Строю станок, поэтому и вопросов куча
Сообщений в теме: 158
#121 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 20:12
Видел кучу всяких индуктивных датчиков с креплением на гайке: 2 и 3 провода, ...
Сегодня копался в куче накупленных датчиков и обнаружил двухпроводной.
Интересная штука. Работает и с контроллерами требующими NPN датчиков и с PNP. Просто меняешь полярность при подключении.
cncboss
#122 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 00:43
Сегодня копался в куче накупленных датчиков и обнаружил двухпроводной. Интересная штука.
"...но есть нюанс..." ©. Двухпроводной датчик не с каждым входом будет работать. Потому что он от этого входа: а) питается (потребляет ток порядка 5..20 мА даже в не сработавшем состоянии); б) замыкает вход не накоротко, а до остаточного напряжения 4..7 вольт.
В принципе, этот тип датчиков был придуман для замены механических концевиков на релейной станочной автоматике. Там все хорошо получается, поскольку ток собственного потребления датчика меньше, чем ток отпускания релюхи. А вот когда пытаешься навесить его на оптронный вход - возможны всякие казусы и "нежданчики".
#123 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 09:47
...когда пытаешься навесить его на оптронный вход - возможны всякие казусы и "нежданчики".
Ясно. Надо будет поэкспериментировать с ним, когда руки дойдут.
cncboss
#124 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 12:49
А зачем?!!! Ведь достаточно открыть ТУ от производителя, где описаны особенности применения... А применять устройства с предельными допусками , нарушая ТУ, обычно приводит к проблемам того или иного момента.... Иногда даже применение приборов в более льготных режимах эксплуатации, по сравнению с рекомендуемым производителям могли приводить к резкому уменьшению срока службы.... Например подавляющее большинство советских низковольтных маломощных стабилитронов имели ограничения и по минимальному току и по максимальному ( у КС156А допустимый диапазон токов был 3-56мА), при этом если свыше максимального тока стабилитрон просто перегревался из-за чего выходил из строя, то при токах менее допустимого уже работал НЕ как стабилитрон, а становился генератором белого шума, и при половинном токе имел вдвое-втрое меньшую наработку на отказ... Или для большинства импульсных транзисторов средней и большой мощности, для которых наработка на отказ мерилась на больших частотах и токе, близком к максимальному, имели резкое падение этой наработки на отказ (на один- два порядка!!!!) при частотах следования импульсов менее 0.2Гц... И этому есть техническое объяснение.... Поэтому под такие задачи и разрабатывались специальные приборы, для которых проводилось нормирование именно для таких условий эксплуатации, для чего открывались соответствующие темы под НИР и ОКР
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2017 - 17:08
#125 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 16:09
Народ !
Чёто я загнался. Поставил на ИКС моторчик униполярный , 6-ти проводной.
Там же А+,А- и В+, В- главное определить  вроде , "серединка" - "О" не сильно и нужна ?
#126 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 16:40
Не сильно.
Можно эти О вместо плюсов или минусов заюзать, тоже будет работать. Причем в более штатном режиме, чем использование полных обмоток.
В целом четырехпроводное подключение шестипроводного двигателя даст меньше эффекта, чем четырехпроводный двигатель таких же габаритов. Уж лучше восьмипроводный.
#127 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 17:18
спасибо , разобрался уже . Нашел старые пометки
#128 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 21:04
Подскажите, пожалуйста, что за винты взять для направляющих и кареток? DIN912 ведь? А какое защитное покрытие лучше?
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Ноябрь 2017 - 22:23
#129 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 22:25
В вашем случае без разницы.
В моем тоже.
Берите дешевые.
#130 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:41
Пришли направляющие SBR16 длиной 1300 мм. Одна из них дугой. Если зажать край опоры к уровню (поставить опору на уровень), то с другого конца опора не доходит до уровня примерно 4мм. Проверяю вал по уровню, вроде как ровный. Как такое смогли сделать? Можно что-то исправить?
Особо не проверял, т.к. в масле все, помещение не для проверки, все перепачкаю. Есть еще мысль, что в середине опору плохо притянули к валу. Возможно такое?
Или под замену?
#131 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:46
Возможно такое?
запросто.
могли и резьбу сорвать.
могли и погнуть на погрузках алюмишку.
Всё было.
на трёхметровой рельсе однажды 5 винтов менял . Благо , что полированный вал ещё и калёный -сворачивается именно резьба крепёжного винта
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Ноябрь 2017 - 23:54
#132 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 01:32
т.е. может быть так, что в середине болт лопнул или резьба сорвалась и опору выдавило вниз (в противоположную сторону от вала)?
В общем, нужно будет везти на производство и там изучать.
Можно ли их вообще разбирать, не изменится точность или еще чего? Насколько сильно нужно протягивать потом, чтобы ничего не повредить? Вдруг есть нюансы, чтоб геморроя не получить.
#133 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 01:35
когда притянете к плоскости свои рельсы - удивитесь ( если конечно плоскость плоская :) )
#134 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 02:01
Рельс не имеет определяющей жесткости, он просто притягивается к конструкции, которая и задает жесткость. У профильной направляющей хивин такой-же размерности жесткость еще ниже чем у китайского круглого рельса ноунейм (даже без опоры, если сравнить с просто валом).
При притягивании к плоскости в большинстве случаев, большая часть проблем уйдет. Вообще я каждый рельс в обязательном порядке перебираю и дорезаю резьбу.
cncboss
#135 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:41
Подскажите, пожалуйста, по драйверу. ШД 86HS78-5504 на 5,5А. Можно ли драйвер Yako на 6А или нужно больше запас? Просто большинство драйверов этого бренда на 6А, а далее скачок и тока и цены. На 7А нет.
#136 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:32
выходной ток на драйверах указывают рабочий, а не предельный, а вот напряжение - предельное.... Ставьте без проблем, только запас по напряжению у драйвера желателен от предельного...
#137 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:29
Сам драйвер ток этот и делает. Не может - не даст.
А вот движок ток этот жрет, может и подавиться большим куском. Перегреется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 13:30
#138 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:35
Все же жрут ток... не понял, что это значит? ШД плохой, неоправданно много тока ему нужно или что?
#139 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:42
Драйвер - источник тока, т.е. розетка. Двигатель - потребитель, т.е. лампочка.
Если лампу на 220 включить в 127, она не даст столько света, сколько могла бы. Так и движок просто не выдаст момент, на который способен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2017 - 14:45
#140 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:35
Это понятно. двиг на 5,5А и нужно напряжение примерно 65В. Драйвер на 6А и 80В взять. Почему он не должен выдать?
Сообщение отредактировал remenikomer: 25 Декабрь 2017 - 15:36
