Фрезер с ЧПУ 1250х2500мм
Сообщений в теме: 231
#161 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:47
Никаким резистором из PNP не сделать NPN и наоборот. А вот дать возможность устройству работать с другим типом датчика можно. Если датчик с ОК, а вход устройства висит в "воздухе", то видеть датчик другого типа устройство не может, тут подтяжка как раз и решает все проблемы!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Ноябрь 2017 - 11:49
#162 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:26
Одним - да, а вот двумя резисторами и NPN-транзистором - можно... Проверено электроникой... :dirol: :dirol: :dirol:
#163 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:25
Дык я об этом писал:
Вот если ключик транзисторный на выход повесить, тогда PNP в NPN (и наоборот) как раз и поменяется!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Ноябрь 2017 - 14:26
#164 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:09
На оси Z трапецивидный винт с бронзовой гайкой при вращении так скрипят, что решил заменить винт на ШВП. Заказал в Венгрии (cncdrive.com), швп 1605 + 2 гайки, одну обычную, другую без фланца (для тюнинга, так как надо все аккуратно поменять, чтоб ничего не переделывать глобально). Заказал там, потому-что мне надо было винт под мои размеры заточить... + нам надо заказывать из Евроцоюза, а то налогами нагрузят по самое нехачу...
 Это пи@./.*/-+здец товарищи! Одним словом, пришли гайки, накрутил первую на винт, как-то крутится нехорошо..., и сепаратор как то не на месте стоит, посмотрел, а под ним 2 шарика - уже не на своем месте... пришлось разобрать, аказалось, что там внутри 4 канала по которым ходят шарики, и один пласмассвый канал немного смят- поврежден - и шарик через него не проходит..., все шарики достал, перещитал - получил 66 шариков!!! (т.е.  не делится на 4..., если только 17+17+16+16 - ну ведь это херня...)
За видео извиняюсь, держал телефон не правильно
Потом, взял вторую гайку, накрутил, как-то шарики при встряхивании бренчат сильно, снял сепараторы, а там сразу видно, с одной стороны не хватает 3-4 шарика, с другой 6-8 шариков не хватает...   а я еще внутрь не смотрел...
Это кошмар, настроение - дерьмо... Написал злобное письмо продавцу - но че-то он не торопится отвечать...
Вопросы накопились в связи с этим геммороем
  1. Kоличество шариков в ШВП гайке - в каналах, должно быть равное или нет?
  2. Если к винту заказать гайки в другом месте - подойдут ли они - или не факт?
  3. К гайке ШВП штуцер для смазки должен быть в комплекте?
Да уж..., сегодня я бы сам, уже не собирал станок, а купил бы готовый. Денег пошло на него - уже неприлично сумму называть.., наверное семья из 4 человек 2 - 3 раза смогла бы на отдых съездить....
#165 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:30
На оси Z трапецивидный винт с бронзовой гайкой при вращении так скрипят, что решил заменить винт на ШВП. Заказал в Венгрии (cncdrive.com), швп 1605 + 2 гайки, одну обычную, другую без фланца (для тюнинга, так как надо все аккуратно поменять, чтоб ничего не переделывать глобально). Заказал там, потому-что мне надо было винт под мои размеры заточить... + нам надо заказывать из Евроцоюза, а то налогами нагрузят по самое н...
Так может это произведено не на качественном заводе в Евросоюзе, где-нибудь в Германии, Франции, Чехии..., а китайское изделие купленное через лишнего посредника?
Я думаю продавца можно добить на замену, все таки Евросоюз, цивилизация.
При покупке напрямую у китайцев, все компенсируется как правило в случае проблем.
cncboss
#166 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:27
Ремонт ШВП
#167 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 21 Январь 2018 - 19:14
Балуюсь иногда под настроение..., вот столик - трансформер для дочки запилил. Могу модель в Sketchup выложить - если кому надо! Прикольно получилось - дочка довольна, места занимает мало и если надо то быстро превращается в столик и 2 стула. Я туда тоже спокойно помещаюсь, т.е. мебель для всех - не только для детей!
Видео изготовления:
PS! Фото идеи - с интернета, чертеж и реализация - моя. Материал: фанера 18мм (то что было под рукой).
фото оригинала, по которому делал чертеж:
Сообщение отредактировал Hugo: 21 Январь 2018 - 20:30
#168 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 23 Август 2018 - 14:46
Вопрос по вибрациям и выбору драйверов.
На старом станке стояли примерно (по памяти, не факт) аналогичные моторы с драйверами DM556D (ссылка на похожие). Механика такая-же как и на новом станке. Вибраций не ощущал, т.е. работали хорошо!!!
