Длина оси и количество ШВП
ШВП количество приводов на ось
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:09
С шагом 10 мм можно в два раза медленнее вращать, чем с шагом 5 мм, при одинаковой подаче. А чем быстрее вращаем, тем скакалистее выходит.
#22 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:57
А 1610 будет без биения и провиса или что?
будет, до определенных оборотов
Вопрос о конкретном
ну, если о конкретном, то конкретно сейчас делаем станок  1500х1100, с полем обработки 1200х800; ШВП будут : по длинной оси (Х) - 1610,1200 мм, 2 шт ; рассчетная максимальная скорость перемещения при этой ШВП 10 м/мин, что думаю выходит далеко за возможности ШД, да и механики в данном случае
#23 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 23:04
Какой тип передачи выбрали?
#24 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 00:36
Подскажите, в чем все таки разница в названиях ШВП: SFU1605 и RM1605 , это одно и то же или разные?
еще подскажите, пожалуйста, по муфте. Хочу на ВШП поставить кулачковую. ШД планирую 57 Nema23, этак на 18 Кг. У ШВП как-то различаются диаметр вала? А не то еще не разобрался с ШД, а покупать муфты, чтобы валялись, не хочется (идут в комплекте). Какие лучше взять (диаметры, длина), XB25х30, XB30х40 или еще чего?
Сообщение отредактировал remenikomer: 26 Октябрь 2017 - 00:44
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 01:23
канешна, для 16-й ШВП  нужна муфта d 10 мм, вал вашего движка скорее всего 8 мм, отсюда типоразмер нужен такой
#26 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 03:33
Вроде как RM винт, а SFU гайка. Но у китайцев полная путаница, так что не обращайте внимания.
На 1605 винтах будет 10мм, а ШД nema 23 бывают 6,35 и 8мм.
cncboss
#27 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 01:19
снова решил "понудить" своими вопросами... :) остановился на размерах 1000х1200мм и ШВП 2005. Или лучше на 1200 взять 2010? насколько снизится точность и покроется ли это увеличенной скоростью? Планирую взять Nema23 (на 3А и более, что есть в линейке), на 1200 ось два ШД. Но пока ШД еще рано рассматривать, буду позже про это думать.
#28 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:11
лучше с шагом 10 мм взять , на точности практически никак не скажется (при должных настройках) а в  скорости реально выигрыш будет...........
#29 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:13
лучше наверна с шагом 10, а почему 20-ю ШВП, а не 16-ю ?
у.п.с. опоздал)
Сообщение отредактировал slavyan75: 28 Октябрь 2017 - 02:14
#30 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:39
у.п.с. опоздал)
почему 16-ую? почитал советы, страшно стало. Для подстраховки, так сказать. Денег жалко конечно... но страшно заказывать 16-ую, но хочется :)
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Октябрь 2017 - 02:39
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:13
а основание осей X,Z из чего будет ?
#32 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:45
что значит основание? направляющие или материал? Каркас сварной из стали.
Еще сейчас крутил-вертел 3d-модель станка, никак не могу понять, как посчитать длину направляющих и ШВП. Если я правильно понял, ШВП можно взять на 80мм короче, чем направляющие. Либо направляйки взять на 80мм длиннее. На скрине выделил почему так. Между каретками портала примерно 180мм, ШВП и направляющие по 1200мм. Сместил вправо портал, поставил отметку, сместил влево, поставил отметку, и замерил расстояние между перемещением. Как посчитать математически, не соображу :)
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:00
направляющие удлинить до края рамы, гайку переместить в центр портала : рабочее поле увеличится;
под основанием имел ввиду : плита , перемещающаяся по порталу и плита Z
#34 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:04
Портал из стального профиля 60х60х3, плита Z и основание для шпинделя  - Д16Т 16мм. Но чет вроде я не въехал все равно.
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Октябрь 2017 - 04:07
#35 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:13
как то так
а Д16Т фрезеровать на чём будете ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 28 Октябрь 2017 - 04:17
#36 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:16
как то так
Это я понял. Я про ось Z вроде не правильно понял, что вы спрашивали. Ну да ладно... спасибо. Получается, что ШВП оставить 1200, а направляющие взять 1300.
А какой смысл в перемещении "поводка" портала на середину? Можно и ШВП сдвинуть вправо вместо этого. Только в этом дело или каких-то действующих сил на портал и т.п.?
Сообщение отредактировал remenikomer: 28 Октябрь 2017 - 04:17
#37 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:21
плита Z и основание для шпинделя - это одно и то же, а под плитой Х я подразумевал то, что на фото
и в них тоже
  • image-0-02-05-97e496449407be1f9a5e1079d9a906af0267d09c897c3be10115ebe88bd29869-V.jpg
#38 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:30
на ЧПУ, заказывать буду где-нибудь, пока не знаю только где :).
А 180мм между каретками портала будет достаточно? или можно уменьшить/увеличить?
#39 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:33
если это расстояние по наружным краям, как на рис., то уменьшать точно не надо
#40 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:39
Благодарю. Сделал запрос на ШВП-1610, если выйдет значительно дешевле, то возьму их, если немного, то ШВП-2005.
Темы с аналогичным тегами ШВП, количество приводов на ось
