Подключение двух моторов в Mach на одну ось
Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 80
#21 OFFLINE   aprmax
aprmax
  • 8 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 20 Январь 2017 - 04:13
А сколько двигателей подключено к плате?
#22 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 23 Март 2017 - 16:13
отступление для "специалистов" : Обнуление , дёрганья при включении и в вставание движков в удержание в разные стороны в данный момент не рассматриваем. Разбираем вопрос тупо-подключения.
А вот про дерганье при включении может кто прояснить. Товарищ попросил помочь настроить станок, трех осевой с двумя моторами по оси Х. Датчиков не не на одной оси нет .Все вроде прописал , ось А подчинил  оси Х, но при включении по х моторы как бы дергаются в разные стороны, а потом крутят нормально.
Плата от пуриков 330.  До этого работало все нормально, но кто то " помог" и слетел Mach 3 и все настройки.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Март 2017 - 16:19
Заведите оба мотора на одну ось. Хотя, всеравно должны найти положение при включении. Редуктор и сильфоны-наше все.
#24 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 19:23
Станок он покупал пару лет назад , используется для простейшей раскройки МДФ,поэтому он практически некуда в настройки не лазил. По оси Х два ШД 56\76 с шестерней прямо на валу ШД.без редуктора.
#25 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
  • Из:Бишкек. Кыргызстан
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:32
Всем здрасте. Станок самодельный. Покупали у человека, которого за косяки пол города ищут. На оси Y стоят два двигателя. Один работает, другой нет. По плате вроде пины выставил. Ни фига. Один крутит, второй стоит. Как их настроить.?!
Сообщение отредактировал Admin: 24 Ноябрь 2018 - 21:53
Перенесено
#26 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 23:02
Как настроить ось А, как ось Y...подскажите где именно настраивать...
#27 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 23:15
Запаралельте провода и не мучайтесь .
И фотки хоть бы приложили чего у вас там наверчено с платой ,с какой .
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 24 Ноябрь 2018 - 23:17
#28 OFFLINE   Андрей 2019
Андрей 2019
Отправлено 01 Апрель 2019 - 12:28
Два драйвера это само собой... сколько концевиков "Лимит--" стоит на оси с двумя двигателями ? датчики в начале координат по оси стоят с двух сторон ?    или стоит один "Лимит--" он же "Хоум" и один "Лимит++" в этом случае можно смело подключать второй драйвер к первому (канал управления имеется ввиду) . Смысла подчинять оси нет , потенциал всё равно не реализуется. Контроллер будет думать ,что управляет одним драйвером , а на самом деле один и тот же сигнал будут получать оба...и работать "практически" синхронно .   отступление для "специалистов" : Обнуление , дёрганья при включении и в вставание движков в удержание в разные стороны в данный момент не рассматриваем. Разбираем вопрос тупо-подключения.   На картинке два варианта расположения датчиков. Описанный мной вариант подойдёт для первой картинки . Для второй , если реализовано обнуление от двух датчиков -управление с разных каналов.   На плате , на сколько я вижу предусмотрено 5 осей , входы концевиков есть для всех осей ?   На картинке два двигателя для !!! Игрека !!! Прикрепленные изображения
Здравствуйте! Уже около года использую свой самодельный станок с ЧПУ на базе такой же китайской платы. На оси У стоить два двигателя запаралеленные а МАЧЕ как здесь описано через ось А, драйвера на каждый двигатель разные.  Все это время обходился без концевых датчиков, теперь же хочу заняться усовершенствованием станка и поставить датчики, по Х и У, причем по У, хочу поставить два датчика, как вы показывали на картинке, т к заметил, что со временем набегает разница на разных моторах(мне приходилась выравнивать портал поочередно отключая моторы) и хочу избавить себя от этого. Видел в интернете, что для этого некоторые делают себе отдельную плату... Сам я не электронщик, подключаю все по найденным, готовым решениям. На пример на 3д принтере ANYCUBIC I3mega стоит два мотора по оси Z, на которых стоит два концевика, которые выравнивают портал каждый раз при включении.  Не подскажете, может быть вы знаете где есть примеры такого для MACH3? В общем стою на распутье, в ожидании совета от опытного ЧПУшника))
Заранее Спасибо!
#29 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:33
Существует Плата синхронизации Sen sync.
#30 OFFLINE   Андрей 2019
Андрей 2019
Отправлено 02 Апрель 2019 - 03:23
Спасибо!
#31 OFFLINE   Alex7744
Alex7744
  • Из:Minsk
Отправлено 02 Июль 2019 - 02:43
Не нужно никаких плат
Это в самом мАч 3 реализовано. Нужно лишь выставить 2 концевика
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2019 - 02:49
Одна ось пропадет. И один вход.
Сообщение отредактировал preps: 02 Июль 2019 - 02:54
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Июль 2019 - 15:36
ставится вторая плата, и все ок
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2019 - 19:30
Можно и так, но что еще плату покупать, что плату синхронизации...
#35 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 06 Июль 2019 - 21:43
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как настроить. Потому как я сделал настроил, но должным образом оно не работает. А именно на оси У два мотора, т.е. У мастер, а В подчиненная ось. стоят два отдельных датчика хоум, в момент, когда двигатель В доезжает до датчика ничего не происходит портал движется дальше пока двигатель У не коснется своего датчика хоум тогда портал останавливается. Датчик на В рабочий, светодиод в программе mach3 загорается. Но по своему прямому назначению не работает. Делаю это для выравнивания протала. Помогите....
#36 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Июль 2019 - 00:04
настройки Мача покажите ( general config)
#37 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 07 Июль 2019 - 12:57
Здравствуйте. Перерыл очень много информации, но никак не могу найти решения своей проблемы. Вообщем, проблема такая: отправляю станок на базы портал едет как положено при достижении осью B датчика home ничего не происходит он его проезжает, пока ось Y не достигнет своего датчика home. после этого портал останавливается. Такое ощущение, что ось В не видит своего датчика(в программе при диагностике светодиод загорается). Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что может быть и где копать. Спасибо. схема станка на рисунке, еще есть файл с  моей конфигурацией. использую MACH 3.  Ось В подчинена оси Y программно.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.xml   148,29К   633 скачиваний
Сообщение отредактировал Valery0112: 07 Июль 2019 - 12:59
#38 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 08 Июль 2019 - 15:46
вот такие у меня настройки
использую плату Степмастер
#39 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Июль 2019 - 17:29
Надо ещё скрипт для хоминга подправить. Есть видео, где на 10 минуте описан процесс изменения скрипта. Хотя мне показалось, что скрипт немножко ущербный: подойдёт для "левого" выравнивания, но не сработает, если вначале к датчику подъедет правый мотор. Нужна какая-то логическая операция в скрипте...
#40 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 13 Июль 2019 - 12:20
Спасибо. но не помогло. Тут действительно нужен хорошо продуманный скрипт. Может у кого есть. Скиньте, пожалуйста. я хоть попробую у себя.
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, количество приводов на ось
