Фрезер с ЧПУ 1250х2500мм
Сообщений в теме: 231
#141 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:08
нам, рабочему классу, - вас, буржуев, не понять...
#142 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:49
не понять...
И понимать нечего- если на оборудовании зарабатываются деньги, то отвлекаться на изготовление того, что можно купить, не стоит.
Просто купить- и пользоваться, тратя время на зарабатывание денег.
А если чисто хобби- да ради бога! Можно и винтики DIN912 самому вытачивать.
#143 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:02
шо ж вы так мучаетесь, вот вам схема на копеечных оптопарах типа PC817, которая у меня работает
До кучи еще способ. :)
Просто поставить между плюсом и сигнальным проводом резистор 10кОм (или чуть меньше, если не хватит). И PNP NPN заработает как NPN PNP тоже. Только логика станет обратной (NO NC), но это программно выбирается по вкусу.
Сообщение отредактировал foto-boss: 15 Ноябрь 2017 - 01:24
cncboss
#144 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:06
Просто поставить между плюсом и сигнальным проводом резистор 10кОм. И PNP заработает как NPN. Только логика станет обратной (NO NC), но это программно выбирается по вкусу.
Не ошибся? Иль я чёт не так понял?
#145 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:32
Нет. Не ошибся. Сигнальный провод подтянется через резистор у плюсу. Соответственно будет плюс на входе. Когда переход в транзисторе откроется, туда минус подтянется.
Ой. Это наоброт NPN как PNP заработает. А если PNP надо в NPN, то подтягивать резистором надо соответственно к минусу.
cncboss
#146 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:48
Как правило в индуктивных датчиках уже встроен такой резистор... И встроенный, он не меняет PNP в NPN, а навешенный снаружи изменит? Вот если ключик транзисторный на выход повесить, тогда PNP в NPN (и наоборот) как раз и поменяется!
#147 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:54
Мы ставим параллельно, что-бы уменьшить сопротивление.
Вообщем только-что для эксперимента на DDCSV1.1 воткнул резистор и заставил работать его от NPN датчика. Логику работы сменил в настройках на противоположную.
Работает!
cncboss
#148 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:29
cncboss
#149 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:30
параллельно чему ? сопротивление чего ?
в МК я это встречал на каждом шагу - подтяжка штоли называлась, типа ресет к плюсу и т.д.
#150 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:32
Параллельно встроенному резистору. Мы встроенный не видим, это я лодочнику написал. Он упомянул о том что резистор уже есть внутри датчика, и это верно.
Это подтяжка. В результате в отсутствии сигнала наш NPN дает плюс на входе (как у PNP), только логика работы противоположная становится в формате PNP - NC.
cncboss
#151 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:18
Вместо того чтоб поставить датчик нужного типа выдумываем себе приключений на ...опу и мужественно их преодолеваем?
#152 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:26
а чем мы хуже армянских комсомольцев ?
#153 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:04
Не ну если долбоящер, то меняй все датчики на станке (предварительно все покупай по-новой).
Хотя судя по посту, у тебя один датчик там! :) Вообщем выдумывай себе приключения. А умный человек при замене контроллера на другой, который требует PNP датчиков вместо NPN, просто одну деталюшку воткнет (резистор ли оптрончик), и потратит следующие часы жизни на что-нибудь более интересное...
cncboss
#154 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:32
Помехоустойчивость снизится, только и всего. Кому-то не важно.
А вроде и не снизится. Но все одно - костыль.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 03:38
#155 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:42
Ну резистор, это так. На скорую руку чтобы запустить.
А вот запитать не от контроллера, а от другого БП и подключить датчики через оптрон, мне кажется только на пользу будет.
Как думаешь? Или все равно злобный костыль?
Сообщение отредактировал foto-boss: 15 Ноябрь 2017 - 03:42
cncboss
#156 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:11
Проволочкой датчик безопасности перемкнет,контактор спичкой заблокирует иль еще какой сюрприз учудит............Я таких рукодельных умников в свое время пинками от оборудования отгонял, от них проблем больше чем толка.......
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 04:21
#157 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:34
Через оптрон нормуль.
Теперь почему костыль.
Исходные данные:
- оптрон на входе;
- требует замыкания на ноль;
- питание оптрона от +5В.
Разработчик подобрал токоограничивающий резистор на светодиоде оптрона с учетом того, что при срабатывании датчика на входе устройства будет максимум 0.5В.
Меньше 5мА на оптрон давать большой моветон, ну да ладно, допустим 5мА.
0.5/0.005=100 Ом подтягивающего резистора на ноль.
(5-1.5-0.5)/0.005=600 Ом токоограничивающего резистора.
Теперь берем шестивольтовый PNP датчик с ОК и втыкаем. Получаем ток 6/100=60мА. Нормуль. Датчик выдержит, работать будет.
Теперь берем датчик с питанием 24В. Получам, что при срабатывании датчика на вход лезет 24В. Светодиод в оптроне пробивается (не насовсем, а как стабилитрон), висит на нем около 15В. (24-15-5)/600=6.7мА ток через него. Рассеиваемая мощность 15*6.7=100мВт. Не уверен, что оптрон на это рассчитан.
Если даже и выдержит, то нагреется. Характеристики оптопары и поплыли. ХЗ куда поплыли, думать уже не хочу.
А если 48 вольт?
А если токоограничивающий резистор не 600, а 200, или даже 100 Ом?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 04:40
#158 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:46
Поскольку в электронике слаб, напрашивается вопрос: а кто мне мешает поставить нужный мне токоограничивающий резистор?
Я питаю датчики от 20В (5 датчиков NPN запарелеллены). Подключу  сигнальный провод от них через резистор 1кОм к оптрону, а выходы на вход контроллера (лимит) и на его +12В.
Наверно правильно гнал. Это же производство, а не мои гаражные игры в ЧПУ! :)
cncboss
#159 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:48
Через оптрон - это нормально, так и делается. На отдельной плате с вытравленной надписью "преобразователь сигналов".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 04:53
#160 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 05:01
... На отдельной плате с вытравленной надписью "преобразователь сигналов".
Ограничусь монтажкой.
cncboss
