Фрезер с ЧПУ 1250х2500мм
Сообщений в теме: 231
#101 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:57
НО комплректуха - уровня HIWIN... ну и чего в итоге?
В итоге - работает...
#102 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 23:35
Экран провода шпинделя отцепить от шпинделя и оставить висеть в воздухе. Со стороны инвертора подключить его к клемме согласно схемы подключения.
Три силовых провода шпинделя прежде чем пихать в инвертор, пропустить через ферритовое кольцо, сделав три-пять витков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Октябрь 2017 - 23:35
#103 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 00:29
Я вот такие приблуды повесил с обоих сторон, т. е. с инвертера на выходе кабеля ферритовый фильтр и на шпинделе на входе (одним словом с двух сторон повесил)
Они не заменяют ферритовое кольцо?
Я вот такие заказал ферритовые фильтры, через 2 дня придут (я в них не разбираюсь, и из отчаяния заказывал по фотографии на авось...), pdf тут
Открыл штекер подключения шпинделя, там 3 клеммы - провода припаяны и экран провода обрезан и не подключен.
схема подключения тут:
#104 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:37
Ребята, дело было не в бабине...
Нашел причину багов в электрике, под изолентой крепления штекера шпинделя обнаружил шедевр работы рукожопа...
Я в шоке :(
Порнуху срезал, все нормально припаял, заизолировал, проблем больше нет, баги электрики пропали!
Одним словом - хочешь сделать хорошо - сделай САМ!
#105 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:16
Финны продают на аукционе серьезный ЧПУ станок, 550 Евро сейчас цена...
Еще 6 часов 45 минут осталось.
ссылка тут: https://kiertonet.fi...-2-num-750-6267
Как я понял, школа продает старый станок (меняют на новый), весит по взрослому 8 тонн, но состояние с виду хорошее
PS! Финская фирма сделала ценовое предложение по доставке этого станка в Эстонию 5000 ЕВРО! Знакомый мой интересовался, он работает часто в Финляндии.
Сообщение отредактировал Hugo: 23 Октябрь 2017 - 17:21
#106 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 00:22
Финны продают на аукционе серьезный ЧПУ станок, 550 Евро сейчас цена...   Еще 6 часов 45 минут осталось.
В итоге ушел за 5400 евро (аппарат вроде неплохой)
#107 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 21:29
Потихоньку настраиваю станок, возникла пара вопросов:
При калибровке станка в программе (шагов на миллиметр), при рабочих размерах поля 2500х1250мм, что брать за основу?
т.е. какое расстояние измерять и вносить в программу, чтобы точность была оптимальная на всем поле. Конечно удобно штангенциркулем, он мерит точно (неподвижную губку закрепляешь к раме станка, а подвижную к порталу) запускаешь например, на 100 мм программно, и проверяешь на сколько действительно портал передвинулся, вносишь в программу и программа автоматически рассчитывает коррекцию.
1.) т.к. штангенциркуль всего 150мм может мерить (у меня только такого размера) - не маловато ли это, может нужно замер делать метровой линейкой (есть в наличии, цена деления 0,5мм), т.е. какое расстояние брать за основу калибровки, чтобы точность станка по всему полю была максимальной?
2.) На хобийных станках с полем примерно 2500х1250мм какой точности можно добиться на всем поле? или к чему стремиться? где есть предел, т.е. допуск на оси X длиной 2500мм - скажем... 1мм - отлично, 2мм - средне, >2мм - надо пересматривать конструкцию станка. Т.е. какие допуски на таком поле являются "нормальными"?  Если, для сравнения кто-то может привести, какой точностью обладают профессиональные станки среднего ценового сегмента с большим полем (на реальных замерах) - было-бы интересно. Т. к. хочется найти в настройках золотую середину, и остановится на ней.
3.) Если на осях X и Y при одинаковых механизмах перемещения, при калибровке шага возникает небольшая разница (минимальные сотки), надо ли выставлять программно разный шаг или точно ставить все таки одинаковый на обеих осях?
Сообщение отредактировал Hugo: 28 Октябрь 2017 - 21:30
#108 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:51
А не проще ли, зная количество шагов за оборот (200/микрошаг) и зная шаг ШВП просто разделить их?
Сообщение отредактировал Stracher: 28 Октябрь 2017 - 22:52
#109 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:14
... проверяешь на сколько действительно портал передвинулся, вносишь в программу и программа автоматически рассчитывает коррекцию...
Уникальный алгоритм этой невероятной программы, состоит из деления одного числа на другое.
cncboss
#110 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:16
А для чего тогда сделана программная калибровка по факту, выборка люфта - тоже программно и т.п. ШВП тоже дает погрешность на определенном расстоянии...
#111 OFFLINE   slavyan75
зная шаг ШВП
нет там ШВП
#112 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:18
Я согласен, но вопрос в том, на какой длине калибровать? на 100мм или 2500мм?
#113 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:20
Возьмите метровую металлическую линейку и лупу.
cncboss
#114 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:24
В этом не проблема, лупу найдем! Я думаю, наверно на форуме есть наладчики, которые станки до ума доводят - юстируют, у них должны таблицы какие-то быть, какое поле - какие допуски..., какие-то оптимальные настройки - которые подтверждены практикой.
Сообщение отредактировал Hugo: 28 Октябрь 2017 - 23:25
#115 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:31
... у них должны таблицы какие-то быть, какое поле - какие допуски...
Очень будет странно, если они Вам будут ставить условия по допускам на Вашем станке, который Вы сами делаете, для самого себя, под Ваши задачи.
cncboss
#116 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:43
Могу ошибаться, но если простая математика не сходится с практикой, значит, ШД пропускают и надо икать причину
#117 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:08
Вы почитайте форум, почитайте эту ветку, посмотрите вокруг по похожим темам... наберитесь опыта - а потом делайте заключения...
#118 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:16
Впендюрьте среднее арифметическое.
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 03:01
ШВП имеют одинаковый шаг только если от одного хлыста отрезаны, что не всегда.
Разные числа - это нормально.
#120 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 03:27
Повторюсь
