А вы пробовали в ручном режиме переместить на 100мм и посмотреть реальное перемещение? А то на RIch-евских пультах частенько бывает сброс параметров в дефолт, который именно 400имп/мм, что при 8микрошаговых настройках драйверов и дает приращение размеров на 25%...
Только что проверил, действительно в ручном перемещении на 100 мм получается 125мм !!! Подскажите пожалуйста как исправить, если можно подробно. Я только учусь!
