Когда лучше ставить 1, а когда 2 ШГ на одну ось?
количество приводов на ось
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 01:08
Пытаюсь понять, когда можно одним шаговым двигателем обойтись для оси Y, а когда и два нужно. Подскажите, пожалуйста?
Например, для рабочего поля 1000х1500 (это ось Y).
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 01:11
Два
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 03:06
У меня один уже почти пятнадцать лет.
Разнести каретки на полметра и норм.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 18:24
Когда подвижный стол.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 20:41
Мир зело многообразен))
1. Как правильно заметил Препс - когда подвижный стол.
2. Когда одно и вторая сторона перемещателя соединены осью.
Для информации.
Есть у меня машинка у которой на ось - 4 движка!
По два на каждой стороне.
Работают синхронно. Зато и скорости выдают: 120 метров/минута для перемещения.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 23:40
Не правильно он заметил.
Когда расстояние между каретками по длине сравнимо или больше расстояния по ширине.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 23:57
И что получится? Конструкция с подвижным порталом с даже расставленными каретками гораздо хуже конструкции с подвижным столом и неподвижным порталом. Неподвижный стол усилить можно аццки. И стол тоже.
Тут все "в жопу слону попасть хотят", у вы им швп по центру :-)
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:04
Я много лет назад ходил смотреть чудо отечественного лазеростроения.
Когда одни нищеброТы заказали лазер у других нищеброТов))
Твердотельный лазер для резки оцинковки (фирма делала возуховоды-улитки для вентиляции).
Размер стола - под лист оцинковки.
Примерно 1500 х2000, ну может 1250 х 1500.
Не суть.
А суть в том что двигун стоял по одной стороне, а вторая сторона ДОЛЖНА БЫЛА САМА ЕЗДИТЬ!!!! Увлекаемая ведущей стороной!
Этот эпический пипец помню  до сих пор.
Есссесно все ни куя не ездело.
А деньги были однакоже освоены!
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:29
Да можно сделать, что бы ездило, не проблема. Под лазер то, запросто. Но есть нюансы построения в такой конструкции.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:35
Я по этому поводу часто мыслю, постоянно наблюдая за своим дятлом.
Мне нравится ШВП для моих задач, неспешность, точность, надежность. Но две ШВП - это две вращающиеся гайки.
Давеча обратил внимание, что не нравятся провода от стойки до станка, мешаюцца.
Можно электронику и хрень разную в зад под стол запхать. Там и опилок меньше, и рабочей зоны нету. Так я могу поводок даже не полметра соорудить, а и хоть до метра соорудить. А спереди остается нужный мне для полазить подпол.
Не для обсуждения. Конкретный станок перед носом. Подробности задач не озвучиваю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Сентябрь 2017 - 00:36
#11 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 01:32
Котэ как-то предлагал - радикальный способ.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 01:45
Именно треугольником, и что бы острый угол просто катался на подшипнике - безо всяких кареток.
Я так делал.
Идей дохерищща у меня. ВОт времени собирать все некогда.
И большой 3д принтер надо и плазмарез опять хочу.
Знаю что буду на них делать и как рекламировать.
Некуда ставить и некогда делать...
Сообщение отредактировал preps: 13 Сентябрь 2017 - 01:47
#13 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 02:14
Тогда начни с этого: TARDIS
P.S. Будет и время и куда ставить...
#14 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:05
и некогда делать..
Уже 8 месяцев, как купил себе потроха для плазмореза ЧПУ, только собирать некогда. Пока остановился на стадии установки направляющих для портала. Уже месяц лежат на полу в гараже. только перешагиваю. :pardon:
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:44
Постановка задачи не особо позволяет дать ответ корректный.
Как минимум надо видеть конструкцию портала, знать вес и желаемую скорость перемещения.
Тогда и варианты будут.
Для плазмореза главное забить штырь заземления поглубже ) А всё остальное рядом соберется.
Собирать не проблема, заставить работать корректно - вот это задача.
Темы с аналогичным тегами количество приводов на ось
