или более через какой-нибудь разделитель например "/" тоесть запись в заметки материала 150,5/45,8 - два числа
формула для извлечения первого числа - [IIF(Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)<>0,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1),'')]
для второго числа - [IIF(Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)<>0,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)+1,Length(<PlateMaterial."sRemarks">)-Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)+1),'')]
эти формулы можно добавить в переменные определенные пользователем, обозвать как вам угодно, и использовать в отчете, только в переменные нужно записывать без квадратных скобок [ и ]
тоесть запись переменной:
имя переменной к примеру: цена_за_кг
значение переменной : IIF(Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)<>0,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1),'')
и в отчете уже используем как <цена_за_кг>
и вторую также добавляем в переменные ,б прописываем формулу
я к тому, что можно в одном поле записать несколько значений и разбить их на нужные
Здравствуйте, PRоFeSSoR!
Помогите пожалуйста с извлечением третьего числа... Уточнение: в строку записаны числа 11/22/33, причём может быть и 11/2/333 или 1/222/33... т.е., количество знаков между разделителями может быть разным.
Благодарю за внимание и ответ!
#29 OFFLINE   Mondoshawan
Mondoshawan
  • 10 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 02 Июнь 2025 - 18:58
Добрый день!
Здравствуйте, многоуважаемый PRоFeSSoR!
Спасибо огромное за вашу идею. Крутое решение и все прекрасно работает.
Не сочтите за наглость, но не подскажете ли как на базе вашего решения прописать переменную, чтобы выборочно применяла одно из чисел прописанных в PlateMaterial."sRemarks", при выполнении требования.
К примеру, у меня записаны цены на резку за пог. метр в зависимости от общей длины реза в заказе 285/200//140///93////61, как правильно записать формулу, чтобы при общей длине реза до 100 п.м применялось первое значение, при длине от 100 до 500 п. м применялось второе после "/", при длине от 500 до 1000 п. м третье после "//", при длине от 1000 до 3000 - четвертое после "///", а свыше 3000 п.м пятое после "////"?
Как применить каждое из чисел я выяснил, это работает, но как заставить выбрать нужное при выполнении условия у меня никак не получается.
Я уже весь мозг сломал, перебрал различные варианты методом подбора, но без базовых знаний программирования у меня ничего не выходит (((
Заранее благодарен за помощь и +100500 вам в карму ))))
Сообщение отредактировал Mondoshawan: 02 Июнь 2025 - 19:40
#30 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 10 Июнь 2025 - 00:40
Здравствуйте
создайте новую пользовательскую переменную, в значении переменной пропишите следующий код:
StrToFloat(IIF(Pos('////',<PlateMaterial."sRemarks">)<>0,IIF(<Nest."dCutLength">*<Nest."cTimesCut">*25.4/1000<100,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1),IIF(<Nest."dCutLength">*<Nest."cTimesCut">*25.4/1000<500,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2),IIF(<Nest."dCutLength">*<Nest."cTimesCut">*25.4/1000<1000,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))-4),IIF(<Nest."dCutLength">*<Nest."cTimesCut">*25.4/1000<3000,Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))+Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))-4))+7,Pos('////',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))-2))-4))-7),Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Pos('////',<PlateMaterial."sRemarks">)+4,Length(<PlateMaterial."sRemarks">)))))),1))
Для избежания ошибок при отсутствии параметров в PlateMaterial."sRemarks", значение переменной будет равно 1
#31 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 10 Июнь 2025 - 23:51
Здравствуйте.
сделал для такого вида :  11/22//33    (два слеша перед третьим значением)  (количество знаков между разделителями может быть разным)
Создать переменные  value1, value2, value3   (названия переменных значения не имеет)
<value1>   StrToFloat(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,1,Pos('/',<PlateMaterial."sRemarks">)-1))
<value2>   StrToFloat(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(<p1>)+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(<p1>)-2))
<value3>   StrToFloat(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)+2,Length(<PlateMaterial."sRemarks">)))
Сообщение отредактировал PRоFeSSoR: 10 Июнь 2025 - 23:55
#32 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 11 Июнь 2025 - 10:55
Здравствуйте.
