Создание фрезерного ЧПУ поле 3000х2100 по вашим советам)
_Nikolay_
, 19 Июн 2017 02:38
Сообщений в теме: 149
#121 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:51
Вы это... Господа...
Топикстартера где-то в процессе спора потеряли...
#122 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:00
Для NEMA 23 (длина 76 мм) КММ-4х0.35 пойдет - ток 2,8-3А
Там выводы самого движка малого сечения, смысла делать их толще никакого нет.
Вы это... Господа... Топикстартера где-то в процессе спора потеряли...
В творческих изысканиях (стограммах) наверно
Имхо: лучше б ополлитрился
#123 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 21:53
Всем привет!
Я тут, занимался поисками металла с толстыми стенками, нашел 150х150 стенка 6мм. Изменил конструкцию станины, если будет слабая будем доваривать по факту.
Вопрос: если решим уменьшать ширину поля до 1500-1300м, на чем будет экономия? если только на станине и портале, то вроде как и смысле нет. Комплектуха вся та же пойдет.
Вес станины в таком виде 650кг.
Вы же насмерть мебельщик? Значит форматник есть,поди?Не убитый.С резом 3200?
Берите свою любимую трубу 100х100х4. На неё лепите дюралевую полосу,толщиной миллиметров двадцать.Клеями,болтами,соплями - как хотите.В этом случае,кстати,МОЖНО залить трубу бетоном(хоть с арматурой).На этой пластине фрезеруете(пилите,строгайте) места под рельсу и расчёску. Две такие жлыги сделает даже ругательное слово (автозамена).Точность будет определяться точностью имеющегося форматника(точнее - ушатанностью его каретки).
Потом на абсолютный поуйх варите основание.Из чего хотите и как хотите.С точностью в трамвайную остановку.Лишь бы жесткую.
На этом основании собирайте контур из двух жлыг с обработанными посадочными местами и поперечинами.На болты и штифты.Выставляйте,друг относительно друга.
Форматник есть, с удовольствием применю ваш совет, только не понял, на трубу прилепить алюминий, отфрезеровать. а потом варить из этого контур? поведет же, или сварит, а потом фрезеровать?
в итоге получится вот так:
или для верхнего контура уже такая тяжеленная труба не нужна?
Сообщение отредактировал _Nikolay_: 23 Июнь 2017 - 22:30
#124 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:40
Нет. Не привариваете верхний пояс, а скручиваете на болты и крепите к нижнему поясу на болты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июнь 2017 - 22:40
#125 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 01:01
... с возможностью регулировки.
#126 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 09:15
Во-первЫх: строках письма - рекомендую вам освоить что-то инженерное и перестать бредогонить в "мебельной программе".Ибо проект должен быть адекватен и без "поместуприкрутим".С осмыслением исполнимости.
Во-вторых: уж если спрашиваете советов,то имейте время читать сообщения.И думать над прочитанным.Если сначала обработать,а потом сварить - зачем обрабатывать?Если сначала варить - то как обрабатывать? Я как раз говорил о том,что верхний контур,если его обрабатывать подетально(а иначе хрен получится у вас) - собирать надо на болтах и штифтах.Что весьма непросто,для человека,не имеющего представления о таких процедурах(для имеющего тоже).
При проектировании необходимо осознавать ряд вещей,таких,как:
1.Применяемый материал,который будет приобретаться в организации "ааа".
2.Обработка механическая,которая будет производиться - и дальше варианты,от "отдать на сторону",до "самисудьбуобманем".Ожидаемые точности обработки.
3.Сборка и регулировка узлов и механизмов.(кто,как,с какими погрешностями).
4.Юстировка механики(кто,как,каким инструментом).
5.Увязывание механики с электромонтажем.Иначе есть шанс получить висящие в разных сторонах провода,которые ещё и рвёт при движении.
так что...
#127 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 09:35
Вообще собирать станок - это совсем не то, что на нем работать :-)
Купите готовый и уже будете работать.
Тут вас ждет не описуемый секас...
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2017 - 09:36
#128 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 10:49
Вообще собирать станок - это совсем не то, что на нем работать :-) Купите готовый и уже будете работать. Тут вас ждет не описуемый секас...
Человек хочет купить этот вывод за свои деньги.
#129 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 12:01
да гдеж его купишь, дешевле 1 млн ниче нет таких размеров, даже бушного... или если есть, то канадского типа)
#130 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 12:09
Ну правильно, это же средство производства а не бытовая техника.
Вы же на нем зарабаывать будете.
Да и на ваши хотелки, думаю, бюджет по железкам будет больше 350 тыс. (без автосмены), не считая работы.
Так что лимон - хорошая цена...
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2017 - 12:10
#131 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 13:07
Я тоже сторонник того,что лучше купить и чинить,чем рисовать и собирать...
Вот помяните моё слово - дороже получится.Если вообще получится.Ну,или "канадский вариант"... Тоже,если получится...
#132 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 13:16
Если есть тема, сайт, помещение и заказчики ждут - нет только станка. Однозначно - покупать готовый.
Если нет ничего, кроме хотелок, но есть пара лимонов на поддержание штанов, что бы не сдохнуть с голоду во время строительства станка, создания сайта, создания модельного ряда, на арендуемой площади в течение хотя бы года - тогда можно делать самостоятельно, вникать, пробовать, параллельно покупая различное оборудование и инструменты для производства того же станка.
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2017 - 13:21
#133 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 13:27
Я это седьмую страницу пытаюсь объяснить...
Бесполезно.Геноссе окрылён победами на мебельном поприще и полон радужных иллюзий...
#134 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:02
Есть тема которая приносит прибыль, но нет возможности вывалить 1 млн сразу, ну то есть, есть определенный капитал для старта, и когда его не хватит есть возможность добавлять 30-50 тыс в месяц и по тихой грусти доделать)) очереди на станочные работы нету, но если он будет и спрос появится, есть помещение (кстати почему вы все время считаете аренду, я разве говорил что помещение арендованное?), есть кто сварит, есть кто кто соберет электронную часть, вот с механикой особо некому помочь.
Про кредит можете не говорить, уже наелись.
#135 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:14
Тогда вам ипздец на самом старте...
Я это не по злому умыслу и не по собственным человеконенавистническим убеждениям говорю. Просто собрать механику - это процентов 80 всего секаса. "Сварить" - очень размытое дело и можно это сделать настолько по-разному,что потом и не расхлебать.Одна радость - сборочный стол большой получится.Ну и памятник собственным иллюзиям.
Если нету денег на станок,то делать его - это вообще опрометчивый шаг.Тогда может получиться так,что ни денег,ни станка...
#136 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:18
Ну вы пессимист, разве можно так жить, ни капли позитива!
#137 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:23
Берите пример с меня, я ничего ни у кого не спрашиваю, (ну за редким исключением) просто беру, "засучиваю" рукава, и делаю :-)
#138 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:33
Я вас жить вообще не заставляю. Ныряйте,там неглубоко.
А товарищ,который рекомендует "рукава засучить" - явно так от конкурентов избавляется.
#139 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:36
Олег, это есть твое конкурентное преимущество.
У кого-то конкурентным преимуществом являются деньги, у кого-то ушлость, у кого-то знания, у кого-то умения.
Николай тоже должен иметь или поиметь некое конкурентное преимущество.
#140 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:37
Иначе конкурентное преимущество поимеет тебя :-)
