Создание фрезерного ЧПУ поле 3000х2100 по вашим советам)
_Nikolay_
, 19 Июн 2017 02:38
Сообщений в теме: 149
#61 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:59
Всё? По пукали с утра или ещё будет партия ?)
Просто квадратная рама не так, один говорит делайте треугольник - сделали тоже не так, мало сделал не так, много теперь тоже не так)
Название тема читали? " по вашим советам" ну что тут непонятного? И это лучший форум по ЧПУ русскоговорящий, одни тролли )))
Модератор знает что такое флуд? тем же читать невозможно три страницы и два сообщения по делу!)
#62 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:06
Трындим, чё?
#63 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:24
Последняя попытка...Если обижу - не серчайте сразу,а подумайте.
1.Как говорилось выше - "проект - ничто.исполнение - всё".Нарисовать можно всё,что угодно.Исполнение - критерий истины.Если что-то пойдёт не так - цена ошибки будет ваша.Плюсом к остальному.Ошибок может быть несколько.Дорого.
2.Цену вопроса вам озвучили весьма развёрнуто(по комплектухе).И это не готовое оборудование.Это ещё надо в кучу собрать,отладить и запустить.Это время и деньги.
3.Предположим,что одна из попыток сварки кончилась триумфальными 1-2мм точности(это нешуточный рекорд).Дальше что?Прямо на трубу направляющие и рейки ляпать?Наделки ставить?Есть решение,которое в ваших производственных условиях можно реализовать(люди с опытом есть?)?
4.Это не "отвёрточная сборка" - люди есть?
5.Ссылку на реализованный и работающий проект дали.Выводы где?
P.S. Модератор знает,что такое "цирк" и вы в полушаге от переезда туда.
#64 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:04
А забейте. Просто делайте проще. Подварить всегда можно.
Я же говорил, люди делятся на "делай так" и "делай не так" :-)
Но на станину рельсы не крепите - так только "высокодипломированные" делают :-)
Соберите периметр как у niksoona. На него крепите всю халабуду.
Сообщение отредактировал preps: 21 Июнь 2017 - 14:45
#65 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:29
Перефразируя известный анекдот - "Это не ужас. Это ужас-ужас-ужас."
Вы таки, родив в муках проект станины, безотлагательно составляйте к нему технологический процесс сборки и сварки. Такой, который обеспечивает (гарантированно, независимо от виртуозности сварщика) получение изделия с точно соблюдаемой проектной геометрией, а не кривой кракозябры, которую "повело" во всех мыслимых направлениях. Как минимум, подобный "кошмар технолога" смогли бы и сами забраковать, не выставляя на позорище.
Вот как вы себе представляете методику сборки этой станины, у которой вертикальные стойки имеются лишь по углам, а вся остальная структура состоит только из укосин? Опишите весь комплекс мероприятий, которые обеспечат точность геометрии, измеренной по верхним балкам.
#66 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:32
Поуча-а-а-ают...
#67 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:42
Фигня...
Монументально, но также фигня...
1. думаете оптом на 50% или 70% дешевле? Вы вот чем занимаетесь? и на сколько вам как оптовику дешевле продают ваш товар? думаю 10-20 не больше
2. а у производителей станков халявный доступ к станочному парку? Вы серьезно? Они его не покупают за счет прибыли на производстве этих станков??? бред
3.У производителей станков халявный металл?? бред полный
У иминитых производителей станков наценка далеко за 100%, это факт иначе они не смогли бы существовать.
Более чем в курсе этого вопроса, но у имЕнитых производителей есть музейчик с тупиковыми идеями, которые ложатся стоимостью НИРС-ов и ОКР-ов на стоимость продукции, а вы хотите это все обрулить за счет:
У них нет халявного доступа к Гению Конструкторской Мысли! И им приходится закладывать в наценку еще и аренду мозгов. Идиоты, блин. А форум-то на что?
Поэтому и нет смысла даже пояснения к самим выкладываемым фотографиям делать, ибо кто понимает - сам увидит правильные моменты, а кто НЕ понимает, то даже при лаконичных пояснениях ни черта не увидит - тому пример, где выкладывал фотки редукторов наших станков...
P.S. кстати профиль 100х100 с толщиной стенки 4мм более чем недостаточный материал для таких дел, мало потому, что сечение мало, но и толщина стенки не позволит обеспечить без специальных мер нарезать резьбу хотя бы М5 под 20мм рельс... А варить приведенный вами ажур, а потом в нем при сборке лазить - полный кайф, а по ряду направлений жесткости так и не получили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июнь 2017 - 14:55
#68 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:43
Не мешайте человеку творить. Он сам всё поймет, как начнет делать...
#69 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:44
Все укосины выбросьте - вообще все.