На новом станке стоят моторы:
ось Х:
ссылка
ось Y:
ссылка
драйвера DM556T
ссылка
Проблема в вибрации, что по оси X и по оси Y. На некоторых скоростях сильные вибрации даже глазом заметные как рывками портал передвигается. Баловался с микрошагом, где-то немного лучше, где-то хуже.... золотой середины не нашел, проблема осталась.
Может ли быть разница в драйверах, раньше были DM556D - теперь DM556T? что означает буква T?  может ли это как-то влиять на вибрации?
Хочу заказать хорошие драйвера, может ли кто посоветовать, но только чтобы минимум переделок по проводам... разводка сделана и сильно переделывать не особо хочется.
Или подумываю, может вообще серво-моторы поставить с управлением STEP-DIR... возможен ли такой вариант? может кто-нибудь посоветует и разъяснит ситуацию, там ведь другие параметры по мощностям... главное чтоб крепления были стандартные NEMA 34, может кто пробовал этот вариант (без запары с энкодерами)
#169 OFFLINE   ROBOTOX
ROBOTOX
Отправлено 24 Август 2018 - 15:08
Это у Вас резонанс. У Leadshine есть модели с его подавлением. Это наверное самый простой вариант будет избавиться. Обратитесь к продавцам комплектующих.
#170 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Август 2018 - 18:45
Проблема скорей не в моторах и драйверах а к чему они прикручены или что на них управление отправляет
#171 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 24 Август 2018 - 22:09
У нас на "районе" (в Таллинне) нет продавцов комплектующих... Да и спецов по настройке маловато. Драйверов в Китае - выбор огромен, хз что выбирать. Поэтому и спрашиваю хорошие надежные решения.
Вы думаете, дело в плате управления или блоке питания? (нечаянно кликнул вам на подьем репутации, промахнулся мышкой..)
#172 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Август 2018 - 22:40
Тут уже скорее не думаю а знаю , с мышкой это вы правильно промахнулись , для подтверждения знаний можно просить вас фото секретного станка и и часть супер секретного Джи кода .
#173 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 25 Август 2018 - 00:26
Какие фото вы желаете? Тут фото моего станка достаточно много, отлистайте пару страниц назад. Ну а если серьезно, попробую видео снять, если получиться вибрацию в видео передать... попробую.
Сервы можно поставить заместо шаговиков на тех-же кабелях и под управлением STEP-DIR? они ведь не подвержены вибрациям и скорость там высока. Точность позиционированию тоже на высоте. Есть у кого такой опыт?
#174 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:32
Замерил жесткость конструкции индикатором часового типа. Жесткость с моей точки зрения - не ахти. Одно измерение оси Z (тянул в бок) - совсем караул. Может у вибрации отсюда ноги растут? Одним словом - видео в студию - все без купюр!
Но не забывайте, поле станка 2500х1250мм, и направляющие сделаны из уголка.
#175 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 18:54
Не забываем... Недавно пришлось у одного клиента наш станочек 4400 с подобными тестами мучать, только смотрел люфт и упругий отжим под нагрузкой "полная дурь", т.е. сколько руками удавалось усилие получить, так вот смещение стоек Y1 Y2 и каретки X под такой нагрузкой не превышали 35микрон. Станок размера 1530 на киловаттых серваках с планетарками...
#176 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 19:43
это вы еще за шпиндель тянули ; а если приложить эти 10 кг к фрезе, зажатой в цангу ??
#177 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 01:10
К кончику фрезы, с вылетом мм 50-60  :hi:
#178 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 12:22
Так я не понял, Вас хвалить или ругать?
#179 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 13:32
Я и сам понимал, что с профессиональными направляющими тягаться не смогу. Делал - старался. Для примера, можете показать - какие у вас данные получаются с аналогичными замерами (я позавидую и сравню). Я делал для фанеры и прочих мягких материалов из расчета сьем на скорости ~6000мм/мин заглубление ~ до 5 мм. Но вибрации возникающие после 3500мм/мин - меня достали. Не знаю, что делать....
  1. Поменять драйвера на более качественные, например leadhsine EM806 или EM705, цена под 100 евро/шт (у меня стоят китайские подделки DM556T) не знаю, поможет ли?
  2. Поставить с малым люфтом редуктора? вообще темный лес для меня... кто-нибудь пользовал? люфты указывают в руководствах - но во что это на самом деле выльется?
  3. Поставить на ось портала Х профильные направляющие  размером 15 или 20 мм (китайские)?
  4. Поставить и на ось Y профильные направляющие.
Проблема в том, что на коленке выставлять в плоскость и в уровень все это хозяйство - проблематично....
Что посоветуете? как улучшить с небольшими вложениями?
Сообщение отредактировал Hugo: 05 Сентябрь 2018 - 13:10
#180 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 14:01
наверное никак в данной комплектации ; если выполнить хотя бы эти 4 пункта, то это уже практически новый станок
