Создание фрезерного ЧПУ поле 3000х2100 по вашим советам)
Сообщений в теме: 149
#141 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 435 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 19:07
Да и на ваши хотелки, думаю, бюджет по железкам будет больше 350 тыс. (без автосмены), не считая работы. Так что лимон - хорошая цена...
Если с автосменой, то этих 350т.р. может на шпиндель НЕ хватить.... А там частотник к нему, пневматика, компрессор  достаточно производительный на 6Бар для работы автосмены.... :rofl: :rofl: :rofl:
Ну вы пессимист, разве можно так жить, ни капли позитива! :)
Он не пессимист, а хорошо битый жизнью реалист....
Берите пример с меня, я ничего ни у кого не спрашиваю, (ну за редким исключением) просто беру, "засучиваю" рукава, и делаю :-)
preps, а какой был ваш первый станок? Черепашка учебная да размером значительно меньше, но это было в те времена, когда на рынке и такого не было - в те годы сам факт шевеления по программе какой-нибудь хрени уже позволял делать на этой хрени деньги.... Наука двинулась вперед и теперь надо уже правильные станки для конкуренции... У вас сейчас есть и знания и наработанные связи делать очень конкурентные нишевые станки, где вам создать конкуренцию очень проблемно с покупными широкого применения....
А товарищ,который рекомендует "рукава засучить" - явно так от конкурентов избавляется. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Да, тернист и граблист путь начинающего гавно станкодела в наше время... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июнь 2017 - 19:49
#142 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 24 Июнь 2017 - 19:17
Я так и написал :-)
Вадим, я думал мы уже давно на "ты" :-)
#143 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 435 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 19:47
НЕ обижайся - привычка старого сервисника.... За это часто получаю по ушам....
#144 OFFLINE   _Nikolay_
_Nikolay_
  • 18 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 27 Июнь 2017 - 02:10
А если крепить направляющие не с боку, а с верху станины, что на это скажете? Мне кажется так будет проще выставить их и нагрузка меньше. Пересматриваю разные модели заводских станков, на некоторых так сделано, но на большинстве почему то сбоку.
вот инструмент на работе нашел, походу он поможет
#145 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 11:34
Вот когда поймёте,КАК он поможет... Вот тогда будете приятным собеседником. :good:
Раз уж задумали строить - учите матчасть.
:hi:
#146 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:21
С точки зрения механики никаких принципиальных отличий нет. В любом положении хорошо, если допустимая нагрузка на линейные подшипники не превышается.
То есть как удобно скомпоновать, так и ставьте. Тут, пожалуй, главный критерий (второй после конструкционной жесткости) - чтобы при работе станка как можно меньше стружки на рабочую поверхность рельса попадало.
Не надейтесь на скребки-пыльники, которые на торцах каретки линейного подшипника установлены. Они только крупную стружку отбрасывают, а мелкая пыль со временем под них набивается и спрессовывается, оттопыривая пыльник. Чем чище рельсы будут, тем дольше подшипники проживут без замены.
#147 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Июнь 2017 - 15:36
С шашкой на танки?
#148 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:15
_Nikolay_, по большому счету у вас есть практически неограниченный ресурс - время :-)
Индикатор со стойкой у вас неудобный, стойку я бы эту выкинул, потому что тяжело будет расстояние между рельсами измерить.
Направляющие сверху не ставят, потому что тогда тяжелее рейку монтировать и редуктор с мотором и конструкция каретки под шпиндель будет хреновастая, но в данном случае "и так сойдет" и любое другое решение. В крайнем случае переделаете посадочные на портале и повесите по новому все. Железо недорогое, а время чтобы его погрызть есть )
В Ставрополе на инструментальном заводе вылавливаете шлифовальщиков, которые линейки поверочные делают, договариваетесь о скидке на продукцию (либо с местным начальником), вот и у вас средство измерения площадок под направляющие.
Читаете инструкцию на направляющие которые выбрали (HIWIN, PMI) и выставляете на портале по допускам (обычно 0.02 на параллельность, 0.12 на перепад по плоскости), только имейте ввиду, что верхняя часть направляющих вполне может быть горбатой (контрольные поверхности только те, по которым шарики катаются в подшипниках, а верхняя плоскость часто идет волнами на рельсах, и именно на рельсах, а не на поверхности под рельсами. Поэтому сперва закрепляете один рельс, ставите каретку, на нее магнитную стойку, берете индикатор, упираете его в подготовленную поверхность под вторую направляющую - прокатываете, выводите в допуск, потом ставите рельс и уже после установки его выводите в допуск.
Если выставляете в допуск, то станок не убивает подшипники так быстро, как с криво поставленными направляющими.
К примеру на китайце если снять и отфрезеровать поверхности, обычное дело что перепады по высоте 0.5 - 2 мм и разбеги по параллельности 0.2-1 мм на эти допуски. И если в каком-то месте получается два максимальных значения, то каретки там клинит или выгибает и выдавливает сепараторы, соответственно вы каждый раз покупаете новую каретку.
Если вы осилите установку двух направляющих и рейки на портал в допуске, а также сможете сварить станину и на нее также навесить рейку и портал, то можно и дальше разговаривать.
На шпиндель с автосменой вам придется взять кредит на год и ежемесячно выплачивать :)
Китайский полный аналог HSD на сегодняшний день стоит 220 000 рублей. Инвертор на 11 кВт под него не более 65 000 рублей.
Кабель немецкий хороший для питания 4х4 мм2 - 1500 рублей за метр. Так что все нормально.
За 350 000 рублей можно уже итальянца взять :)
#149 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:28
Я бы на это посмотрел... :good:
#150 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:23
Ну и кстати если сварите станину и портал сделаете, то отфрезеровать вплоть до 2200х3000 у вас относительно поблизости можно в двух местах.
И если надо, могу контакты товарища подсказать с которым мы разбирали два больших станка и потом собирали и выставляли направляющие, рейки и прочую фигню, а также промывали каретки и выставляли все три оси по механике на больших китайцах с автосменой. Живет в Ставрополе.
Если нужны контакты - в личку пишите.
