Подключение двух моторов в Mach на одну ось
Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 80
#61 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 20:37
при нажатии кнопки таб на джойстике  4я ось вращается и осьz  тоже в обе стороны
а с клавиатуры нет
значит что то с настройками
где искать причину
#62 OFFLINE   belorez
Отправлено 03 Апрель 2021 - 22:34
Клавиши не назначены для этого. Зайти в hotkeys и назначить.
#63 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 02:14
какие настройки еще нужно сделать?
степ дир -есть, подчинение оси - есть
#64 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Апрель 2021 - 02:26
короче, раз нет ответов на п. 61,62 , делаем ход конем - меняйте местами оси Y и А ; т.е. переключите движок игрека на ось а, и наоборот ; и смотрим какой теперь движок работает
зы: драйвера какие у вас и плата управления ?
он давал скрин этого окна; там всё назначено
Сообщение отредактировал slavyan75: 04 Апрель 2021 - 02:26
#65 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Апрель 2021 - 03:26
для 4й оси ничего не назначено.
Сначала в окне system hotkeys setup левой кнопкой мыши щелкнуть A/U++ ,потом на клавиатуре нажать любую удобную вам клавишу для положительного направления 4й оси. Так же с отрицательным направлением (A/U --)
#66 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 11:52
а с клавиатуры нет
где искать причину
двигатели с драйверами менял местами все то же самое
#67 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 04 Апрель 2021 - 13:08
В окне конфиг есть вкладка дополнительные оси, там надо  починить ось A к оси Y.
#68 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Апрель 2021 - 13:22
вы про это ?
#69 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Апрель 2021 - 13:29
Меня сбило с толку предложение
Что вы называете 4й осью: зависимый мотор для оси У?
#70 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 13:34
да, по настройкам он зависим, по факту нет
#71 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Апрель 2021 - 14:00
#72 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 17:35
Все это сделано, результата 0
#73 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Апрель 2021 - 18:05
вы вообще читаете , что вам пишут ??
потом начинаются вопли видоплясова - зачем этот форум ?
#74 OFFLINE   maxm
maxm
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 19:22
есть ли реальные предложения решения данной задачи
#75 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 04 Апрель 2021 - 19:44
А на контроллере ничего не надо переключить? Ну типа джампер.
#76 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2021 - 21:15
есть ли реальные предложения решения данной .....
проверить что с 8 и 9-го пина сигналы степ-дир доходят до драйвера.
Ради спортивного интереса можно попробывать ведомую ось А переназначить на 6 и 7 пин ну и драйвер подключить на соответствующий выход контроллера (вместо Z ) дабы убедиться что управляющие сигналы через контроллер таки проходят......... Ну и  пробуйте мач3 с офф сайта ......
#77 OFFLINE   Kto-to
Kto-to
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2025 - 00:34
Народ всем доброго вечера.
Я опять с проблемкой.
Когда нажимаешь кнопку "Принять базу" происходит что-то непонятное,
Ось Х, и Ось Z отрабатывают нормально, портал уходит в заданную точку базы, а вот с Ось У непонятно происходит.
Основная ось движется нормально, а вот подчиненная стоит без вращения.
Если все манипуляции производить в ручном режиме (с клавиатуры) все работает синхронно.
В чем может быть проблема, подскажите?
Сообщение отредактировал Admin: 10 Ноябрь 2025 - 15:10
Перенесено
#78 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 09 Ноябрь 2025 - 13:03
Подчиненная ось должна иметь те же настройки, что и основная.
За деньги да ©
#79 OFFLINE   Kto-to
Kto-to
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2025 - 01:30
Настройки двигателей проверял, все идентично.
В ручном режиме же синхронно двигаются.
#80 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 10 Ноябрь 2025 - 14:29
Ну если и хоминг настроен на слэйве так же, то должно все работать.
За деньги да ©
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, количество приводов на ось
