Строю станок, поэтому и вопросов куча
Сообщений в теме: 158
#141 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:46
Почему он не должен выдать?
вам же сказали
Ставьте без проблем, только запас по напряжению у драйвера желателен от предельного...
В чем еще вопрос?
#142 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:50
А лампочка сгорит?
#143 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:03
вам же сказали
дак я и спрашиваю, почему, где связь? Почему он должен перегреваться то?
В чем еще вопрос?
дак будет перегреваться от такого драйвера или нет? Что имелось в виду все таки, что я возьму драйвер с меньшим напряжением, например, на 40В или что?
А лампочка сгорит?
Это мне вопрос наводящий? Почему она должна сгореть? Она сгорит при высоком напряжении, например, 250 или 300В, но не от высокого тока.
#144 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:16
Нет, не будет. Можете ставить драйвер на 40В, тоже будет работать, но с меньшей мощностью.
Учтите что Напряжение БП должно быть на 20-30% ниже предельного напряжения драйвера, т.е. для Яко 2608 нужен БП на 60В максимум, для 40В драйвера 24-30В.
Делайте. Когда будете запускать все поймете сами.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Декабрь 2017 - 16:18
#145 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:48
озадачили :) а с чем связано "обязательно" на 20-30 % ниже БП брать? Почему не такой же вольтаж, как на выходе драйвера?
#146 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:52
Не на выходе - на входе. Может сгореть драйвер. А может и не сгореть. Долго объяснять, просто поверьте.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Декабрь 2017 - 16:54
#147 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:39
При одном и том же выставленном на драйверах токе тот двигатель сможет крутиться быстрее, чей драйвер запитан более высоким напряжением.
На выходе драйвера напряжение переменное, на входе постоянное. Бывает и на входе переменное, но драйвер его сам себе выпрямляет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 17:42
#148 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:44
Точнее мотор будет отдавать бОльшую мощность. Мощность есть произведение тока на напряжение. Т.е. при одинаковом токе удваивая напряжение получаем вдвое бОльшую мощность с мотора.
В случае ШД это крутящий момент. А он падает с увеличением оборотов. Так что при одинаковой массе портала можно получить бОльшую скорость перемещения, просто увеличив напряжение на драйвере.
#149 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:52
Нет.
Более высокое напряжение, приложенное к обмотке двигателя, вызывает более быстрое нарастание тока в обмотке. Затем драйвер стабилизирует ток, из-за чего напряжение на обмотке резко уменьшается. Уменьшается до значения R обмотки помноженное на ток.
Если скорость большая, то ток может не успеть дорасти до номинала, как придет время смены полярности.
Поскольку ток не постоянен, то имеем некое действующее значение за период, именно им и определяется момент двигателя.
Чем выше скорость, тем выше частота переключения полярности тока, тем больше суммарно времени уходит на разгон тока до номинала. Действующее значение тока снижается, момент снижается.
Поэтому важно как можно быстрее нарастить ток, т.е. поддать напряжения побольше.
Скорость портала. Чем она выше, тем выше сила трения на которую надо потратить момент. Так и приходят к консенсусу увеличение сил трения и снижение момента двигателя. После чего срыв шагов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 18:08
#150 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:07
Ты абсолютно прав, но парню нужно было понять что 80В круче чем 40.
Я ему объяснил то же самое, но проще. Без токов удержания и смены полярности при шаге.
Читать вики он все равно не будет - ему бы станок собрать, дальше видно будет.
#151 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:09
Пусть читает, дурных мыслей в голове меньше будет.
#152 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 19:59
Дурные мысли это те, о которых пишется в УК РФ.
А все остальное просто мысли. Хорошо что они есть.
Типично российский путь - эмпирический с оттенком аскетизма. Не порти парню карму, пусть делает.
#153 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 23:05
Что-то совсем пошли в темный лес, рассуждая о сферическом коне в идеальном вакууме... В свое время о выборе блоков питания и по напряжению и по мощности все подробно разжевывал в разделе выбора блока питания. (здесь и далее)..  И там написал, что еще раз разжевывать НЕ буду...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2017 - 23:10
#154 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 00:09
Нет. Мощность будет та же самая, поскольку драйвер работает, как стабилизатор тока. Но при более высоком напряжении питания драйвер сможет эффективнее бороться с индуктивной составляющей сопротивления обмотки двигателя (быстрее наращивать ток в обмотке). Что позволит крутить двигатель быстрее (отодвинуть падение крутящего момента в зону более высоких оборотов), чем при низковольтном питании.