Делайте обычные прямые резы и прямоугольные проемы - их вполне достаточно.
Сомневаетесь в прочности - уменьшайте площадь проемов, увеличивайте сечение трубы или толщину ее стенки.
Ничто не придает станку из стального прямоугольного профиля более самопального и дешевого вида, как эти дурацкие угловые распорки.
Это что - мост, купол цирка или кран козловой, где они реально необходимы ввиду жесточайших требований к соотношению размер/масса?
Как вижу эту раскосячину - так сразу перед глазами встает МНО ( мастерская нестандартного оборудования ), где довелось несколько лет поработать по-молодости, в т.ч. кое-то попроектировать)).
Ну там-то ладно, сельхоз-колхоз, вся "красота" пох. и нах, лишь бы работало - да и трубы этой профильной никто в глаза не видел, уголок да швеллер...
Тут-то чего?))
Прямоугольный стальной ЗАМКНУТЫЙ профиль элемент достаточно жесткий, чтобы в большом проценте случаев негабаритные конструкции из него не нуждались в дополнительных усилениях - часто сомнительных.
Как пример из той-же оперы - попробуйте сварить из тонкого профилька ( 15-20 мм) букву Т, а потом согнуть вертикальную стойку; ну и посмотреть, как она себя поведет.
Могу заранее сказать, что будет.
Стойка пойдет дугой, почти никак не деформируя то место, в которое сплошь и рядом вваривают косынки; где надо, и где не надо... Нужны они там?))
#70 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:57
Не поверите - хорошо знает, но знает, что каждый вновь приходящий нахалявку сделать себе станок подешевле хочет что-бы ему чуть ли не пачку техдокументации дали именно под у него имеющийся хлам, и под его возможности изготовления...
Не лучший совет - правильно поставленные укосины могут резко увеличить жесткость конструкции,но их надо делать исходя из инженерной мысли, а не художественной красоты...
Делаем на тяжелых сериях (4000 и 5000), а теперь будем делать и на легкой 3000 ради типового техмаршрута...
Ша - молчу.... Свобода беганья по граблям....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июнь 2017 - 15:01
#71 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 15:26
Вадим, если зашить вообще все проемы профильной трубой, будет еще крепче и, соответственно, инженерная мысель - острее )).
Да вот, кстати, рама от дорогущего итальянского ОЦ ( от 5 млн. рэ ), где в наличии есть почти всё, проклинаемое продвинутыми форумчанами: и всё-всё-всё из жылеза ( !!! ) и единственная ШВП на длинной оси для ширины зоны не менее 1,2 метра, и опоры в пол через 70-80 см, и отсутствие (!!!) каких бы то ни было откосов в конструкции и, что особенно возмутительно - "висячий" стол...
Висячий стол МОСТИКОМ !!! ))))).
#72 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 15:46
Закупают его В РАЗЫ дешевле. Значится СВОЕЙ тропинки в Китай у вас нету.
"Токарно-Фрезерными работами" занимаюсь. Для самого себя они у меня БЕСПЛАТНЫ.
У "производителей" станков станочный парк:
1. - имеется и все эти станки себя давным-давно окупили
2. - либо его отродясь и не было, нет и не будет (готовые с Китая берут своей тропинкой).
По станочному парку: "токарно-фрезерные работы" вам сделают и на стороне, вот только в какую цену это вам обойдется и какое качество будет от НЕ известного подрядчика.
P.S. Объясняю на пальцах азы: рабочему платят 250 руб/час а с вас запросят подобные работы уже по 2500 руб/час. По любому насчитают В РАЗЫ дороже. А выполнят методом: "Вася, задержись сегодня на часик и сляпай по-быстрому одну левую халтуру"
Да тоже всё оптом закупается (чермет ТОННАМИ). С покупателями которым нужно несколько метров не так уж и много металлобаз вообще общаться хотят - берите 12 метровые. А квадратная труба со стенкой 4мм на трехметровый станок не катит ибо жидко.
Не поверите: у них (именитых) даже техподдержка вместо форумов есть
О! Я понял ошибку производителей станков! У них нет халявного доступа к Гению Конструкторской Мысли! И им приходится закладывать в наценку еще и аренду мозгов.
+ 100500
- и как я это сразу не догадался
#73 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 15:56
Ничто так быыстро не учит как грабли...
#74 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:54
Грабли это да...
Топикастеру: почитайте о походе по граблям - "Как почистить карму на проточку ШВП" или (Проект ЧПУ из квадратной трубы 1500*1000*200). В своё время Макс прошёл почти по всем граблям начиная от покупок трубы на металлобазах до обработки станины. В конце пути ему правда повезло - он нашёл друзей которые дали ему бесплатно поработать на металлообрабатывающих станках. Повезет ли так вам? Думаю вряд ли ибо он делал себе станок вдвое меньший чем у вас.
