Мини-Фрезер для работы с драгметаллами
Станок для драг металлов
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:08
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь Опытных пользователей фрезерных станков с ЧПУ.
Необходим фрезерный станок для вырезания из полосы золота 375, 585 пробы подвесок-имен.Толщина проката (полосы)скорее всего 0,5, но может быть и толще. 01П010821.jpg 01П010824.jpg
На сайте gavbiz.ru продаются какие-то смешные станки по каким-то неадекватным ценам (около 250 т.р.) с полем обработки  120*95*30 !!!
Поэтому решил проконсультироваться у знающих людей в какую сторону двигаться.
Какие варианты можно рассмотреть, а к каим луче даже и не приближаться.
Рабочее поле я думаю примерно 300*300, 300*400.
Ход по оси Z не знаю. Нет понимания как эту (эти) полосу быстро и удобно крепить.
Ширина полосы на сегодня 70-80 мм.
При резке золота обязательно должна быть система СОЖ я правильно понимаю?
Какой шпиндель нужен для подобных работ: какая скорость и мощность?
Если он будет работать по 8 часов в день охлаждение лучше жидкостное взять?
Сколько при такой технологии можно вырезать подобных подвесок за рабочий день?
Работы производятся микрофрезами около 0,5 +. Кто сталкивался с подобной работой?
Насколько долго они ходят?
Бывают станки с гадким столом (не фанера)? Важный вопрос сбор драгметаллов после гравировки!
Работал раньше на на Revo 540C. Фрезер для работы по воску для ювелиров.
Там был гладкий стол а по краям отфрезерованы канавки для слива СОЖ.
Какая точность должна быть для подобного оборудования?
Исходя из своего скудного опыта рассматривал следующие варианты:
http://3dtool.ru/pro...aman-2030-800w/
http://www.ts-stanki...ij/orson_3030a/
https://cncmodelist....nc-3040al2.html
https://www.stanki-c...tter-hd-260x400
Также написал на zetek.ru - Сказали что будет предложение под наши тех. условия.
Итак господа знатоки Внимание ВОПРОС: Какой станок мне необходим для решения моих задач?
Понятно, что всем хочется чугунный станок с направляющими HIWIN, сервоприводами и авто-сменой инструмента.
Но бюджет должен быть минимальным исходя из поставленной задачи. Такова политика компании.
Станок просто должен раскраивать полосы из золота и доставлять поменьше проблем. Просто работать :-)
Про софт для подготовку УП можно разговаривать после выбора модели станка?
Заранее всем благодарен за любое содействие :-).
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:34
Шпиндель Вам оборотистый нужен. Тысячь сто оборотов.
Я бы купил Сиконо и переделал.
#3 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 20:28
На Sismsma FRX 300 и Faro F1 (это все Италия) двигатели от 30 до 60 тысяч оборотов. На Sisme вроде 30.
Литье тяжелее. Больше обработки. А с полосой вроде должно быть проще - не считая оборудования :-)
Станок хотим еще использовать для выпуска пилотных партий товара.
Ели будет спрос - передача на изготовление штампов.
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 01:19
Под озвученный диаметр фрез требуется шпиндель на 60000 оборотов и более. Его стоимость больше упомянутых 250000 рублей раза в полтора.
Соотв бюджет на станок будет тоже существенно выше.
Нет, можно по сплавам золота работать и без СОЖ. Знаю по опыту.
Стружка собирается правильно сделанным стружкосборником/отсосом стружки - опять-таки по своему опыту.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 896 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 02:02
Для эффективной фрезеровки хрупкость материала нужна - величина, обратно пропорциональная ковкости.
Я вот от латуни пластичной бегу быстро.
Электроэррозионник хороший для таких бирюлек аозможно нужен, ну который дырку сам прожигает.
#6 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 02:19
Опять же ссылаясь на общение с сотрудниками с сайта gravbiz.ru которые продают так называемые станки для фрезеровки - скорость фрезеровки 7000-12000 об/мин. Если быстрее - якобы фреза "замыливается".
Как они на этом дерь ... ще умудряются резать?
В самой дорогой модели этих "станков" (Magic 70 - 500 тыр + :shok: )скорость вращения шпинделя всего 15 000
На станках Sisma FRX 300, Faro F1 стоят как раз моторы по 60 000. Режут очень быстро для фрезера. Но в тоже время на Sisme алмазка почему-то наносится на 30 000.
Моторы 1,2 кВт, 60 000 - 40 000 рублей на zetek.ru вроде можно заказать.
https://www.shop.zet...rpm_1_2kw_220v/
что за цифра 250 000 - это может с авто-сменой инструмента?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 896 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 02:23
А зачем Вам мотор 1.2кВт?
#8 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 02:36
Золото 585 и 375 пробы при механической обработке (прокат полосы в валах) становится относительно твердым.
Для возвращения прежних свойств применятся процедура отжигания металла - типа отпуска для инструментальных сталей.
Так вот для фрезеровки как раз отжигать металл и не надо будет. Чтобы он не превращался в "пластилин" для фрезы.
По крайней мере так делают при нанесении алмазной грани. Если металл отжечь тогда в процессе обработки его как бы "тащит".