#155 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 01:17
Блин, долго думал. Короче, можно одним вольтом, но током в килоампер прорезать диэлектрик, не нужно высокого напряжения (если сумеете создать, а поверьте, можно, если не постоянкой планируете).
А Станислав, объяснил как для школьника, просто и понятно. Я хоть и преподдавал, но сразу так не сумел.
Мне вот интересно, как Станислав объяснит скорость нарастания тока в индуктивности при СВЧ частотах, или в световом спектре.
#156 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 07 Апрель 2018 - 16:52
Хочу взять дйвера DMA860H для ШД 86HS78-5504 (5,5А / 4мГн / 45 Н*см), а к ним БП.
Подскажите, по БП.
Для драйвера нужно 48В, хватит?
5,5А*48*4/2=528Вт. Это 2 блока 48В 360Вт или один на 600Вт. Что лучше? Если купить два БП 360Вт, то выходит на 60 р дешевле, чем один на 600 :) Это я про NES-360-48.
и кстати, нормально ли будет выставлять драйвер на 5,6А, если ШД на 5,5А?
Дешевые БП долго не живут?
И еще... какую автоматику взять под БП, какие УЗО, автоматы, сколько?
Еще вопрос появился. Нашел дешевый ШД 86BYG250D. Не могу найти данных об индуктивности. Как посчитать необходимый вольтаж драйвера без этих данных? Думаю подключить к нему DM860H. Некоторые предлагают MA860H
Нашел данные только:
Крутящий момент: 8.5Nm
Напряжение: 48 В
Ток: 6A
Сообщение отредактировал remenikomer: 07 Апрель 2018 - 21:04
#157 OFFLINE   xasanov882
xasanov882
  • 15 сообщений
  • Из:Узбекистан
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:10
Здравствуйте форумчане хочу задать вопрос может быть и не по теме буду благодарен за ответы.
Строю чпу станок по металлу портал фиксированный ходит стол на 3х HIWIN25 2швп 2 двигателья на стол.
Все куплено настал момент собирать и я сталкнулся с такой проблемой шлифовка станины под рельсы. Ели как нашел плоскошлифовальный нужный мне размером стола я не из России У меня в стране мало таких станков остались. так вот в чем вопрос КАКОВА ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ШЛИФОВКИ ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ? для так скажем не плохого станка. и можно ли потом от этих погрешностей избавиться позиционируя эти балки кстати стол сборный из швеллеров толстостенных собираться будет болтами все нужные инструменты для выведения в одной плоскасти есть думаю справлюсь даже если уйдет много времени для этого.
#158 OFFLINE   xasanov882
xasanov882
  • 15 сообщений
  • Из:Узбекистан
Отправлено 12 Май 2018 - 11:41
Здравствуйте форумчане есть один вопрос. Собираю станок фрезерный с чпу по металлу все куплено кроме шпинделя и частотника смотрю шпиндель на Taobao 3,2 Кв. вижу шпинделья на 220В и на 380в я в этом не профи но понимаю что 220 однофазный а 380 трёхфазный. ВОПРОС: будет ли трехфазный работать лучше однофазного есть ли разница? или купить однофазный чтоб потом не замарачиваться а просто подключать к розетки и пользоваться? ( трехфазная линия в мастерской имеется). Такая же ситуация с частотником если купить шпиндель на 220в то и частотник соответственно на 220в? или можно взять на 380 а на выходе получить 220 одну фазу?
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ КОРОЧЕ ТО НУЖНО ПОДОБРАТЬ ШПИНДЕЛЬ И ЧАСТОТНИК ПОДХОДЯЩИЕ ДРУГ ДРУГУ И ВЫБОР МЕЖДУ 220В И 380В
#159 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Май 2018 - 21:51
Они оба трехфазные.
Без разницы какой купишь. Обычно частотники выше 3кВт уже трехфазные, на 380, а шпрндель к нему любой подкьючить можно. На 380 будут токи меньше, вероятно это лучше.
