Создание фрезерного ЧПУ поле 3000х2100 по вашим советам)
_Nikolay_
, 19 Июн 2017 02:38
Сообщений в теме: 149
#101 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:55
Не даст. Вот те жест))))).
Надумаешь в фасады лезть - можешь рассчитывать на всестороннюю помощь. От проектирования,до технологических секретов в полном объёме.
#102 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:59
нет смысла в них лезть
если только резной эксклюзив из дерева настоящего
а мдф фасады и двери уже давно впороли... и продолжают ронять цену...всякие дигенераты, которые не могут работать по человечески
#103 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:06
Эт точно...
#104 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:45
Я и не лезу, я отказался...
#105 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 22:29
...с толщиной стенки 4мм более чем недостаточный материал для таких дел, мало потому, что сечение мало, но и толщина стенки не позволит обеспечить без специальных мер нарезать резьбу хотя бы М5 под 20мм рельс...
Это неправда. Без всяких мер прочная серия 8.8 оцинковки 100% лопнет раньше чем будет нанесен ущерб резьбе.
cncboss
#106 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 22:37
Насчитал 5 фрез, 5 фрез, карл!, - нада автосмену делать. Ручками перетыкивать как не комильфо... Иначе говнороутер с картинок канадских дровосеков даст заработать только на поддержание штанов...
НЕ даст даже если на тот металлолом автосмену поставить - шпиндель при движении вдоль длинной оси будет так скручивать то подобие портала при экономически целесообразных скоростях....
#107 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:04
Для примера: если мне надо на каком-нибудь станке заменять провода до двигателей, то у меня есть два варианта: - заказать в конторе поставщике всяких девайсов с персональной скидкой правильную немчуру в экране, например 4жилы по 1.5кв.мм, по цене чуть дешевле 300р/п.м со сроком доставки 3 недели, при этом поставят даже кусок всего в 5м... - взять в родной конторе со склада нужное количество с наценкой 30%, но сейчас... - есть еще вариант заказать бухту в 200м того же провода по цене чуть дешевле 250руб/п.м. но со сроком от месяца... При этом для ремонтов пользуюсь быстрым моментом, т.к. время важно... Это я привел разницу цен при пробитых связях и персональных возможностях.... А у большинства будет только последний вариант, или мерный кусок с большим сроком и по более дорогой цене, чем для меня прямо сейчас..
+100500
Так и есть, тот же микрофонный кабель КММ-4х0.35 ВСЕ продают только бухтами по 200-300 метров да ещё и под заказ. Так что после постройки одного единственного станка остается МНОГО чего лишнего.
#108 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:29
Дык это само собой, хотелось бы это видеть, как они 7ми киловаттником с хорошей профильной фрезой диаметром 70-80 грызть будут...
Я себе не рискую 7ми киловаттник поставить, да мне он и ни к чему, под другое станки строились...
+100500
У меня как то станки не оснащены микрофонами. Поэтому этот кабель остался не востребованным у меня ни на одном станке :-)
Рельсы прикручены на болты М5, за 7 лет работы не лопнул ни один...
Сообщение отредактировал preps: 22 Июнь 2017 - 23:20
#109 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:39
Они у тебя 57 движками НЕ оснащены, потому и кабель не востребован.
P.S. 3D-BiG в своё время про этот экранированный кабель писал, искать линк лень.
#110 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:41
Да и не надо искать. У мну всё работает и так :-)
У меня самая большая проблема и она же единственная - клеммы на драйверах (лишайниках). Они просто сгорают :-)
Некоторые перепаивал уже по второму разу.
Сообщение отредактировал preps: 22 Июнь 2017 - 23:42
#111 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:47
Странно: в своей сибирской деревне неоднократно покупал КММ -4х0.35 просто зайдя в магазины "Электрика" или "ПроСвет" - обычно есть в наличии или в конкретном магазине, или ближайших магазинах данных торговых сетей, при том за вполне разумные деньги, начиная от метра... НО 0.35кв.мм сечение маловато для 6А или более на двигатели, хотя 4А через них можно пускать и будет работать стабильно, а КММ -4х0.75, да и вообще КММ с сечением жил 0.75кв.мм хоть раньше и выпускался, НО уже даже в дальних закромах на блошиных рынках НЕ встретишь, а выпускается только с сечением 0.35 и 0.12.... К тому же этот кабель НЕ сертифицирован для работы в гибких кабелеукладчиках, хотя и работает неплохо (не раз применял в качестве сигнальных или в лазерах или маленьких фрезерах на двигатели, хотя немчура ходит лучше, но гораздо дороже)....
Правда наша деревня по размеру уступает только Дефолтсити и граду Петра... Думаю, что и в этих поселках с этим кабелем не должно быть особых проблем, по крайней мере на Митинке, когда забредаю туда, обычно видел....