По шпинделю:
1 . С такими оборотами  других пока просто не видел  - искал не долго :-)
 2. На итальянском центе Faro F1 стоит двигатель Jager 1.2 кВт 60 000 об/мин
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 03:07
Jager это Мерседес в мире быстрых щпинделей и их шпиндель 1.2kW на 60 000 оборотов в 250т НЕ уложится. Вам скорее всего хватит и 0.80kW, однако если бюджет позволяет то запас по мощности поможет.
Есть и не столь роскошные производители хороших шпинделей, однако цена по прежнему будет начинаться с 2000+ евров.
Для работы с микро инструментами качество шпинделя/величина биения фрезы/цанги есть САМОЕ важное требование. И соотв даже если шпиндель выдает требуемые обороты это только начало истории!
Фреза замыливается - бегите вы оттуда. Этой фразы уже хватает для оценки их познаний.
Скорость резания для разных сплавов золота 150-250м/мин, что для фрезы Ф1ми дает 47 745 rpm. Вот поэтому и нужен быстрый шпиндель.
Вальцованная пластина золотого сплава отлично фрезеруется именно из-за того, что она не пластичная. Резали заготовки для колец и заказчик их потом спаивал в кольцо - ну небыло 4х осевого станка в тот момент.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 03:13
Дык лазером проще будет. Режет,фрез не надь. Сож не надь. И пр.
#11 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 03:34
На последней выставке в Москве представитель питерской конторы - вроде Лазер Центр - или что-то такое на мой вопрос по потерям с гордостью ответил: В систему аспирации (у них был пылесос какой-то вроде) можно собрать аж 70 %. Цифра конечно шокирующая.
Потери 30 %. Для драг металлов - это очень много. Может он что-то напутал!?
На текущий момент все равно это не актуально. Таких пока нет :-(
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 03:48
Наговариваете вы на лазеры. Грех это большой. А слушать продавцов - это... Как бы так,чтобы вежливо... Опрометчиво,короче говоря.
Вы,сударь,включите воображение.
Толщина реза 0.2мм. Сколько там материала "сгорает в аццком пламени"?
Вы опилок после фрезы больше протеряете.
Резать сразу насквозь вам не надо. Можно в несколько проходов.
Короче,судя по тексту выше,я за лазер...
На ютуб сходите. Там всяких твердотельников,волоконников и пр. - как говна за баней.
#13 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 04:08
1. По поводу шпинделей Jager - взял информацию с тех данных станка Faro F1 не имея ни малейшего представления о стоимости этих шпинделей.
2. А такой не подойдет? https://www.shop.zet...rpm_1_2kw_220v/ - 40 тыр
3. Я глядя на эти чудо "станки" на сайте gravbiz.ru грешным делом подумал, что можно собрать "бюджетный раскройщик" для моих целей.
4. 150-250м/мин - а можно резать медленнее и соответственно шпиндель такой быстрый не нужен?
5. Что будет происходит если взять бомж вариант 200*300 в районе 100 + тыр, кит шпиндель до 24 000?
    Это просто снижение скорости или нечто большее не совместимое с нормальной работой?
6. С шпинделем "разобрались" немного. Что по остальным частям станка?
     Под такую скорость резки шаговые двигатели НЕ "успевают"?
Ок. Сейчас мне авторитетные люди насчитают скоростных шпинделей, сервоприводов с драйверами, и линейными направляющими на стоимость лазера. Тема сама собой отпадет :-)
А есть какие-то конкретные варианты по моделям лазеров?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 05:42
По золоту резать лазером НЕ приходилось, хотя и гравировал при настройке одного из лазеров, но алюминий 0.8мм резал 50Вт YAG-ом, а на одном проданном нами 50Вт YAG-е клиенты делали сувенирные каменные пирамиды инкрустированные серебряной фольгой именно порядка 0.5мм.... Сейчас стоимость подобных лазеров порядка 500 -580т.р. (могу уточнить - есть в городе у одних продавцов один, кстати,Если есть желание, то можно приехать и у них попробовать резануть и понять что и как), а волоконник можно и подешевле взять, правда ненамного...
На последней выставке в Москве представитель питерской конторы - вроде Лазер Центр - или что-то такое на мой вопрос по потерям с гордостью ответил: В систему аспирации (у них был пылесос какой-то вроде) можно собрать аж 70 %. Цифра конечно шокирующая. Потери 30 %. Для драг металлов - это очень много. Может он что-то напутал!?
Фигня какая-то: в безвозвратный отход уйдет только испаренный материал из линии реза, а это объем длины периметра перемноженный на толщину материала и ширину линии реза, а это будет не более 0.2-0.3 мм в самом худшем случае, а вся остальная площадь спокойно идет на переплав.....
