Подключение двух моторов в Mach на одну ось
Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 80
#41 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Июль 2019 - 10:44
По мне так лучше один нормальный мотор, чем два синхронизированных через мач, подвешенных на разные оси. А все остальное решается через механику. Надежней так.
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июль 2019 - 12:59
У меня стоят два мотора на всех станках. Синхронизацию я игнорировал полностью.
Поверьте - никак не мешает работать :-)
Хотя у меня есть собственное решение - разработанная платка выравнивания балки и я уже 4м ее поставил. Себе мне переделывать лень.
А зачем. Один раз в неделю выставил по меткам и все...
Сообщение отредактировал preps: 23 Июль 2019 - 13:08
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Июль 2019 - 14:25
Это может быть верным когда портал у станка небольшой. Моя самоделка была с порталом 2500мм и одним мотором тут было не обойтись... Прекрасно работал и работает до сих пор с 2010 года от МАСН3 в режиме подчиненной оси и выравнивается по двум датчикам штатными средствами МАСНа.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2019 - 14:50
Также ставим автомат выравниваня портала  уже лет 5 как 3000, 4000, 5000 серии идут с автоматом....
#45 OFFLINE   Романов Семен
Романов Семен
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Август 2019 - 16:16
Подчиненая ось должна иметь те же пины что и основная,сам на этом обжогся.
Какой смысл, если аппаратно оба двигателя подключены параллельно? (управляющие сигналы)
Подчиняющиеся (slave) оси нужны как раз для того, чтобы порт/пин управления осями был разный, а вот управление шло "синхронно".
#46 OFFLINE   Alex7744
Alex7744
  • Из:Minsk
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 21:05
Все работает. Нужно корректировать скрипт хоума. И поиграться с галкой хоум слейв виз мастер эксис.
Я не помню точно стоит она там или нет у меня.
В скрипте хоума меняем следующее. Все что там есть удаляем. Пишем
Refcombination (4)
Refcombination (3)
При хоуме поедет сначала зет, потом все остальные. Причем каждая до своего датчика.
#47 OFFLINE   Дамир
Дамир
  • Из:Пермь
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:22
Добрый день участникам форума! На одной оси 2 двигателя, синхронизированы посредством мача как основная и подчиненная, при принятии базы данной осью, сначала оба двигателя синхронно едут до датчиков, после срабатывания датчиков отъезжают от них и останавливаются, затем подчиненная ось опять опять принимает базу, но только она одна без базовой оси. Вопрос: нормально ли это, или я чего то не до настроил в маче?
#48 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 17:44
все правильно до момента -
так быть не должно.
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 18:28
Да, нормально.
так быть не должно.
Должно
#50 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 19:11
я МАЧ крайний раз пользовал более пятилетки назад , но вроде было так -портал едет в позицию Дома ,сторона портала которая доехала первой останавливается по сигналу своего датчика , Мач ждет когда когда подъедет вторая сторона (сработает соответствующий датчик)  и после этого одновременно оба мотора включает на реверс ,до момента пропадания сигнала концевиков .далее стоп движения ,позиция Дома принята ........ А зачем подчиненной оси в таком случае повторно процедуру выполнять?
#51 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 20:19
Я конечно тоже давно без МАСН... Но чет есть ощущение, что подъезжала именно повторно подчиненная ось.
#52 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 07:45
Здравствуйте!
Всем добра и мира!
Добрые люди подскажите пожалуйста, в настройках мач3 по оси Y в подчинении ось A , в настройках Motor tuning значения y и a одинаковы, при перемещении работает один двигатель, где еще нужно что настроить?
Аппаратная часть исправна,
так же не работает ручное управление по оси z при нажатии PgDn, а а при нажатии PgUp все работает
Сообщение отредактировал Admin: 03 Апрель 2021 - 13:02
Перенесено
#53 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2021 - 11:09
Нафиг это подчинение, перецепи оба драйвера на один сигнал
#54 OFFLINE   niksooon
Отправлено 03 Апрель 2021 - 13:32
на  степ-дир второго мотора выходы-то назначили ?
#55 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 13:41
А вдруг ему портал выравнивать надо
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2021 - 14:04
Рейки с разным шагом? Или как там у реек?
Ну или винты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2021 - 14:09
#57 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Апрель 2021 - 14:26
в config - system hotkeys посмотрите назначение кнопок
#58 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 15:13
Ну или винты.
Не, для сохранения правильной геометрии, при отправке в ДОМ.
#59 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 15:32
по z+ 33 и по z- 34
Именно поэтому 2 привода
#60 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 16:12
У меня тоже 2 привода, но подключены в параллель,т.к. 4я ось мне тоже нужна.
А для выравнивания есть отдельные платы
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, количество приводов на ось
