Как раз не правильно. Набегать от расстояния будет ошибка в этом случае, а у человека погрешность одна и та же на разных размерах. Проще в данном случае изменить параметры фрез, на 0.2мм уменьшить диаметр.Если постоянная, фиксированная ошибка на 0,2мм на сторону, проще всего – чуть поправить в настройках Х, Y импульсы на шаг… на мой взгляд…
Сообщений в теме: 74
#21
Отправлено 22 Январь 2014 - 20:26
Отправлено 22 Январь 2014 - 20:32
Ох... и правда, ерунду написал...
#23
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:58
да, верно сделать фрезы меньше диаметром. но выяснить причину дюже интересно.... причем болезнь не врожденная 100% проверял, да и матрицы-пуансон строгал не одну сотню с проверками-перепроверками размеров...
#24
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:59
самое пакостное - это комбинация из вышеперечисленных болячек...
#25
Отправлено 22 Январь 2014 - 23:17
yaso ты добрый ))))
#26
Отправлено 23 Январь 2014 - 00:32
Стебанусь, а вдруг прав?
1/8 дюйма <> 3мм. Разница составляет 0,175 мм
#27
ONLINE
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:48
А попробуйте фрезу диаметром 1/8 дюйма вставить в ER-цангу 3-2мм... Дремелисты поступили более правильно: 1/8 дюйма=3.2мм ( с учетом допуска)..
#28
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:53
И KingCut, и WoodPecker, и оба Beaverа комплектовались двумя цангами. На 6мм и ... 1/8. И фрезами на 6мм и 1/8.
#29
ONLINE
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:14
Просто с этими цангами на заводы приходят шпиндели... А т.к. я в голодное время польовался и советскими фрезами, то и цангу на 3мм добывал - удобней ставить в нее 3мм фрезы, а то из цанги 3.175 они вываливаются в момент затягивания...
#30
Отправлено 24 Март 2014 - 20:17
сегодня произошла страшная вещь, погрешность одномоментно стала не +0.2 на сторону а +2 на сторону (((( рву волосы на голове и плачу..... самое что не понимаю, дает такую погрешность на линейных размерах Х и У, но в 0 возвращается в точности.... (не в дом, а в 0). А 4мм. это многовато к линейному размеру... что делать не пойму(
#31
Отправлено 24 Март 2014 - 21:22
Что за механика, что за электроника, какие стратегии и что обрабатывается - остается только гадать...
ЗЫ: А чудес не бывает. О!
ЗЗЫ: Настройки инструмента не трогали в КАМ-е? Диаметр? Поле припуска, случайно, не заполнили? Ну..., случайно?
Если одномоментно....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Март 2014 - 21:26
#32
Отправлено 24 Март 2014 - 23:13
нет, ну нет же, все в норме и инструмент (размер, шаг, припуск), механика - рейка шестерня через понижающую, люфты выбраны, поставленны новые болты (станина перебрана, прокручена динамометрикой), пульт DSP настройки пульса номинальные, настройка -выбор люфта в нулях((. Портал не могу остановить руками при подаче, значит питание норм... После ошибок размеров, приходит в ноль (не в home). Мои варианты что умер б.п. (вытек конденсатор), либо....хз... (((
#33
Отправлено 24 Март 2014 - 23:21
УП по координатам сверяли?
Черт, он всегда в мелочах, как это не прискорбно.
#34
Отправлено 24 Март 2014 - 23:28
квадратики 100х100мм. кругляши 100х100мм. диагональ у квадрата 1000х1000мм.... фиксированная ошибка( завтра буду искать мультиметр и замерять амперы и вольты от движка через драйверы к б.п., только так думаю возможно поискать ошибку
#35
Отправлено 24 Март 2014 - 23:37
Никаких мультиметров... УП смотрите внимательно!
(Выложите сюда УП, скажем квадратика 100Х100, и диаметр инструмента укажите для неё)
#36
Отправлено 25 Март 2014 - 00:47
Мерещится мне, что для прояснения ситуации не помешало бы еще те же самые квадраты и окружности нацарапать конусным гравером, в стратегии обработки "2D - профиль - вдоль вектора". Там никакие компенсации диаметра инструмента не повлияют.
#37
Отправлено 25 Март 2014 - 09:27
инета нет в цеху, поэтому УП сегодня вечером притащу, а квадратики и кругляши тестовые, конечно конусом вдоль вектора...
#38
Отправлено 25 Март 2014 - 20:19
спешу сообщить что удалось победить эпопею... драйвера погнали, и кол-во импульсов на мм. "менялось", очистил драйвера от пыли, продул DSP контроллер и выставил значения импульсов заново, и все стало хорошо... теперь вот думаю как стойку с драйверами пылезащитить...
дед алекс прав, черти в мелочах водятся... аж стыдно...
#39
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:47
Добрый день, столкнулся с проблемой, две одинаковые детали станок вырезал разных размеров. Разница составляет 0.5-1 мм.
Можетли такое быть ввиду того, что фреза по дороге затупилась?
Дерево по бернулли 4.5. Режу двухзаходной фрезой диаметр 3мм. выброс стружки наверх. Стружку удаляю.
скорость 25мм/сек. за проход убираю 3 мм.
Может кто подскажет режим, просто тока начал этим заниматься, а резать непочатый край. По 8 часов станок пилит.
#40
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:10
Разве что на очень нежестком станке, который гнется, не выдерживая сил резания (возрастающих при тупой фрезе). Отгибание 3мм фрезы на 0.5 мм я не могу представить - раньше сломается, не выдержав изгиба...Добрый день, столкнулся с проблемой, две одинаковые детали станок вырезал разных размеров. Разница составляет 0.5-1 мм. Можетли такое быть ввиду того, что фреза по дороге затупилась?
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
