При 3D доработке фреза постоянно ходит вверх - вниз
Стратегия обработки Лишние проходы
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 11 Январь 2018 - 03:00
Всем привет ! Юзаю Арткам 2018 . Делаю стратегию 3D доработки рельефа внутри вектора . Но, в УП начинается непонятная вещь, я называю её суходрочкой. Фреза опускается, потом поднимается, сдвигается на десятку миллиметра, и повторяется то же самое с опусканием-подъёмом ... Посмотрел в СИМКО, а там сплошные гребешки подскоков фрезы...
  Подскажите пожалуйста , что я делаю не так ?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 03:26
вектора которые арткам нагенерил в качестве доработки очень короткие (по длине) а переход между ними идет на безопасной высоте - вот и получилась  суходрочка..........
#3 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 11 Январь 2018 - 05:18
 Изображение примерно 90Х120 мм . Фреза коническая 30 град.  Фреза прыгает даже внутри вектора .Что исправить  ?
#4 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:36
Насколько я помню, доработка фрезой меньшего диаметра идёт после обработки фрезой большего диаметра. Видимо в этом случае разница диаметров не велика.
#5 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:56
Ну дык, так и делаю. Была шаровая 1.3 мм, потом конусной хотел пройти контуры , кончик которой вообще не имеет диаметра...  Зы. Поэкспериментировал с уменьшением градусов конусности, количество подскоков уменьшалось почти пропорционально...
#6 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 11 Январь 2018 - 21:58
 Короче, после некоторых экспериментов сделал так. При расчёте траектории выбираю прямую фрезу с очень малым диаметром, например 0.1 мм. Время расчёта и количество подскоков уменьшается в разы . А при обработке изделия использую коническую фрезу . При не очень высоком рельефе это не критично ... для меня...  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Unikus: 11 Январь 2018 - 22:00
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2018 - 02:28
Подскоки, как у Вас, происходят при обработке вертикальных стенок конусной фрезой. Уйти от проблемы помогает инструмент арткама "добавить уклон". Эта функция добавляет уклон к вертикальным стенкам. Добавляйте уклон чуть больше, чем угол конуса фрезы.
#8 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:48
Оооо, спасибочки, обязательно попробую, не знал о таком...  :good:
#9 OFFLINE   Unikus
Unikus
  • 9 сообщений
  • Из:Porto
Отправлено 20 Январь 2018 - 23:29
 А таким инструментом можно воспользоваться на уже готовом STL файле ?
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2018 - 00:37
Конечно.
#11 OFFLINE   Малой2019
Малой2019
  • Из:РБ Могилев
Отправлено 08 Февраль 2019 - 16:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чайнику , где в арткам находится инструмент "добавить уклон"? акая же проблема , как и у Unikus , но инструмент не нашел.
#12 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Февраль 2019 - 16:35
Рельеф - Правка - Добавить уклон
Сообщение отредактировал belorez: 08 Февраль 2019 - 16:35
#13 OFFLINE   Малой2019
Малой2019
  • Из:РБ Могилев
Отправлено 09 Февраль 2019 - 18:45
Спасибо большое. Возможно мне это поможет.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Лишние проходы