Да там вообще много вкусностей находил за разумные деньги - клистроны всякие, включая отражательные, ЛБВ-шки, даже находил советские диоды Гана, а туннельные диоды даже покупал.... А такие реликвии, как реохордные датчики поворота закрылков, там, обычно, всегда есть в одном из ларьков...
P.S. Идея применения этого провода НЕ моя - мне про него vv92 рассказывал давно, а потом я это неоднократно проверял в работе...
А я давно говорю, что лишайники - зло, хоть и фирменное, а Yako - форевер!!!!
Поэтому вместо черных лишайников предпочитаю их клонов - обычно стабильнее работают, но это от бедности, а так - Yako!!!!!
Даже такой пример в подтверждение моих слов: через меня больше проходит драйверов Yako, но в домашнем музее-кладбище дохлых драйверов гораздо массовее представлены именно лишайники... Если есть трупы Yako, то только сожженые по дури или отработавшие не менее 5-7 лет
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июнь 2017 - 23:51
#112 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:50
К их работе вообще претензий никаких. Сама стабильность.
Огорчают только зеленые клеммы, которые на эти токи не рассчитаны.
Сообщение отредактировал preps: 22 Июнь 2017 - 23:51
#113 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:53
Классический конструктивный просчет, усиленный пайкой их активным кислотным флюсом к плате, который при пайке затекает на штыри разъема и приводит к предлевременной смерти контактной пары, а то и дорожки платы сжирающий...
#114 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:22
за дорожки тоже плохого не скажу, перепаивал не раз, монтаж приличный вполне.
А вот разъемы не те. Там нужно просто клемник под отвертку и ипздец.
Как нибудь закуплю правильные клемники - перепаяю все...
#115 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:48
Самой платы - да, а вот разъемы - паяют кислотным флюсом, который, в некоторых случаях дорожки к этим разъемам и съедает... А паяют так из-за того ,что НЕ соблюдают нормативы по хранению этих разъемов - там для гарантированной пайки деталей надо иметь срок от выпуска не более 9 месяцев, за которые облуженные выводы не должны окислиться так, что при пайке некислотным флюсом площадь смачивания припоем зоны пайки не должна составлять менее 90%, а если паять просроченные детали, то окисел не позволяет получить качественную пайку при безопасных флюсах, вот и берут флюс поядренее , который надо тщательно смывать (желательно с ультразвуком), но это лишние производственные затраты, а и с кислотной пайкой драйвер может проработать года полтора, т.е. больше гарантийного срока, но нам то надо детали вечные...
#116 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 02:42
А должен был?!
У меня как то станки не оснащены микрофонами. ...
Только прочитал тут как кто-то пишет, что у тебя все редукторы сильно люфтят, а теперь ты признался что на станках даже микрофонов нет! Полное разочарование...
cncboss
#117 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 09:51
Он не только на микрофоны годится. Кабель высокой степени гибкости, для прокладки цепей датчиков и прочей слаботочки весьма годен.
А импортными аналогами КММ, в более стойкой (не дубеющей на морозе) внешней изоляции, в былые времена дефицита иномарочных автозапчастей умельцы даже восстанавливали оборванные датчики ABS - и оно после ремонта долго и счастливо эксплуатировалось... В общем, хоть он и не сертифицирован для работы в гибких кабель-каналах, но неплохо в них работает.
В нашей деревне раньше им торговали в одном маленьком магазинчике "Шоу-техника" (давно не захаживал туда - может и сейчас торгуют). Недешево, зато "на развес" прямо со склада - сколько тебе надо, столько и отрежут, хоть полметра.
#118 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 11:32
А должен был?!
Ну-ну, это Дядя Вова, на синем глазу, видеть не видел, щупать не щупал - но всё "знает" :-)
Я в курсе, сначала тоже ставил - но потом понял, что он не нужен.
#119 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 11:53
А МКЭШ хуже? Я пользуюсь, полет нормальный. Можно выбрать количество жил и сечение. Свободно в розницу продается в обычном электромире. Весь ассортимент в наличии и режут от метра. 5x0.35 стоит, например в розницу 32 руб. минус скидка. Правда гибкость разная в зависимости от производителя.
cncboss
#120 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:14
А МКЭШ хуже?
Хуже. Не настолько стоек к многократным перегибам, как КММ. Он, по техническим условиям, вообще не рассчитан на прокладку в "гусеницах"... КММ тоже не рассчитан на это, но условия эксплуатации микрофонного кабеля на сцене во многом схожи с "гусеницей".
Некоторые "хоббиты" даже ПВС и ШВВП на своих любительских станочках используют... Тоже "полет нормальный" поначалу, вот только срок наработки на сбой/отказ непредсказуемый.
