Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#241 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:19
у этих датчиков на выходе Uпит. p.s. смотри чево пишут : "Входы позволяют принимать информацию от 4-х концевых датчиков, обеспечивая их питание" , т.е. предусмотрено питание прям от платы ; ты подаешь с отдельного БП, а земли то у тебя развязаны скорее всего ; да, и галка "active low" стоит  в настройках входов ?
перетряхнул всю проводку , нашёл обрыв ,но это фигня-точнее не то, закусило креплением гофры.
Подитожим :
Короче теперь я в полной уверенности , что с проводкой всё в порядке ,
-проверил всю от датчиков до входа в плату.
-с платы выходит питание на датчик примерно 34.5-35 вольт.
-при замере на клеммах "Ин" и "граунд"  -напряжение 2.9-3.4 вольта.
-при сработке датчика на металл на "Ин" и "граунд" напряжение стабильно падает до 0.1-0.5 вольта , то есть датчики живые (проверял несколько штук, показания примерно одинаковые)
-при замере на сработку с клемм "Ин" и "Плюс 12" стабильно подскакивает тоже примерно на 3 вольта (вроде :shok: ) ,но подскакивает точно...
- при механическом замыкании "ИН" и "граунд" плата определяет датчик чётко . Светиться в окне настроек МАСНа и прописываются пины на автоопределении.
-Датчики одинаково светятся и на длинном кабеле и на "родном" , разница в значениях замеров есть , но она несущественна
-Разницы в работе при питании от платы или от БП  нет.
-В настройках лимитов в МАСНе одинаково не определяются в "Активлоу" и без него. В режиме "Активлоу" постоянно висит сообщение о сработке даже неподключенного датчика (ну это и ясно)
- Индукционные датчики NPN плата LPT DPTR 1.03 видеть упорно не хочет...
Поставщику сегодня звонил , обещали выслать инструкцию(даташит???как правильно?)  на плату , пока нету-жду.
Ещё идеи есть ?
#242 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:24
Датчик пробит, ставь новый.
#243 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:37
у меня их две коробки , я уже с десяток перебрал
Плату завтра перекину...ещё одна есть такая же..
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 00:43
#244 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:43
Подай отдельное питание на датчики, скажем 12 В. Только не забудь минус БП соединить с нолем платы. Там, надеюсь ноль - это минус?
#245 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:50
В смысле запитать от блока мимо платы ? делал же так уже ...где бы ещё взять 12 вольт...надо порыться , где был на 24 вольта блок.
ХЗ ... :shok: поясните
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 00:50
#246 OFFLINE   lkbyysq
Какого хрена на гроунде какие-то вольты, если ты относительно этого граунда мерить должен, и этот граунд должен быть соединет с граундом(то бишь минусом) платы?
#247 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:53
откуда я знаю ...вот и расписал все свои эксперименты сегодняшние
#248 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:56
Пока не соединишь граунды датчика и платы, я с тобой разговаривать не буду.
#249 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Июнь 2017 - 00:59
лучше прямиком в розетку 220в запихнуть ,результат более предсказуем будет.............
#250 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:10
:mega_shok:
Дык , граунд датчика ..он на плате..там клеммник стоит на три провода : плюс 12 в, граунд , Ин.
вот плата ,выделены датчики. Плата 2-й версии , у меня третья , она немного отличается-но в общем -то же самое
#251 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:11
Втыкаешь один конец тестера в этот граунд, тыкаешь второй конец на этот +12 и тыкаешь на ин. На плюс двенадцати одно состояние, на ине два состояния в зависимости от срабатывания датчика.
И вот эти три числа и выкладывай.
#252 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:17
граунд и +12 --------34.5-35 вольт
граунд и ИН ---------3 вольта
граунд и ИН при сработке ----------0.1 вольта
ПО идее датчик -работает , плата тоже воспринимает механическое замыкание , а сцуко препад с 3-х до 0.1 вольта не хочет...wtf?
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 01:25
#253 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:40
Датчик работает и он npn nc.
Теперь не вынимая сработавшего датчика из клемм, дублируй замыкание ин на граунд проводом или микриком, или отверткой.
#254 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:44
хы ...я дома уже.
А вообще после этих тыканий МАСН пару раз в Е-стоп улетал
что должно быть ?
что должно получится ?
#255 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:49
Должно быть падение напряжения с 0.1 до 0.0.
Я допускаю, что именно этой одной десятки и не хватает.
#256 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:52
вот я тоже про это думаю , может в цепь чё нить впаять ? чтоб глушило напрочь десятку эту .
Я всё же завтра добью тех.поддержку. Там на плате есть три контакта с перемычкой на два , таймер какой то...
может оно...импульсы какие нибудь в определённый промежуток времени считает...ХЗ.
И фотку сделать получше постараюсь ,есть у меня подозрения что завтра я этот вопрос всё равно не разрулю
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июнь 2017 - 01:57
#257 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:58
Надо курить схемотехнику...
#258 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:59
ладно...завтра..
#259 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Июнь 2017 - 02:04
Да чего там курить. Раз замыканием срабатывает, ставь для проверки БП на 12-36 В. Сигнальный провод датчика к сигналу платы, плюс с БП на плюс датчика, ноль на минус БП и ноль платы.
#260 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 02:10
Когда знаешь схемотехнику - понимаешь как что работает, какие уровни сигналов, что на входе должно быть, исходя из схемотехники входных цепей.
Иначе будет так - парни вчера втыкнул как всегда - оно работало - а сегодня втыкнул как обычно  - не работает.
И в выхлопную трубу дул и по колесу стучал. Че за нах...