Главное преимущество лазера в том, что НЕ надо закреплять механически деталь - положили и режем, а с фрезой даже если мы закрепим эту фольгу на безосновный агдезив и затем отфрезеруем, то и линия реза будет широкой, а из нее опилки будут в перемежку с агдезивом, затем надо будет отмачивать изделие от агдезива, да к прочему золото вязкое возможно состав сплава придется подбирать для получения жесткости (слаб я в ювелирке, но помнится из былых знаний технолога микроэлектроники для жесткости в золотые контакты вроде никель добавляли несколько процентов - так уменьшался наклеп аонтактов, заметно падала пластичность и увеличивался рабочий ток контакта без сваривания, но, за давностью лет могу уже и путать)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 05:44
#15 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:17
Надо внести некоторую конкретику для более точного понимания того, что я хочу от Вас - опытных пользователей с многолетним общением с фрезерами:
Есть постоянный клиент, которому необходимо сделать несколько маленьких партий подобных изделий.
Спроса на подобный сегмент продукции мы пока не наблюдаем.
Цена работ будет близка с себестоимости. Речи об окупаемости проекта не ведется.
С нашей стороны, изготовление подобной продукции, это вроде жеста благодарности за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество.
Поэтому и бюджет на "подарки" жестко ограничен :-).
Может я изначально неправильно сформулировал вопрос.
Более корректно он будет звучать так:
Какой минимально возможный бюджет подойдет для реализации этой задачи?
Возможно ли вообще реализация этого "социального" проекта?
Глядя на на семейство станков Magic с сайта gravbiz.ru, на то из чего они собраны, зная способность наших продавцов выдавать желаемое за действительное я подумал, что все таки можно собрать недорогой станок для подобных задач.
Характеристики этих чудо станков:
Мощность шпинделя : 14,7 Вт
Частота вращения шпинделя : 12000 об/мин
Область обработки по оси Х : 120 мм
Область обработки по оси Y : 95 мм
Область обработки по оси Z : 30 мм
Вес: 24,6 кг
Точность: XY - 0.005мм, Z - 0.00125мм - откуда такая точность на цилиндрических направляющих, вроде это невозможно из-за люфтов в подобных конструкциях
Скорость подачи по осям: X Y Z - 36мм/сек
Скорость подачи при фотогравировке: 48 мм/сек
Питание: 210-240В, 50/60Гц
Самая интересная характеристика этого станка - его цена - 258 000 - не понимаю только за что ?
И это устройство - режет то, что мне надо ! Медленно но режет.
Если я правильно понимаю любой китаец превосходит эти характеристики. Или я не прав?
А подскажите пожалуйста почему разброс цен: Вы озвучиваете цену в пределах 600 тыр, Лазерный центр озвучивает цену в ТРИ раза больше. Их лазер в три раза лучше, быстрее, мощнее? За 600 это именно для резки подойдет или это маломощный маркировщик, которому необходимо сделать кучу проходов чтобы вырезать одну деталь?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 896 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:26
Вы когда-нибудь шарик от подшипника в тарелочку бросали? Как он там себя ведёт? Правильно! Не смотря на всю свободу действий, занимает нижнее устойчивое положение. И если даже тарелку после супа не помыли, и шарик залип, достаточно постучать по тарелке, чтобы шарик принял устойчивое и прогнозируемое положение.
Так и в дохлых станках. Если станок не нагружать сильно, то он не будет сильно изгибаться, и от наличия вибрации будет худо-бедно идти куда нужно.
Да, о точности речь не идет. Но вам сотки ловить не надо. О гладкости реза тоже можно не говорить. Ну да у Вас галтовка же есть?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:34
Если так, то минимальные вложения в станочный парк под такие задачи: лобзик....
Это лазерный 50Вт маркер с рабочим полем 100 на 100мм ( возможно 120 на 120мм - сейчас точно НЕ помню), который за много проходов будет резать  - такая висюлька, что на фотках на первом сообщении будет резаться минут 7-10.... Не думаю, что на фрезе с учетом закрепления и настройки процесс получится быстрее...  Более конкретно может сказать эксперимент, но не думаю, что у тех продавцов оборудования золотая фольга лежит коробками в каждом углу... поэтому я и писал:
Более серьезные пацаны и запросы имеют более серьезные, ибо то, о чем я говорил - станок от китайской фирмы Юминг, а у тех  -что-то свое... То же самое о фрезере: я на станок менее чем 300т.р. для таких задач и смотреть бы не стал ибо их за станки НЕ считаю....
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 896 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:35
Кстати.
Я такие бирюльки из латуни на станках делаю. Вырезать внутренние контуры и не сломать фрезу разумными способами не получится. Я выбираю отверстия полностью, а не только по контуру, чтобы остаток не закусил фрезу. Но у меня латунь, а не золото.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:37
У китайцев слишком большое разнообразие начиная от более-менее приличных станков, заканчивая откровенным дерьмом для тех, кто мечтает ну очень слишком дешево - вот и получают самую дешевку, ибо сколько заплатили - на столько и получили... Так что можно у них купить и далеко НЕ превосходящий..... НО - УЖ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 12:39
#20 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:29
Лазер Вам точно не нужен. Тот, что будет резать, стоит от трех миллионов.
Повторюсь. Посмотрите на Сиконо. Доработаете напильником, сами не сможете, пригласите мастера. Соорудите ванну под свои задачи и смените шпиндель на оборотистый.
Темы с аналогичным тегами Станок для драг металлов
