Строю станок, поэтому и вопросов куча
Сообщений в теме: 158
#101 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:55
Подскажите, пожалуйста, какие датчики лучше брать и сколько?
Видел кучу всяких индуктивных датчиков с креплением на гайке: 2 и 3 провода, питание разное, положение замыкания и т.п. На али еще кучу параметров пишут.
Я так понимаю, ставят обычно 3 штуки по 1 на ось. Если на оси 2 ШД, два датчика лучше ставить (от перекосов)?
Какая замкнутость нужна, питание, кол-во проводов, класс, материал изготовления?
Как насчет последовательного подключения двух датчиков на одну ось?
Можно ли ставить по 2 датчика на одно ось или непрактично?
#102 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 16:01
Можно - по крайней мере мы на свои станки ставим...
#103 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 16:05
Обычно 3 провода. Два питание, один сигнальный.
NC - нормально замкнутый. NO - нормально разомкнутый.
PNP и NPN в зависимости что будет на сигнальном при сработке.
Чаще ставят на самоделках два датчика на ось (один с хоумингом объединен, если система позволяет).
На Z достаточно одного датчика сверху.
Датчики бывают на приближение и на проход. Проходные по принципу тоже от приближения срабатывают,  но в разных плоскостях регулировка. Обычно расстояние сработки 4мм. У проходящих около миллиметра.
Но бывают разные. Просто такие чаще используют на хоббийных.
cncboss
#104 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 16:20
А выбор NC и NO  зависит от чего-нибудь, например, плата управления, станок? Или можно любой сдружить со станком?
#105 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 16:26
Зависит от то чем управляете. Обычно есть настройка и можно использовать любые. Чаще на самоделках используют NO. Правильней NC. У меня все NO. :) https://youtu.be/SGBalv18mls?t=7m49s
cncboss
#106 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Интересы:Фануковед,кладоискатель
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 23:24
Заранее прошу прощенья, что влезаю в чужую тему со своим вопросом. Не хочется плодить похожие темы.
А вопрос к знатокам такой, применять-ли граверные шайбы под винты М5 , при креплении рельсов? И вообще, при сборке  портала из алюминия на болтах, ставятся-ли гравера?
#107 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 23:44
По-моему, лучше будет применить любой анаэробный фиксатор резьбовых соединений ("разборный", слабой фиксации, чтобы при необходимости можно было стронуть и открутить без нагрева). Загляните в ближайший магазин автохимии и купите флакончик.
#108 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 23:47
тож на днях смотрел : у нас есть 3 разновидности, но стОит он как мешок гроверов, зараза
#109 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 23:52
Да. Шайбы Гровера очень удобны. Везде ставлю. Делает заусенку на шайбе при затяжке. В результате самопроизвольных раскручиваний от вибрации нет, а открутить всегда можно.
Покупать надо в сантехническом магазине, там дешевле чем в инструментальных.
Использовать только самый слабый. В свое время купил еще и сильный - выброшенные деньги, для создания не разборных соединений (если без нагрева).
Сообщение отредактировал foto-boss: 15 Ноябрь 2017 - 23:53
cncboss
#110 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 00:23
ну, про сильный нам так и сказали сразу, думали взять средний или лучше слабый ?
#111 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 00:25
Слабый.
cncboss
#112 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 00:55
Спасибо за ответы. У нас на производстве на халяву есть и фиксаторы *CRC*, и гроверы. Я выбирал между ними.
#113 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 01:14
Если речь идет о прямоугольных рельсах, то если поставить гровер, не хватит места под пластиковую заглушку.
#114 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 05:50
Дяденьки... Вы чего?!?!? Какой фиксатор на рельсах? Ничего,что их надо при установке пару раз протягивать?))))))
"Слабый фиксатор" - это краска,ептить!
В цифрах процентов не вспомню,но:
Перед вкручиванием болтов надо всё обезжирить(646 растворитель стоит копейки). Если на болтах керосин, или масло,то затяжка потом ослабнет. Если надо,чтобы держало хорошо,то тянут в два приёма. Второй раз - через день(например).
На обезжиренном соединении,в качестве слабого фиксатора,можно краску использовать.
Сколько станков курочил,ни разу гроверов не видел на крепеже направляющих.
#115 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 09:27
Я когда на рейке последний станок собирал ,пришлось самому отверстия под винты сверлить , круглошляпые-внутр.шестигранник.Отверстия-впритирку к винтам. Ну и естественно захотел гроверов под шляпы навтставлять. А вот хренушки. Эти гроверы размером побольше шляпы оказались, а она к слову , у 6-мм-х винтов -10 мм.
Короче не стал я дырки портить, на краске всё закрутил
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Ноябрь 2017 - 09:28
#116 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 09:30
Протягивай... Фиксатор в резьбе отнюдь не мгновенно "встает" - это не "суперклей", где-то час-полтора у тебя есть. Пауза длительностью в день - излишне, полчаса перед финальной подтяжкой достаточно.
Налей на большой болт (примерно так М16) этой "краски" с избытком, затяни, а через пару дней попробуй открутить. Попотеешь...
По старинке, на краску - тоже можно.
#117 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 10:32
Для фиксации резьбовых соединений пользую лак аля цапон, в некоторых случаях обычную швейную нить. Кстати можно и то и другое вместе.)))
#118 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:10
Налей на большой болт (примерно так М16) этой "краски" с избытком, затяни, а через пару дней попробуй открутить. Попотеешь... По старинке, на краску - тоже можно.
Именно про краску я и говорил. :rofl:
#119 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 17:32
Зелёной!  :crazy:
#120 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 18:02
Естественно!
