Не соответствие размера по осям
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 74
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:20
Чиста сталь, одно железо, гнется-не ломается (с). Это я о "гвоздях-фрезах".
А так, милиметровые люфты на приводах некоторых китайцев-нормальное явление.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:42
Отгибание 3мм фрезы на 0.5 мм я не могу представить - раньше сломается, не выдержав изгиба...
В стародавние времена первой фрезой, которой я резал латунь, была SGS 3*12мм двухзаходная с хвостом тоже 3. И я испытывал режимы резания.
Если оставлять свободную длину порядка 20мм, то за милую душу отгибается на 0,5 миллиметра при параметрах, заданных изготовителем. Одеваешь защитные очки и наблюдаешь. Прикольно.
Правда с тех пор больше так не издевался над инструментом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2014 - 01:45
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:59
Вот как? Ну ладно, теперь буду знать, что некоторые фрезы (по крайней мере те, что из быстрорежущей стали, а не из твердого сплава) бывают настолько упругими на изгиб.
#44 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:57
Multicam 5000/
Подскажите пажалст по режуму.
Дерево по бернулли 4.5. Режу двухзаходной фрезой диаметр 3мм. выброс стружки наверх. Стружку удаляю.
скорость 25мм/сек. за проход убираю 3 мм. Твёрдость сплава на фрезе не указана. Фирма фрезы Leuco.
Сообщение отредактировал zipman: 04 Апрель 2014 - 10:00
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:28
T-Rex, твердый сплав!
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:49
zipman, Ваш Мультик весьма приличен, но разболтаться может все, в хороших руках, да.
Фрезы Ваши не знаю, фирма изготовитель-середнячек, много разных фрез изготавливает, я не пользую
Может с цангой-гайкой проблемы? Хотя, думается залюфтил станочек-протяните, ну и смажте наконец-то.
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:53
Добрый день, столкнулся с проблемой, две одинаковые детали станок вырезал разных размеров. Разница составляет 0.5-1 мм.
Легко. Если фреза относительно тонкая, и одна деталь вырезана по часовой стрелке, а другая против.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2014 - 19:54
#48 OFFLINE   Керя_Керя
Керя_Керя
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Февраль 2017 - 04:49
Здравствуйте, столкнулся с подобной проблемой. Пульт Weihong NK105, станок бивер. Изготавливаем художественный паркет. при фрезеровке небольших деталей для инкрустации, с одними и теми же параметрами, но в разных уп (положение детали в разном месте стола) деталь то больше то меньше примерно на 0.2-.0.3 мм на сторону. причем опытным путем подбирался правильный размер, далее по полученным параметрам делались уп, а тут такая жопа. Еще вариант: При фрезеровке основы под эти детали (выборка) наблюдалась разная ширина линий в одинаковых сегментах рисунка, после танцев с бубном (переключение фаз, выключение станка на некоторое время, продувка от пыли, составление уп в сотый раз) удалось получить результат с одинаковыми линиями.
Основа дуб 15мм, выборка 8мм - контур кукуруза 3.175мм, 2.5метра, 2прохода. выборка 2хзаходная 6ка, 3 метра, 1 проход.
Инкрустация клен 10мм обработка по контуру - кукуруза 3.175, 2.5метра, 2прохода на 9мм (не насквозь).
фото позже, сейчас нет возможности сделать. заранее спасибо
Прошу о помощи. Спасибо.
#49 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 18:44
Контур замыкает нормально?
По осям XY передача ШВП или шестерня-рейка?
#50 OFFLINE   Керя_Керя
Керя_Керя
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:49
По осям XY передача через ШВП или шестерню-рейку?
Да, контур замыкает нормально, ноль не теряет, передача через ШВП
#51 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:55
Проверьте натяжку винтов и обратите внимание на эту тему:
Либо фрезу у вас "отжимает" во время обработки при проходе по "целику". Именно из-за этого при обработке одной и той-же детали с попутной и встречной подачей тонкой фрезой их размеры будут разными. Ещё от текстуры дерева многое зависит. Да и рез на любой деталюшке происходит и вдоль и поперек волокон- отжим при этом разный. Если вы предполагали, что всё будет собираться как автомат Калашникова, то должен вас разочаровать. Ручками и шлифшкуркой...
#52 OFFLINE   Керя_Керя
Керя_Керя
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:36
Спасибо, но проблемы с тем, что, например, углы не влазят у меня нет. проблема вот в чем. одни и те же вектора при одинаковых режимах резки получаются разного размера. это две разные уп, но с одинаковыми параметрами. на отжим грешил, но после подчистки вторым проходом остается то же самое. причем одна уп стабильно режет деталь которая больше и не лезет, а вторая уп так же стабильно режет деталь которая меньше и болтается. повторюсь параметры резки ОДИНАКОВЫЕ (диаметр фрезы, скорость, припуск). как будто станок то видит параметр припуска, то не видит, то видит но с обратным знаком.
#53 OFFLINE   Керя_Керя
Керя_Керя
  • 6 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 Февраль 2017 - 01:07
Спасибо большое! Оказывается, при недавней замене подшипников на валу по Х, работник сервисного центра поставил одну пару подшипников наоборот, соответственно натянуть вал было невозможно. Разобрал, заменил раздолбавшуюся пару, натянул вал, все заработало, искажения ушли. Осталась одна проблема, при движении по Х с большой скоростью(более 6м), натянутый вал начинает вибрировать, что это может быть? вал кривой?
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2017 - 01:13
Это скорость большая. Лечится ампутацией старой пары ШВП и установкой новой с большим шагом.
Иногда правда бывает криво нарезана резьба в натягивающей гайке, настолько криво, что винт дугой выворачивает.
#55 OFFLINE   petrov
petrov
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:04
 Добрый вечер форум!
Начинаю изучать это дело ЧПУ! Есть станочек Impuls FS7080. Нарисовал в арткаме модель вырезать круг Ф100 мм в дсп . Сохраняю УП в разных форматах то что есть в базе арткама 2010. Станок то режет круг Ф125 то недорезает по глубине, насколько я понял постпроцессор нужен. Помогите найти! Или подскажите что я неправильно делаю? Фото станка прикрепил.
#56 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:07
А фото постпроцессора где ?
Арткам лицензионный ?
не проще поменять ...
Арткам восьмой и девятый в свободном доступе в тырнете
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Декабрь 2017 - 22:08
#57 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:10
G-code mm должен есть.
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 04:45
А станок то настроенный? А то у меня ну очень большое подозрение, что масштабный коэффициент на осях выставлен для микрошага 10, а  в реалии 8 (если пульт от Rich то  Pulse_Equiv стоит 400 вместо 320)....
#59 OFFLINE   petrov
petrov
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 13:48
Станок настроен. Есть некоторые старые УП которые работают правильно.
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 13:53
А вы пробовали в ручном режиме переместить на 100мм и посмотреть реальное перемещение? А то на RIch-евских пультах частенько бывает сброс параметров в дефолт, который именно 400имп/мм, что при 8микрошаговых настройках драйверов и дает приращение размеров на 25%...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2017 - 13:53
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
