Я обеими руками за точность и жесткость!!! Обработку веду на 8 метров (2 прохода) подрезка углов и резка 5 метров 12м алмазом. Просто если мой станок не обладает улучшеными свойствами приходится терять на времени и расходниках(((
Это дает сразу как минимум вдвое большее время обработки, а значит увеличение себестоимости, и, если делаете для себя, а не на продажу, тем самым экономя на времени и транспортных расходах, то еще можно вписаться в экономику, ибо если делали фасады на продажу, то при появлении рядом людей с более производительным станком и правильно организованной остальной цепочкой производства, то клиенты, покупающие у вас фасады, переметнутся туда, ибо будит там выгоднее...
На мой взгляд совет должен быть таким:
1. Хочешь ширину 2000 мм- возьми профиль для рамы 150х150х6(8) Может какой другой...
2. Хочешь плавного хода - возьми ...(перечень с ценой)
3. Хочешь точности позаботься об измерительном инструменте, желательно с указанием стоимости.
4. Работа сварщика, электронщика, и т.д. стоит столько-то...
Побольше цифр а не предположений!!!
Ну да: весь комплект чертежей в ЕСКД со ссылками где и что покупать и где что можно заказать на изготовление......
И то при этом стоимость компонентов будет получаться разная с разными сроками...
Для примера: если мне надо на каком-нибудь станке заменять провода до двигателей, то у меня есть два варианта:
- заказать в конторе поставщике всяких девайсов с персональной скидкой правильную немчуру в экране, например 4жилы по 1.5кв.мм, по цене чуть дешевле 300р/п.м со сроком доставки 3 недели, при этом поставят даже кусок всего в 5м...
- взять в родной конторе со склада нужное количество с наценкой 30%, но сейчас...
- есть еще вариант заказать бухту в 200м того же провода по цене чуть дешевле 250руб/п.м. но со сроком от месяца...
При этом для ремонтов пользуюсь быстрым моментом, т.к. время важно...
Это я привел разницу цен при пробитых связях и персональных возможностях.... А у большинства будет только последний вариант, или мерный кусок с большим сроком и по более дорогой цене, чем для меня прямо сейчас..
Даже когда запускал станки от китайских заводов, то через них получал ремкомплекты по их закупочным ценам, и даже без учета пересылки, ибо их мне присылали в устанавливаемых станках, и цены были даже по сравнению с али заметно выгодные....
Настройки в параметрах станка результатов дают мало. выход в понижении скорости обработи, а при малой скорости горит МДФ (считай фреза). вот и ищу золотую середину
Если МДФ горит, то или завышены обороты фрезы ,А если при смене направления, то явно НЕ хватает станку динамики - ускорения низки...
