под любую деталь любой изощренной формы делаю упоры или штифты станком, делов пять-десять минут.
а как мне крокодильчиками работать на4хшпиндельном станке?
в чем проблема купить отдельно комп и мач?
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 16:25
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:16
Потихоньку черчу АПГРЕЙТ своего фрезера. Хочу увеличить жесткость портала и избавиться от вибраций шаговых двигателей. Заказал профиль на ось Х в Германии (200х80х1600мм)
Профиль 8 200x80 жесткий
Технические данные:
Материал: AlMgSi0,5F25 природный анодированный
Момент инерции I x: 449,32 см 4
Момент инерции I y: 2330,06 см 4
Сопротивление момента W x: 112,33 cm³
Сопротивление момента W y: 233,01 cm³
Вес кг / м: 16,181
Цена/метр 128,06 Евро + НДС + доставка
*С налогом и крепежами для направляющих вышло 358 евро
Моторы: недорогие сервы 180W с драйверами на борту (описывал сие изделие тут)
Т. к. станина (рама жесткая, и к ней нет претензий) хочу поменять только ось X (портал). Но так как швеллера на которых будет ездить портал не совсем ровные и плоскостность там сильно хромает, решил там поставить круглые рельсы на опоре 25мм с каретками длинными SBR25LUU (130mm длинной каждая) т.е. ширина опор бочин портала будет 270мм. Надеюсь жесткость там должна быть ок. Допуски на непаралельность на круглых направляющих не такие как на профильные и надеюсь портал подклинивать не будет.
Вопрос в следующем:
Читал, что сервы при аварийной остановке (без тормоза) не удерживают шпиндель и он может под своим весом сьехать вниз и попортить изделие? Спасет ли ось Z от этого подключение мотора через ремень со шкивом (Редукция 1:1)? Будет ли он удерживать ось (Z из алюминия, 2,2 KW, направляющие 20мм, размеры Z 170х400mm).
Т.к. серва 400W той же фирмы по цене не радует, буду ставить на Z и на Х сервы 180W, а мощности хотелось бы 360w..., то хочу поставить редукцию 1:2 с ремнем со шкивами. Т.к. мотор делает 3000 об/мин, то при шаге ШВП 2010 при редукции 1:2 скорость будет 15м/мин - что есть ОК для меня.
Вопрос какие шкивы (сколько зубов) и какой фирмы брать, какой толщины ремень самый оптимальный - долговечный?
И есть ли смысл заморачиваться со шкивами, может такие варианты продумать? Как вы думаете?
Да и ось Y (самая длинная ось) будет бегать (скорее всего) через вращающуюся гайку с редукцией 1:2 (2 привода на ось, т.е. 180w+180w x 2 редукция = 720W)
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:22
За счёт чего?
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:25
За счёт чего?
2 шкива с ремнем прокрутить сложнее... я так думаю (фантазирую)
Сообщение отредактировал Hugo: 27 Ноябрь 2018 - 15:26
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:27
Если такой расчет, тогда думаю, надо делать их максимально некачественно, с большим трением.
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:30
На ось Z швп уже куплена 1605, шаг 5мм. Хотелось бы сделать качественно, насколько можно в гараже на коленке ![]()
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:36
Ставьте серву с электромагнитным тормозом: как серва обечточится, то тормоз поставит вал колом...
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:51
Откуда 360Вт возьмется из двойного преобразования передачи момента?.............
Сообщение отредактировал Сказочник: 27 Ноябрь 2018 - 15:53
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:52
На эти, что я хочу поставить помоему тормоз не поставить... Более дорогие покупать не хочу пока. Заказал и жду станок от profcnc из Красноярска, и так одышка уже... цена станка в максимальной комплектации (900х600мм) с повороткой тумбой и прочим более 6000 евро... + еще доставка + таможня.... (Я надеюсь жена не будет читать этот форум....
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:05
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:26
Ось с ШВП с шагом 5мм вряд ли будет самопроизвольно падать
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:50
Не будет падать если мотор установлен напрямую на швп или через шкив 1:1? или в обоих вариантах не будет падать?
Не должен в обоих случаях. Тем более шпиндель легкий.
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:54
Откуда 360Вт возьмется из двойного преобразования передачи момента? Я про ось Х.
При редукции тяга должна увеличиться в 2 раза (т.е. как-бы 180w умножить на 2 =360w на выходе по тяге) но и скорость уменьшится в половину
Подскажите, для чего используют ременную редукцию в таком узле? что даст ремень в таком варианте? Я видел, многие ставят ремень 1:1, а не вешают мотор напрямую? Я не силен в ремнях и шкивах, поэтому спрашиваю...
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:55
Я имел в виду, при использовании ШВП 2005 без редуктора.При редукции тяга должна увеличиться в 2 раза (т.е. как-бы 180w умножить на 2 =360w на выходе по тяге) но и скорость уменьшится в половину
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 16:56
Для удобной компоновки.
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 17:05
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2018 - 17:06
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 17:11
И вопрос: есть ли у этой сервы настройки обратной связи?
Этого не знаю, инфо много в интернете (iHSV57 - серва!!!, не путать с iHSS - это гибридный), прелесть в том, что это позиционируется как простой переход с шаговых на серво, Step/DIR как на шаговых - переделок мало - результат отличный!
вот такое моторы таскают стол чугунный
Алюминий шустренько NEMA 23 грызет
Ооо, на АЛИ нашел чуть по мощнее 200W , только надо смотреть чтоб подделки небыло, любят китайце приукрасить... Пишут, что Нема24 (60мм), вал 11мм со шпонкой... УЖЕ ЛУЧШЕ. можно насчет этого варианта задуматься...
Сообщение отредактировал Hugo: 27 Ноябрь 2018 - 17:26
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 23:35
Мощность не изменится (скорее даже уменьшится из-за КПД передачи). Курс физики школьной: мощность=скорость х силу. При редукции в 2 раза мощность не изменится, а скорость уменьшится, следовательно усилие увеличится.
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 04:03
Купил сегодня профильные рельсы (HGR 20 R4000 H HIWIN) на портал, нашел у нас в городе в продаже.
На ось Y тоже захотелось, т. к. по цене получаются примерно тоже что и заказывать из германии круглые на опоре SBR25 + транспорт, но вот в чем проблема:
Швеллер станины стола 120х60мм, куда надо устанавливать направляющую, кривой (гуляют плоскости "на глаз" в приделах примерно +-1мм)
С одной стороны (щуп 0,5мм проходит):
С другой стороны (мерить настроение пропало, наверное 1,2мм):
Что посоветуете, профильные рельсы 20мм туда даже и не думать ставить... или есть какие-нибудь варианты?
если нет, то круглые на опоре SBS25mm я туда поставлю все равно!!!
может чем залить самовыравнивающим? главное хуже не сделать
Менять швеллер на алюминиевый профиль - нехочу, профиля по цене крыла боинга получаются. За 1600мм на портал 358 евро отдал... а туда надо 2 х 2870мм, там цифра космическая получиться. Тем более что у меня в мастерской будет 2 фрезера, один с большим полем - для деревяхи, и второй - более точный - для более точных работ, в том числе для обработки алюминия.
Швеллер в длину поставлен по уровню (4-мя уровнями ставил... всякими умными - дигитальными), расхождение диагоналей на поле 2800х1500 менее 1мм.