P.S. Так что можно карму чистить заранее: в церковь сходить, свечку поставить и т.п.
#75 OFFLINE
Отправлено 21 Июнь 2017 - 19:44
Безумству храбрых мы не мешаем.
#76 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:14
Я вот наблюдаю за многими ребятами в инстаграмме, которые занимаются мебелью за пределами России, у некоторых есть ЧПУ на которых они успешно работают, вы сейчас конечно будете смеяться, но всетаки я вам покажу.
Вот тут на заднем плане, метров пять в длинну, не два, не три....
По ссылке видео он в работе, на соплях стоит и работает, как же так?
https://www.instagra...nadianwoodworks
Вот пример номер два, хлипкого станка, но работеат же. Тоже в Канаде
Сообщение отредактировал _Nikolay_: 22 Июнь 2017 - 01:19
#77 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:30
Я так понимаю, что у них и надо спрашивать про трубу 100*100*4.
#78 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:48
Вот про это.Именно про это вам тут четвёртую страницу объясняют.
Если у человека хватает рук и знаний,то можно лепить из любого пластилина и втыкать в него разные спички.Но есть понимание вопроса и осознание результата.При этом постоянно что-то подкручивать,подстраивать,выкручиваться на подручных средствах,знать(и уметь обойти) слабые места и пр. Это удел любого самодельщика.При этом человек понимал,что он делает и из чего.
У вас ни опыта,ни понимания.Только задачи.
Вас никто не отговаривает.Решили делать - делайте.Будет опыт.Раза с третьего-пятого получится.А может и сразу получится.
На второй фотке - профиль.Не исключено,что станочный.На первой видно плохо.
Если вы неистовый бизнесмен и посчитали от цены станка на выставке,то посмотрите ту арифметику,которую вам приводили выше и прикиньте сами.
Навскидку:
Там комплектухи рублей на 150-300.Работы на такую же сумму.Плюс неучтёнка.Минус время.Минус площади,которые эта НЕ работающая дура занимать будет(а это минимум 2-3месяца).Минус измерительный инструмент(а он больших размеров дорогой,как падла),который используете один раз(при удачном стечении обстоятельств продадите потом за полцены,может быть).Минус прилады и всякого рода оснастка,которую тоже используете один раз(и вот её вы точно никуда не денете).
И,самое главное,непонятно вот что: доведёте до конца?Или сломаетесь на полпути?Но это исключительно ваше личное дело.
Если из подручного и с минимальными вложениями:
Вы же насмерть мебельщик? Значит форматник есть,поди?Не убитый.С резом 3200?
Вот от этого и пляшите.
Берите свою любимую трубу 100х100х4. На неё лепите дюралевую полосу,толщиной миллиметров двадцать.Клеями,болтами,соплями - как хотите.В этом случае,кстати,МОЖНО залить трубу бетоном(хоть с арматурой).На этой пластине фрезеруете(пилите,строгайте) места под рельсу и расчёску. Две такие жлыги сделает даже ругательное слово (автозамена).Точность будет определяться точностью имеющегося форматника(точнее - ушатанностью его каретки).
Потом на абсолютный поуйх варите основание.Из чего хотите и как хотите.С точностью в трамвайную остановку.Лишь бы жесткую.
На этом основании собирайте контур из двух жлыг с обработанными посадочными местами и поперечинами.На болты и штифты.Выставляйте,друг относительно друга.После этого, упражнения с порталом вам покажутся лёгким флиртом,а ось Z вообще минутным делом.
Соберёте,отладите.Выложите в полстаграмм фото.Пусть другие тоже верят в результат.Консультировать по постройке станков будете.Китайцев разорите.Дальше народное признание,победа на президентских выборах и мировое господство.И только после этого мои поздравления.И,может быть,одобрительное похлопывание по плечу .
Про форматник не шучу,кстати.Один из реальных способов попасть в десятки.
Сообщение отредактировал yaso73: 22 Июнь 2017 - 15:31
#79 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:06
По ходу форумчане-спецы помешаны на 3д или тонкой обработке. Там нюансы конструкции, сборки, комплектующих, настройки электроники важны как никогда. В фасадах если 2д нужна точность плюс минус лапоть. При 3д подрезке углов сильно нужна жесткость. иначе будет так:https://cloud.mail.r.../7aDw/Maq3xq382 или так:https://cloud.mail.r.../7AkY/RxiE2LHJ3
Материал МДФ
#80 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:14
Конечно все помешаны,тролли,упыри и вурдалаки.Сидим тут втроём и мировой прогресс,в области станкостроения,тормозим изо всех сил.
