Защита от вредных испарений СОЖ
СОЖ вредное производство система очистки воздуха Масляный туман
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 06 Июнь 2017 - 13:45
Столкнулся с такой проблемой, у меня китайские станки, обрабатываю алюминиевые профиля. имеется система для подачи СОЖ с воздухом (масляный туман), вытяжки нет, станок открытого типа. взяли СОЖ Акватэк Стандарт. Постоянно выпадает осадок, белая жижа, запах ужасный, начались приступы боли в животе, после работы. как быть, что делать? если по уму, то я хочу модернизировать станок, собрать вытяжку.
посоветуйте как быть в такой ситуации, что можно сделать, что бы защитить работников от вредных испарений и какую СОЖ лучше выбрать для обработки алюминия АД31? фрезы использую твердосплавные, скорость обработки, в среднем 400м./мин.
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:03
Если масляный туман, то не надо разбавлять масло водой. Воздух должен быть осушен обязательно. Поставьте перед станком фильтр-осушитель.
Ссылка на масло, которое я туманю, выше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2017 - 18:11
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 366 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:14
Под Арзамасом есть приличный спиртзавод. В былые времена там водку умели делать, на местной воде.
Я прикупил для оптики, а так-то и охлаждать можно. Не горит, как масло.
#4 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:29
возможно мы о разных устройствах говорим... я раньше с сож не работал)
имею китайцев (или они меня), на станках стоят бачки https://yadi.sk/i/x5-9Zyow3Jsekj, от них идут трубки к шпинделю, где уже СОЖ смешивается с воздухом https://yadi.sk/i/48KPQWCj3JsfJG , и уже готовая смесь подается на заготовку https://yadi.sk/i/CqXVfg7r3JsfMr
в бак я заливал сож акватэк стандарт, но похоже, что она крупнодисперсная, так как постоянно забивается фильтр, трубки.
предлагаете лить масло вместо СОЖ? это как то может отразится на алюминии?
на входе в станок (воздух), стоит лубрикатор с маслом, но это тоже не то все...
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:32
Концентраты СОЖ бывают разные. Лактука по консистенции - масло, разбавляемое водой. Никаких крупинок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2017 - 18:34
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 366 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:36
Масло плохо разводится в воде. В СОЖах пользуют ПАВы видимо. И в концентрате, малое содержание воды.
Я понятно говорю?
#7 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:42
понял, спасибо.
а кто-нибудь мастерил самодельные экраны, фильтры для воздуха, что бы отводить СОЖ из рабочей зоны и не травить рабочих? у меня тут 2 станка работают, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обрабатываем металл, в основном алюминий. весь цех в тумане...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:46
Щас потусторонний голос опять ржать начет.
Я поставил вокруг станка гофрокартон в качестве ширмы и сверху сосок 1000кубов в час на улицу.
Да, расход масла  - не более 20 миллилитров в час. И то только из-за АМГ2, обычно от 2 до 5 мл/ч.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2017 - 19:05
#9 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:11
Щас потусторонний голос опять ржать начет. Я поставил вокруг станка гофрокартон в качестве ширмы и сверху сосок 1000кубов в час на улицу.
сверху станка или на шпиндель? я бы сам посмеялся, но у меня один станок 3 метра в длину, второй 6 метров...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:15
Просто ширму вокруг всего станка, который Вудпеккер 1200*2500 тоже.
Просто трубу над станком. Всего 1000 кубов в час. Пусть для шестиметрового станка будет две или три трубы по 1000 кубов.
Итог - над станком конечно дымка, но только над станком. И то, если воздух хреначит так, чтобы сдувало мелкие обрезки из-под фрезы. Для банальной доставки масла в зону реза воздуха много не надо.
Но.
Не знаю, что у Вас за масляная станция, но когда я использую обычный маслораспылитель для подмешивания масла в сжатый воздух, настроить так, чтобы при малой подаче воздуха было бы достаточно масла почти невозможно. Да, приходится дуть, реальный туман и запах. Отсюда и ширма, и труба над станком. Это самое простое решение, которое работает. Можете безусловно усложнить конструкцию для большего удобства, однако это время, материалы и думать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2017 - 12:18
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:34
Ну и организуйте мощный отсос из области фрезеровки раз не можете организовать кабинетный тип вытяжки...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 13:16
С отсосом из области фрезеровки в моем случае сложно. Часто воздух струячит так, что никаким боковым отсосом не соберешь. Нужен колпак с щетками. Ну хоть на шпиндель, хоть на весь портал. А при отсутствии полготовки станка под оное, чё-то голова разламывается от мозгокрутства.
