Нет выходного питания с инвертора на двигатель
ALTIVAR
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   SAMSON
SAMSON
  • 8 сообщений
  • Из:Утинка
Отправлено 20 Июль 2017 - 20:49
Всем привет подскажите пожалуйста в чем может быть дело 3 фазы на преобразователь подходят, а с ПЧ ATV312HU11N4 нет питания на двигатель?
  • 14 529 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 21:26
Все что угодно, например нет команды на вращение... Частотник у вас отпрограммирован под ваш шпиндель?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2017 - 21:27
#3 OFFLINE   SAMSON
SAMSON
  • 8 сообщений
  • Из:Утинка
Отправлено 20 Июль 2017 - 21:50
как мне объяснили он работал раньше, после замены пускателя сначала пускатель не становился на удержание, а затем и двигатель перестал запускаться.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 00:13
наверное поэтому Вам и подарили :hi:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 05:53
Хоть со Шнайдерами я и не работал, но если НЕ загорается светодиод RUN на панели управления, то на шпиндель напряжение не должно идти.. А так бы я первым делом проверил бы настройки частотника...
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:33
Нет у него такого светодиода, но индикация состояний на цифровом дисплее более, чем достаточная...
И мануал на русском языке есть. Просто нашему топик-стартеру лень хотя бы на шнайдеровский сайт залезть, скачать документацию и ее читать.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 10:02
Как так нет? А в даташите на стр.22 утверждают в описании операторского интерфейса, что есть: верхний правый....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июль 2017 - 10:02
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июль 2017 - 10:21
Как так нет?
Светодиоды RUN и ERR на ATV312 - индикация состояния шины CANopen. Состояние привода индицируется на дисплейчике буквенными сообщениями.
У топикстартера привод наверняка не через CANopen управляется, так что RUN и не должен гореть.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 13:36
Понял, но я реально со шнайдерами НЕ работал...
