Отчеты в ProNest FastReport
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 248
#41 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 17 Август 2020 - 14:01
если я правильно понял то вот так по одной штуке на каждую позицию в раскрое
или вам нужно на каждую детальку клеить по бирке?
я сначала не понял а потом не понял
Доброго времени, спасибо. А если на каждую деталь по бирке, но чтобы сколько всего инфа была и сколько в раскрое помещено?
#42 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 18 Август 2020 - 18:47
Доброго времени. А прикрутить туда последовательности резки как на карте раскроя сложно? Тоже вроде добавил блок данных консайдеред, но что то не получается.
#43 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 18 Август 2020 - 20:57
Зачем вообще нужна последовательность?
Что она дает?
#44 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 13:49
Что она дает?
Идея следующая: выкатывается лист со станка, у того кто собирает детальки есть лист с детальками перед глазами и последовательностью резки, и заготовлена лента с бирками деталей вот чтобы он совсем голову не морочил. бирка такая последовательность этих деталей такая, не на каждую деталь лепить а на стопку из листа, хотя думаю с мелкими деталями засада выйдет. Вы случаем не маркируете детали? Или может есть какой то опыт?
#45 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 20 Август 2020 - 00:03
Зачем последовательность если можно назначить каждой позиции свой уникальный номер, я уже выкладывал свои отчеты но недавно удалил сгоряча
И на бирке тоже можно вывести уникальный порядковый номер, тоесть детали одного типа на графике помечаются не дурацкой последовательностью а одой цифрой, что значительно удобнее для восприятия
#46 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 21 Август 2020 - 16:06
отчет
#47 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Август 2020 - 19:19
Доброго. Уже удалили? Не много не понял, уникальный номер мне для учета не совсем нужен, а вот человек который клеит бирки, видя лист раскрой я детали в резке на экране, бумаге. Брал и лепил бирки, ориентируясь на цифру последовательности, и долго не думал, что за деталь шифр и прочее. Не беру сюда детали которые выпали со стола, у него значит остаются не использованные бирки. Постоянно приезжают поддоны никак не отмаркировнные, народ потом часами с рулетками бегает, причем изделия могут быть однотипными но детали у них разные по геометрии. А так идея, на станке наклеили бирку, привезли свалку деталей, и кто дальше производством занимается быстро определили что за детали и к какому изделию
Сообщение отредактировал Vitaly_1: 27 Август 2020 - 19:29
#48 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 27 Август 2020 - 20:18
Виталий, проверьте личные сообщения, я отправил вам свой отчет вы все поймете
Уникальный номер у вас на чертеже и в списке деталей, по нему и ориентироватся а не по последовательности
Вот вам пример
Сообщение отредактировал S.Martynov: 27 Август 2020 - 20:16
#49 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 28 Август 2020 - 01:13
У нас на детали выдаются наклейки с штрихкодом термоустойчивые
Ну и попутно плазменная маркировка деталей
#50 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 28 Август 2020 - 15:00
отчет
Прикрепленные файлы
#51 OFFLINE   sashkakakashka71
sashkakakashka71
  • 7 сообщений
  • Из:Россия, Тула
Отправлено 28 Август 2020 - 15:39
Добрый день, ув. S.Martynov. Можно и в моём отчёте тоже добавить переменную с заказ нарядом? Очень необходимо. Заранее благодарен Вам.
#52 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 28 Август 2020 - 19:35
Конкретно в вашем нет, так-как номер наряда привязан к деталям "Parts" а в вашем отчете нет списка деталей
я вам в свой сделал
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 28 Август 2020 - 19:27
#53 OFFLINE   sashkakakashka71
sashkakakashka71
  • 7 сообщений
  • Из:Россия, Тула
Отправлено 29 Август 2020 - 03:47
Спасибо Вам огромнейшее, реально выручили. Что мы, здесь вопрошающие, делали бы без таких Людей как Вы?...
#54 OFFLINE   rostis72
rostis72
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 22:59
А подробнее можно?
Принтер?
Материал наклейки?
Отчет на бирки стандартный?
#55 OFFLINE   anesteziolog
anesteziolog
  • Из:Nemiroff
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 14:26
Приветствую всех присутствующих!
Подскажите пожалуйста, как в отчете настроить ориентацию подписи детали ,
так как надпись постоянно горизонтальная, а деталь может быть вертикально.
#56 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 17:05
Вот вам пример
Доброго времени. Не подскажете подцепил Ваш отчет, а у меня выдает вот такое? Где искать? И можно ли в бирку этот уникальный номер картинки добавить?
#57 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 17:21
Где искать?
Доброго!
А вы включили в настройках отчетов отображение названия детали вместо последовательности?
я в архиве скриншот прилагал что где надо галочку поставить
Да и в бирке можно в том отчете с бирками, что я скидывал, указать переменную [<NestPartUnique."RecId">]
Вот так должно быть
#58 OFFLINE   Vitaly_1
Vitaly_1
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:15
Доброго!
Вот так должно быть
Благодарю. Только нюанс, теперь не так красиво, как в Вашем отчете раскроя, а детали не 1,2,3, а 167, 305 ну и такие веселые трехзначные. Или нужно обнулять базу?
По бирке почему то ставит 0 если ставлю  переменную [<NestPartUnique."RecId">]?
С бирками разобрался, [Part."sKeyValue"] и так же как и в раскрое отражает на бирке., а вот с нумерацией не очень когда трехзначные идут.
И еще вопрос задам, а шрифт на раскрое как изменять по высоте?
Сообщение отредактировал Vitaly_1: 15 Октябрь 2020 - 20:53
#59 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:27
Ага, вот теперь я понял откуда у вас такие сумашедшие числа)) Я по другому немного работаю, список деталей наполняется каждый раз новый для каждой работы (автоматически макросами и vba из списка excel) можете попробовать добавить ваши детали в библиотеку пронеста и наполнять список деталей из библиотеки например, у нас макросы считывают инфу с экселя, находят dxf на сервере и автоматом вставляют в пронест со всей инфой
#60 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:51
Имеете ввиду на картинке раскроя?  В опциях отчетов (там-же где и отображение имен деталей выставляли)
[Part."sKeyValue"]
да все правильно, это я попутал чутка )
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
