Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#21 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 28 Август 2010 - 00:16
конечно интересно))..но жду плату...пока уже 4 дня экспресс идёт)...и будит как мне сказали в конторе которая делает доставку аж не раньше следующей пятницы...экспресс просто супер быстрое)..там и буду пробовать
#22 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 16:57
Наконец то пришла долгожданная платка..и шнурок мне дали к ней..теперь надо правильно подключить её чтоб всё работало и шпиндель с неё работал и скорости менял...приложу фото....задаюсь вопросом ту схему про которую речь шла она под этот девайс?
Сообщение отредактировал Евгений(К): 01 Сентябрь 2010 - 17:00
#23 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 11:37
#24 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:58
Значит правильно предполагал про широтно-импульсную модуляцию - ведь про это говорит и настройки предельной частоты, для согласования шкалы с реальностью, кстати на станке с плавной регулировкой частоты вращения приходилось работать - можно было выставить любую частоту и станок реагировал оборотами от такого станка плату и восстановил недавно.... А можно описание как оно реализовано там,если конечно у Вас есть такое описание...
СПАСИБО!!! буду пробовать на стенде, хотя хотелось бы плавную регулировку...
Описание на китайском, одни иероглифы. Я Думаю, от такого описания толку мало будет...
Про шим я в Китае общался с одним из производителей фрезеров - через переводчика. Понял одно, они там сами плохо представляют как плата работает.
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:01
Даже китайское описание интересно ....
#26 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:04
Выложите фото качеством получше и без шнурка. Непонятно так. Синих плат еще не встречал, дело только с зелеными имел. И тех 2 модификации. Сфотографируйте покрупнее, попробую определить что за зверь.
Хорошо, пороюсь в доках, отыщу - сниму. Но без переводчика там ей богу...
#27 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:22
ребята ...............всё интересно......... выкладывайте всё..по ходу разберёмся...потом если у кого что будит проблемно помогу !
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:39
Синие платы посмотрел - функциональный аналог зеленых, только другой производитель передрал у Вьехонга третью версию и светодиодик другого цвета пришпандорил... Так что помимо вьехонга знакомы уже два других подражателя...
#29 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:14
а фото можешь выложить подключения на самом частотнике куда прикручены провода
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:30
Обычно на частотнике для запуска в работу замыкаются контакты FWD и COM ( но на разных частотниках могут быть разные обозначения, но суть одна - замкнуть провод включения вращения по часовой стрелке на общий)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2010 - 22:49
#31 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 15:05
Вроде как ответил в другой теме - ищи реле.
#32 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:09
А куда зацепить датчик высоты при помощи которого отмечается высота заготовки (который Mobile Calibrator в Ncstudio)?
У него два конца, на землю и ещё один. Вот с этим контактом вопрос и возник, куда его цеплять.
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:12
тут про подключение датчика
                     | cncservice |
#34 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
  • Из:Люберцы, Моск. обл.
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 22:53
Перепала плата от Weihong PCIMC-3G.
Говорят ось Z ездит всегда вниз, вне зависимости от заданного направления.
Будем копать. Если сможете посоветовать где рыть - буду бесконечно благодарен.
Любые консультации на тему авиамоделизма и практического применения композиционных материалов - с меня.
Ну и главное, по теме.
Разъем с торца - "как у всех" 15 pin
На этой плате есть еще широкий пластиковый разъем -гребенка о 26-ти ногах, есть ли информация - что это? На моей синей клонированной такого разъема нет.
С уважением, Алексей.
#35 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:13
тут уже выложена схема подключения....так что бири и по ней смотри....распиновка одна и таже.
#36 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:18
Такого зверя еще не видел.
В любом случае, меняйте ключи, которые управляют функцией шаг-направление. Судя по фото, это какая то из двух микросхем, что рядом с 26 пиновым разъемом. Ставить необязательно "родную" подойдут любые аналоги - гугл в помощ.
Что касается разъема 26 пинового, это либо расширение под вейхонговские штучки (управлялки движением координат без компа - покрутил ручку, оська покрутилась, исполнительный узел передвинулся...) либо просто порт под перемычки (как на материнке в компе, или на жеском диске), поставил перемычку, координата работет (или наоборот неработает), - отладочный режим. Но скорее всего первое. Тестер вам в помощь.
#37 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:21
Должно быть подключение пульта. вот такого
На 53-ей плате в такой разъем подключается, правда и на плате и на пульте разъем 16-ти пиновый. У меня такой пульт лежит без дела.
Сообщение отредактировал oikuz: 17 Октябрь 2011 - 23:22
#38 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:35
Да, да. Именно для такого. А что пинов меньше, так плату вейхонг эту уже как лет шесть не выпускает, другие делают. А эти штампуют другие китайцы а-ля Вейхонг, вот видимо и разнообразие в коннекторах...
#39 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:44
53 и та что на фото - родные, потому и инфы почти нет :cray:
Что-то известно про управление частотой шпинделя на этой плате? Рыть примерно в том же направлении что и у "синих клонов"?
В форуме пробегала инфа, что на некоторых родных платах есть аналоговое управление частотой шпинделя 0-10V. Теперь бы понять какой случай у меня, и не дожечь в поиске девайс. (Как там было? Вся электроника работает на синем дыме...)
#40 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:58
про синий дым - к 3D-Big - у в подпись :cray:
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
