Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#281 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июнь 2017 - 11:15
Есть датчики со слабо-светящимся светодиодом в обычном режиме и ярким в сработавшем.
#282 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:03
Да там светодиоды как попало запаяны и вообще похоже какие попало стоят.
Купил 10 датчиков - из них несколько ярко светятся - на других - еле видно.
Все рабочие...
#283 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:23
Короче крыша уже с них едет. Датчики похоже НЗ, включаю питание -еле тлеют, подключаются к плате сигнальный провод -вспыхивают. Одновременно с этим на автоопределение прописывается пин. Дальше -все, ступор, никакой реакции. Определяются как Активлоу, но дальше никакой реакции . Сработке только при подключении.
Распотрошил один датчик, но там нихера не видно, плата клеем залита.видос позже выложу
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Июнь 2017 - 18:27
#284 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:40
может все таки не правильно подключены ?)
#285 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2017 - 18:44
раз они даже в оффлайне светятся , что уже ненормально
ну почему же, у меня тож светятся при подаче питания, а при сработке яркость не меняется ; бывает виснет датчик на Z, пока не отключишь/включишь
надо определиться точно, какие у тебя датчики ; или есть и PNP и NPN ?
NPN даж не подключай - работать напрямую они не будут, я городил опторазвязку
Сообщение отредактировал slavyan75: 21 Июнь 2017 - 19:22
#286 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:03
Дядя Женя! Найди производителей плат и концевиков и сломай им руки.
#287 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:14
...или разберись со схемотехникой...
больше пригодится
#288 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:15
Злой ты... Чё сразу в крайности?
#289 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:59
ну как бы да, сначала аккуратно сломать руки, а уж если не поможет, тогда крайние меры - разобраться со схемотехникой...
#290 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:20
Вот блин , если бы в тот момент попался бы хоть один под руку-придушил бы
#291 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:21
Как хорошо, что я далеко :-)
Сломал хороший датчик...
Сообщение отредактировал preps: 21 Июнь 2017 - 23:40
#292 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:52
Дядь Жень, я тебе тут вольтметр присмотрел, хороший, железный...
#293 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:59
...Датчики похоже НЗ...
Я вот для кого писал?
Берешь два резистора по килоому, один цепляешь между плюсом и выходом датчика, второй между минусом и выходом датчика. Между минусом и выходом пхаешь тестер. NO(исправлено) датчик покажет ровно половину питания. При срабатывании PNP покажет почти плюс питания, NPN почти ноль. Последовательно с каждым резистором можешь воткнуть светодиод. На плюс красный, на минус синий. В состоянии покоя будут светиться оба. При срабатывании PNP горит синий, NPN красный. NC датчики в состоянии покоя замкнуты, при срабатывании размыкаются.
#294 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:10
На каждом таком китайском датчике  этикетка пришлёпана с картинкой -по которой однозначно можно понять какого он типа pnp или npn
Выход датчика nc или no тоже по этой-же картинке определяется , хотя Мачу этот параметр в принципе по барабану -можно настроить под любой...............
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Июнь 2017 - 00:12
#295 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:14
по русски надо ...килоомы-почтиплюсы , резисторы, разноцветные диоды...
...четыре замера мультиметром ...и этот ...КУ  , мне говорит : меняй местами  "минус" с "потенциалом" , меняю-работает сцуко!!! я вот к мужчинам дышу ровно , но когда в автоопределении прописался пин при сработке на металл , я был готов его расцеловать :good:
вооо!!! повылазили ...умники . :good:
Где вчера были ?
Сейчас кто нибудь ещё скажет , что он с самого начала всё знал просто хотел чтобы я сам разобрался... :rofl:
На этом датчике единственная мной понимаемая надпись " NPN" ...ну цифИрки ещё , остальное иерлоглифы , и картинка есть -тоже с ними.
Сообщение отредактировал Евгений622: 22 Июнь 2017 - 00:16
#296 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:41
твоя проблема с датчиками решается при должном навыке в течении 5-ти минут, информации как поступить тебе вывалили даже излишне много, только усваивай..............
Мудянку с автоопределением пинов придумали для лохов, пора уже с этим завязывать ,
Надоть  приучиться однозначно в настройках указывать какой пин за какой вход-выход отвечает и не будет таких мытарств   на пару-тройку дней разбирательств...............
#297 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:46
Не вИли казнить повИлитель китайское дитя неразумное. НО "не за деньги" сделано было. Ибо реальная цена тех датчиков 10-15 руб. будет, на али их китайские менеджеры-перепродаваны  по 70 рупий продают, а уж то что ты купил их видимо по 350руб за штуку и ту партию даже НЕ проверили, так то китайсы не виноваты :pleasantry:
P.S. стопицот посредников, а толку нет :rofl:
#298 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:48
это понятно , просто без лишних телодвижений можно видеть наличие "контакта" , чем сначала всё прикрутить ,прописать пины , потом смотреть в "диагностике" . Удобней.
ну я уже ответил. :hi:
Ладно , всем проявившим участие -благодарность ,подставляйте грудные клетки-вносить буду  :rofl:
Спасибо всем :good:
#299 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Июнь 2017 - 03:26
т.е. тупо перепутаны плюс с минусом ?
#300 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Июнь 2017 - 10:16
Я чего-то недопонял... Ты полярность питания датчика (провода питания и "массы") умудрился перепутать, что ли? Или не по тем клеммам провода распихал?
Вот за что люблю "европейцев" - у них единый стандарт на цвета проводов в кабеле датчика. Коричневый - "плюс" питания, синий - общий провод, черный - выход NO, белый - выход NC. И наши российские фирмы (по крайней мере, "Сенсор") того же стандарта придерживаются. Удобно, никогда не перепутаешь - на шильдик датчика нужно смотреть лишь для того, чтобы NPN от PNP отличить.