исправил, имя первой переменной используется при расчете второй, забыл поменять:
<value2>      StrToFloat(Copy(<PlateMaterial."sRemarks">,Length(<value1>)+2,Pos('//',<PlateMaterial."sRemarks">)-Length(<value1>)-2))
Сообщение отредактировал PRоFeSSoR: 11 Июнь 2025 - 10:55
#33 OFFLINE   Mondoshawan
Mondoshawan
  • 10 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 16 Июнь 2025 - 12:45
Здравствуйте
Здравствуйте.
Круто, спасибо за оперативный ответ.
Буду пробовать )))
#34 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 16 Июнь 2025 - 19:18
Рад помочь )
Это делал для раскроя, если нужно общим итогом, напишите, переделаю
#35 OFFLINE   Mondoshawan
Mondoshawan
  • 10 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 Июнь 2025 - 19:58
Здравствуйте
Здравствуйте, PRоFeSSoR.
При использовании нескольких разных материалов в одном задании на все детали подставляется только одно и то же число без разбивки по марке материала.
Если вместо <PlateMaterial."sRemarks"> в формуле указать <Material."sRemarks">, то подставляет значения соответственно используемому материалу в каждой детали.
С этим я разобрался, но вот с подстановкой чисел в зависимости от общей длины реза разобраться не получается (((
Почему-то при превышении 100 п. метров значение меняется на второе после "/", а вот далее не хочет ни в какую, при превышении 500 п. м и 1000 п. м все равно выводит второе значение после одного слеша, подставлять после "//" и "///" слешей не хочет, числа не подтягиваются.
Как прописать условие что >100 п.м, но <500 п.м брать значение 2, а при >501, но <1000 брать третье и так далее?
У меня не выходит ((( в любых интерпретациях выдает ошибку.
Можете подсказать как поправить сей баг?
Заранее благодарю.
#36 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 17 Июнь 2025 - 21:29
Добрый день
У себя прогонял все работает, в условии же уже прописан подсчет в зависимости от погонных метров реза
(этот вариант делал именно для раскроя, и еще многое зависит от места в каком используете эту переменную)
скиньте ваш отчет, адаптирую
в вложении пример моего отчета, переменная следующая после параметра "Списать"
#37 OFFLINE   Mondoshawan
Mondoshawan
  • 10 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 18 Июнь 2025 - 19:25
Добрый день
Здравствуйте.
Ваш отчет не прикрепился (((
Прикладываю мою версию, но прошу сильно не смеяться, т.к. я делал его по наитию используя все что нашел на этом форуме.
Речь идет о переменной "цена резки" (подсветил красным в бэнде MasterData).
Прикрепленные файлы
#38 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 18 Июнь 2025 - 20:57
StrToFloat(IIF(Pos('////',<Material."sRemarks">)<>0,IIF(<Part."cNested">*<Part."dCutLength">*25.4/1000<100,Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1),IIF(<Part."cNested">*<Part."dCutLength">*25.4/1000<500,Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2),IIF(<Part."cNested">*<Part."dCutLength">*25.4/1000<1000,Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))-4),IIF(<Part."cNested">*<Part."dCutLength">*25.4/1000<3000,Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))+Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))-4))+7,Pos('////',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))-Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))+4,Pos('///',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-Length(Copy(<Material."sRemarks">,Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))+2,Pos('//',<Material."sRemarks">)-Length(Copy(<Material."sRemarks">,1,Pos('/',<Material."sRemarks">)-1))-2))-4))-7),Copy(<Material."sRemarks">,Pos('////',<Material."sRemarks">)+4,Length(<Material."sRemarks">)))))),0))
Сообщение отредактировал PRоFeSSoR: 18 Июнь 2025 - 21:04
#39 OFFLINE   Mondoshawan
Mondoshawan
  • 10 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 18 Июнь 2025 - 21:03
Вы волшебник!!! Все заработало, спасибо )))
Поторопился ))) в первой позиции меняется, а в другой с другим материалом как было на втором значении, так и остается.
Сообщение отредактировал Mondoshawan: 18 Июнь 2025 - 21:10
#40 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 18 Июнь 2025 - 21:16
 Рад, что смог помочь )
я тоже поторопился, тут нужен немного другой подход
на вашем отчете мне не проверить, тут куча ошибок выпадает, видимо не хватает каких то данных (проще с нуля сделать чем в этом разбираться), сделаю отдельный пример отчета а вы уж сами адаптируете к своему
Сообщение отредактировал PRоFeSSoR: 18 Июнь 2025 - 21:22
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