Кстати, ширмы выполняют еще одну крайне важную функцию. Не дают разлетаться опилкам с открытого стола.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2017 - 13:21
#13 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Июнь 2017 - 14:46
Покупные есть (фильтры):
http://www.kemetcom.ru/filterair.htm
http://www.elstat.ru...g/p_fva_fvm.htm
о вреде масла:
Дыхательные пути и лёгкие человека более чувствительны, чем другие органы, к воздействию масляных паров и масляного тумана. Вдыхание последнего со взвешенными частицами от 1 до 100 мкм вызывает отравление. Среди больных раком лёгких и бронхов обнаружено много лиц, длительно подвергавшихся воздействию паров или туманов минеральных масел и их эмульсий.
Опасность отравления парами или туманами масел сильно увеличивается, если в масле содержатся сернистые соединения. При наличии серы в масле могут возникнуть условия для образования сероводорода (H2S), который вызывает отравление с молниеносной потерей сознания.
Токсичность масел проявляется также при частом попадании масла на открытые участки тела, при длительной работе в одежде, пропитанной маслом. Систематический контакт с маслом может вызвать острое или хроническое заболевание кожи тела. Наиболее часты фолликулярные поражения кожи, представляющие собой заболевание волосяных мешочков и сальных желёз. Эти заболевания, известные под названием масляных или керосиновых угрей, наблюдаются у механиков, токарей, трактористов, шоферов, кладовщиков и других лиц, повседневно имеющих дело с маслами.
Участились случаи повреждения кожных покровов (чаще – кистей рук) смазочными маслами, попадающими на кожу под большим давлением. Это наблюдается в гаражах при распыливании масел под давлением специальными насосами во время испытания дизелей и маслопроводов. При этом масло пробивает кожу и проникает в подкожную ткань, вызывая развитие отёка с болями и онемением поражённых участков. В случае попадания на поражённые места инфекции могут образовываться нарывы и участки с омертвением кожи.
Смазочные масла могут вызвать экзему, дерматиты, пигментацию кожи и даже более тяжкое заболевание – образование бородавчатых разрастаний, переходящих в рак. Токсичные свойства масел усиливаются с повышением их температуры кипения, кислотности, а также с увеличением содержания в их составе ароматов, смол и сернистых соединений.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 15:04
Фильтр для масляного тумана банален по конструкции. По сути это металлическая сетка, сквозь которую пропускается туман. На сетке осаждаются капли и стекают вниз. Главное, чтобы поток воздуха сквозь сетку не был слишком сильным, а то будет увлекать за собой капли.
Грубо.
Берем рулон сетки, ставим вертикально, торцуем его крышками, с одного конца глухо, с другого конца вход. Туда дуем туман.
Снаружи выходит чистый воздух. Под рулон ставим ведро для сбора капель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2017 - 15:04
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 366 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 15:26
Можно и компрессор из ДВС соорудить. Но я доверяю специалисту.
#16 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Июнь 2017 - 15:27
О попадании масла на кожу рук: до определенного момента кожа человека "держит", но она пардон как и резина не масло-бензостойкая и со временем возникают проблемы. Чаще всего начинается с нежных частей - например тыльная сторона ладоней. Неоднократно по ещё по молодняку видел у рабочих красные пятна от масла ну и подсуетился заранее, спросил название чем снимать: фторокорт. Чаще всего достаточно 2-3 дня и пятен нет. Но повторяться нельзя и если припечет 2й раз то мазь меняют чтоб организм не привыкал (штуки 3 различных используют). НО масла потом начинаешь избегать как огня!
P.S. Мне до 40 лет на масло было пофиг, даже руки им иногда после ремонта оборудования предварительно мыл. А потом так же как у всех пошло - чуть что сразу аллергия. Причем на керосин, бензин, ацетон и прочее до сих пор пофиг. А чистое масло - зло.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:13
Гы!
http://alfastil.spb....ogo_tumana.html - 75'000
https://avtomir-sto....ogo-tumana.html - 230'000
На али правда есть какие-то картриджи по цене до 5000.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2017 - 18:15
Лечение дороже выйдет...
Темы с аналогичным тегами СОЖ, вредное производство, система очистки воздуха, Масляный туман
